Problema Schema electrica E39
Am acasa programul Autodata. In el am o schema generala electrica a sistemului de iluminare (semnalizare / faza scurta / pozitii, etc.)
Mi-ar fi de mare folos daca ati putea sa ma ajutati cu o schema electrica detaliata sau macar sa imi recomandati un program care sa-l caut pe net....imi trebuie sa vad rezistente, circuite, etc...
Multumesc mult
etk, tis, eba. Sunt de baza si gasesti cam tot ce vrei tu. de la partea alectrica pana la parti mecanice, piese de schimb, coduri.
Gasesti cam pe toate drumurile <_<
ETK .
TIS
EBA
o sa iti foloseasca desigur si pe viitor in alte probeleme.
ETK-ul nu reusesc sa-l fac sa mearga. Imi puteti recomanda o versiune anume?
TIS-ul nu imi dau seama cum se foloseste. Am downloadat o versiune de 700Mb si nu stiu exact ce sa fac cu ea...
EBA-ul l-am instalat si functioneaza foarte bine.
Pana acum nu am reusit sa dau de o schema electrica.
Installation
To display wiring diagrams you need the Adobe® SVG Plugin 3.0 or higher.
Install the Adobe® SVG Plugin:
Note:
For installing the Adobe® SVG Plugin on your PC you need local administrator rights.
Download SVGView_en.exe
Doubleclick the file.
Follow the on-screen instructions.
The SVG plugin will be installed.
