Bordul la e34 TDS din 94 face nebunii
Sal ! Am probleme cu bordul si nu prea stie lumea ce are.
Deci sa va explic: turometrul sta la 1450 rpm,indicator apa sta pe rosu,indicator motorina minim,dispare cifrele de la km parcursi si cateodata in timpul mersului incep acele sa mearga pana in capat,mi se aprind becurile de la senzori de frana,airbag,toate becurile de prin bord....
Cand pun avarii motorul incepe sa galopeze dupa avarii.
Tin sa va spun ca masina merge perfect in rest nu am nici o pr
BORDUL L-AM SCHIMBAT! ! !SI LA FEL
cv solutii va rog si recomandari <_< :) :bashwall:
Inseamna ca ai ceva din cablurile dintre senzori si bord.....daca nu e ceva sibgular (adica un singur ceas sa o ia razna) atunci inseamna ca e ceva pe alimentarea bordului...fie pe plus, fie pe masa....vezi ca plusuri ai cel putin doua (plusuri de baza, alimentare-nu ma refer la plusuri venite sa aplrinda becurile de pozitie sau altele) respectiv un plus pe accesorii si un plus pe motor (e vorba de pozitia cheii de contact). Ai probleme cu intensitatea becurilor din bord cand incep acele sa o ia razna? Eu suspectez un plus ca ar fi de vina, daca becuril;e nu palpaie...adica cand incep sa se joace acele aiurea, aprinde ceata, faza lunga etc si urmareste intensitatea acelor becuri....daca palpaie...e masa de vina...daca nu... e pe partea de plus...
Succese....
Ar trebui sa mergi la un electrician bun sa iti desfaca putin sa vada despre ce e vorba. Eu personal cred ca nu-i de joaca cu instalatia electrica. Eventual daca nici asa nu isi da seama de unde e, cred ca ai putea sa te gandesti si la varianta cu schimbat acea parte din instalatie. Stiu ca pare cam drastica masura, insa cu firele nu se glumeste.
  • 2 years later...
