obc pt e36
trink
vreau si eu sa stiu pt un obc de e 36 cu 18 butoane ce imi trebuie . naspa este ca eu nu am deloc si as vrea sa imi pun . sfaturi ceva ?piese care aveti sau care ati facut asa ceva .astept cat mai multe commenturi
din cate stiu eu.. tre sati instalezi o gramada de senzori... si ii implicata multa multa cablarie... daca ai timp liber si rabdare sunt pe alte forumuri DIY-uri multe...
Nu ai deloc deloc?
M-am documentat, in ultima perioada despre acest retrofit, mai am de studiat schemele electrice, sa compun una sa fie pentru un full obc retrofit.
Eu am facut schimbul, de la cel cu 7 butoane, la cel cu 18.
Insa nu am functia check control, din cauza ca nu am modulul check.
Chestia cu modulul acesta este mai complicata decat retrofitul la obc in sine.
Dar se poate face. am aflat si de unde trebuiesc trase firele pentru obc, ca toata lumea zice ca de la 7 si 11 spre 18 butoane merge, insa daca nu ai deloc, nu merge.
Prostii, merge, firele ce le are cel de 7 butoane, trebuiesc trase, apoi, restul firelor se gasesc foarte usor in diy pe net.
Check control nu va merge, e mult prea complicat, trebuie luat modulul, trase firele, trecut prin tabloul de sigurante, trase fire, la becuri, la radiator, la vasul de lichid parbriz.
Cred ca te vei lipsi de el.
In rest iti va merge, consum, temp,range, meniul secret, etc.
Nu ai deloc deloc?
o schema la instalarea celui de 7 .merci mult pt reply
Nu ai deloc deloc?
asa e.. o sa mearga totul mai putin check control-ul si functia code daca e mai veche.
Nu ai deloc deloc?
Am si eu o problema, am zis sa nu deschid un topic nou poate ma ajuta cineva, sper sa nu se supere nimeni. La inceput functia code functiona cu toate ca nu stiu ce face se aprindea acolo un led rosu pe butonel si cand apasam butonul respectiv aparea code pe display-ul obc-ului acum nu stiu ce are ca nu se intampla nimic cand apas butonul respectiv, ce pot sa fac? Nu ma deranjeaza dar nu mai merge <_<
cum nu stii ce facea daca o foloseai? <_<
Pornea motorul cand era beculetul aprins?
Da cred ca pornea de vreme ce a pornit de fiecare data, pai nu foloseam functia respectiva pentru ca nu stiam ce face si cartea masinii e in germana si apasam pe butonel dar nu se intampla nimic am apasat in mers, am apasat cu motorul oprit, aparea code urmat de _ _ _ _ pe ecranul obc-ului si atat. Probabil s-a plictisit si butonul.
Edited by Cosm1n
am o problema cu obc masini ...e32 din 94 nu mai scrie nimic in zona obc in schimb cand pornesc motorul pixeli se aprind
nu am setat nimic special, nu am umblat la ceva anume. am verificat sigurantele,
poate a mai patit cineva treaba asta sau are idee?
butonul pare in regula
ceva sugestii va rog inainte de service
Eu nu am deloc am ceasul ala analogic maine vine cineva sa imi monteze obc-ul cu 18 butoane va anunt cum a iesit daca merge totu pe el si cat timp dureaza instalarea baiatu a zis ca undeva la 6 ore.Sa vedem ce iese <_<
sunt tare curios daca se poate ca ma intereseaza si pe mine
sa vedem :)
bafta..
Eu am scris si mai sus, nu cred ca sunt multi ca mine care au pus.
E foarte mult de studiat scheme electrice de la masina, trebuie pricepere in electrica..
Trebuie sa ai un OBC cu cele 2 mufe.
Trebuie sa ai maneta semnalizare cu functia OBC,
Trebuie sa ai GONGUL cu mufa,
Trebuie sa ai modulul de check control cu mufele, ( sunt vreo 30-40), care vin legate intre comanda si faruri, stopuri, sensor nivel spalator parbriz, senzor nivel radiator, toate becurile de exterior...
Tu cum n-ai asa ceva de fabrica, nu o sa ai senzor la radiator si la vasul de spalare parbriz.
Fii pregatit sa desfaci masina bucati:
cam ASA:
Edited by roco123
de la masina baiatu a demontat bordul(adica a scos plansa de bord) partea de sub bord si torpedoul +partea de acolo de unde vin OBC. a tras 28 de fire.Check controlul nu l-am vrut pt ca dupa parerea mea era prea mare pierderea de timp.
Ca si costuri ma costat 1 milion OBC +mufe+soneria aia 4 milioane mana de lucru si un milion benzina pana la buc sa il iau pe baiat si sa il duc inapoi
o sa pun poze
  • 3 years later...
salutare. eu am obc pe masina de cand am luat-o si functia check control era activa pt k imi tot dadea eroare la xenon si becuri de pozitie pe spate..bineinteles k ma enerva chestia asta si nu imi mai amintesc cum naiba am reusit sa anulez aceasta functie k acum in mom in care apas butonul check imi da doar un check al display.ului. daca imi poate spune cineva cum sa activez din nou check.ul as fi recunoscator..
o sa pun poze
salut!
daca te-as ruga sa imi trimiti si mie numarul lui de telefon,sau un id , ceva ca sa dau de baiatul ala, ai putea sa mi-l dai?
si de unde ai luat OBC-ul ala cu 18 butoane?
Multumesc!
