DIY: Instalare volan MFL
salutare,
am montat si eu un folan in 3 spite pe un e46 din 2003(150 caiuti) si nu imi merge pilotul.totul este montat k la carte .imi merg doar comenzile casetofonului.trebuie cumva activat din soft sau ce e de facut?
ms
  • Replies 803
  • Views 213.1k
  • trebuia sa ai in pachet inca o mufa pe care sa o adaptezi in cazul in care nu potrivea, adica o taiai pe cea existanta si puneai alt pin (mai mic parca)
  • CodrinMarius
    CodrinMarius
    Mersi.. Asa e, acum ca am pus un Erisin, butonul R/T imi schimba el de pe radio/dvd/stick etc... fain
in ce pin ai bagat firul ce merge la calculatorul motorului?
trebuie bagat in pinul 37 din mufa cu 58 de pini.
Pai in pinul 37 am pus firul....m-am uitat in pdf-ul din prima pagina...
Offff....
DA
da, dar nu e asa de simplu, plus ca iese o "tiganeala"
iti recomand sa le iei din dezmembrari, ai nevoie de :
- modul de comanda (sa iei si mufa de conexiune) - sa nu iei decat modul de pe E46 motorizare 1.9 M43
- actuator pilot automat (cu tot cu mufa de conexiune si o portiune de cablaj de min. 20 cm )
- cablu secundar acceleratie (de regula se gaseste direct pe actuator)
- clapeta acceleratie pt pilot automat (are 2 orificii pentru cablurile de acceleratie)
- switch pt ambreiaj (cu tot cu mufa de conexiune)
pe scurt, tot ce ai vazut in poza de mai sus :hi:
Mersi de sfaturi, o sa ma duc pe la dezmembrari sa vad daca gasesc pisele, oricum pana la salar mai am :D
Va tin la curent daca gasesc toate piesele si reusesc sa schimb volanul.
Pana atunci sa aveti drumuri bune!
Offff....
sal
o solutie la preoblema mea are cineva?
ms
inseamna ca ai omis ceva sau ai facut vreun "pas" gresit... :scratchchin:
daca ai tipul asta de mufe (desi ma indoiesc), adica mici cu blocatoare rotative, tragi firul din pinul 8 de la mufa verde de sub volan la pozitia 27 din DME
http://blog-imgs-44.fc2.com/b/m/w/bmwe46toyamahasrx/P1010983_convert_20100819215837.jpg
daca ai alt tip de mufe, adica cel cu mufe mari cu blocatoare liniare, tragi firul din pinul 8 de la mufa verde de sub volan la pozitia 37 din DME (in conectorul ALB)
daca nici asa nu iti merge, insemna ca ai folosit pini oxidati sau chiar de alt tip, ori fire cu intreruperi...
salut.
am un e39 din 96 si proprietarul precedent a montat un volan de M5 (cred)
nu-mi merge nici una din comenzi. Pot monta comenzile folosind instructiunile voastre
si piese suplimentare sau renunt si montez vechiul voan?
Nu se potriveste 100% acesr DYI pt E39... acolo e putin altfel
Multumesc pentru raspuns
sigur ca da...
ai nevoie si de alte piese in plus
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTk4NDk1X3A=.png
prietenul meu zice ca renunta la pilot , ar vrea macar comenzile deocamdata pt cd player
a luat volanul cu tot cu comenzi ,
mai are nevoie de cablu retrofit ?
trb ceva activare din soft dupa instalare?
pentru ca doar l-am dat jos pe cel vechi (Care era fara comenzi evident) si l-am instalat pe cel nou , am bagat mufele dar nimica , nici macar butoanele nu sunt luminate
e46 316 fab 06.2000
Edited by fuelforlife
trebuie sa traga doua fire din cele 3 ca sa-i functioneze volumul si iluminarea (al 3-lea este pt pilot)
Edited by gelu_bmw
Cunosteti pe cineva dispus contra cost sa-mi inlocuiasca volanul aratat 5 poz. mai sus.
Nu ma pricep foarte bine la electrica, plus ca este posibil sa trebuiasca setari in calculator.
La Pitesti te pot ajuta eu 30 ron.La Bucuresti intraba-l pe XXL
Am un bmw e46 320d din 99, are motor M47. Daca o sa cumpar un volan cu comenzi v-a functiona pilotu?
Am montat volan cu pilot automat si cu comenzi,comenzile merg dar pilotul nu,am dus firul albastru la mufa cu 52 pini si am bagat firul in pinul 27 si nu merge am mutat pinul in 37 si tot nu merge,eu am la calculator 2 mufe cu fire mai subtiri una cu 40 pini si una cu 52 pini.masina este e46 an 1999 diesel
nu cred ca ai eml
toata treaba este sa citesti postul cu montatul de vreo 3-4 ori inainte sa te apuci de lucru,la mine a durat aproape o ora,instalatia am facuto singur,trebuie neaparat luata borna la masina,eu nu am luat borna jos si cand am bagat firul albastru la 27 respectiv 37 nu mergea pilotul automat,dupa ce am luat borna jos si am mutat firul de la 37 la 27 a mers fara probleme.am montat volan cu 4 spite cu comenzi pe un 320d an 1999.
nu cred ca ai eml
dupa cum am citit aici pe forum la e46 diesel din 1998 in sus toate au EML
Edited by ionica77
daca ai masina din anul 1999 diesel, atunci poate sa fie 320d 136 cp , calculatorul motorului nu are numai 2 mufe, trebuie sa bagi firul in pinul 27 din mufa cu 40 de pini.
daca nu te descurci suna-ma si iti explic. 0748057950
la calculatorul meu are 2 mufe cu fire subtiri si una cu fire mai groase am bagat firul in prima mufa aia cu 40 pini si am rezolvat merge super,dar eu nu am luat borna de la baterie inainte sa ma apuc de lucru si am tot bagat firul albastru la pinul 27 din mufa cu 40 pini si la pinul 37 din mufa cu 52 pini,pe urma am luat borna si am bagat iarasi firul albastru in pinul 27 si pe urma a mers.
merge facuta jmecheria si la 320d din 11 2000 fabricatie ?
am facut rost de un volan multifunctional in 3 spite dar este modelul cel vechi pot sa il pun in locul volanului meu care este in 4 spite fara comenzi ???
e interpretabil... practic e un downgrade pt estetic si functionalitatea airbagului (dualstage), dar in acelasi timp e si un upgrade tehnic: ai comenzi audio, ai pilot automat... :pardon:
ms, daca merge momentan il pun pe asta pana fac rost de celalalt , mie imi trebuie pilotul
