nu mai stiu ce sa fac
baubau
asa cum spune si titlulnu mai stiu ce sa fac
deci nu imi sta la relanti mashina si nu merge aliniat
am schimbat toate furtunele ,alternatorul inarca 14 si astazi l-am facut sa fie perfect sonda lmbda este noua
regulatorul de relanti este nou shi tot cand schimb vitezele scade foarte mult in ture sau chiar moare motorul
specific ca masina a fost pusa pe tester shi nu mia gasit decat sonda care am schimbato
oare ce ,mai poate fi?
  • Replies 101
ma numai pompa de benzina nu am schimbato dar din spusele mecanicului daca ar fi pompa nu ar trage mashina dar sa termin cu inscrisul shi o schimb shi pe aia
shi tocmai ma sunat mecanicul shi mia zis ca se mai poate face un reglaj al axelor cu came
scuze mashina este un e36 1.8 is din 93
itii recomand sa nu il lasi sa se atinga de axe, nu are ce sa regleze la ele ca sa-ti mearga relantiul
defazarea axelor se face doar daca o vrei un pic mai sportiva, dar nu se merita
da tu ai dreptate dar tocmai am schimbat sonda
ca aco aia arata
la mine nu face asa
la mine pur shi simplu nu merge rotund nu sunt asa mari oscilatiile
nu merg rotund motorul
este cand sta perfect shi merge alniat apoi iar nu merge aliniat shi tot asa intelegi
urmeaza sa mai masor presiunea la pompa ca filtrele sunt toate noi
shi cum naiba sa verific bobinele?
Cel mai simplu este sa pui altele de proba.
Mai este o metoda de a verifica bobinele: scoti pe rind fisele de la bujii si vezi daca motorul merge mai prost. Daca nu se schimba nimic atunci cind scoti o fisa si bujiile sunt noi ai gasit bobina cu probleme. Atentie insa, atunci cind scoti fisa bujia nu mai functioneaza si benzina o sa iti inunde cilindul respectiv deci ar fi bine sa tii fisa scoasa cit mai putin posibil. Pentru a da timp bujiei sa se usuce dupa ce conectezi fisa la loc si sondei lambda sa se stabilizeze asteapta vreo 10 - 20 de secunde pina sa scoti urmatoarea fisa. Nu e o metoda foarte eleganta dar cu putina atentie poti sa gasesti o bobina defecta.
EXISTA UN FILTRU EPURATOR CARE DA SIMPTOME DE ASTEA .VERIFICA DACA A FOST SCHIMBAT VREODATA.
poate fi si din debitmetru chiar daca nu mia dat la tester
nu de alta dar am incercat asa cum miau mai zis unii sa scot mufa shi sa vad ce se intimpla
eu daca scot mufa moare motorul
oare sa fie debitmetrul?
ca daca este debitmreul ma duc shi tot in cap le dau la aia cu testerul
