Probleme senzor parcare E46
wtf, ce vopsitor e ala care iti vopseste bara pe masina ? :)
bara a fost data jos doar ca oamenii din exces de zel au vopsit si senzorii :) culmea e ca senzorii aftermarket de pe fata nu i-au vopsit?!?!or fi dat bandourile la vreun ucenic sa le faca si ala s-a gandit ca vopseste si senzorii habar nu am:) oricum incerc maine sa ai curat de vopsea
curata-i si o sa mearga bine...la mine de exemplu daca sunt in pic prafuiti piue permanent,daca-i sterg un pic functioneaza perfect.
La mine toti senzorii ies ok la tester dar din cand in cand dau aberatii in functionare:
1. Piuie in continuu si eu nu am nimic in spate
2. Unul din ei piuie mai greu decat ceilalti. (am testat eu cu un bat sa vad cum piuie individual)
Am decis sa ii schimb pe toti - problema e ca am sistem senzori de parcare originali. Si am inteles ca unul ar fi in jur de 100 euro.
Ori un sistem after market costa 30-50 euro cu totul.
Merge sa pun senzori after market la instalatia originala?
Am vorbit la un service si nu se prea potrivesc. Mai bine pun unul wireless cu totul daca se confirma pretul de 100 euro 1 senzor original.
aia originali sunt foarte scumpi.
deci sa inteleg ca daca in momentul in care introduci in marsarier si piuie o data lung si apoi chiar daca exista obstacol nu mai face nimic atunci unul din senzori e defect sau toti sunt defecti?
... ajunge unul singur si nu iti mai merge PDC, poti sa-i verifici si tu foarte usor. Se pune contact bagi in marsarier si treci cu degetul pe la fiecare senzor, la cel bun vei simti mici socuri (are o bobina ce pulseaza foarte fin).
edit: ca ai 1 sau mai multi senzori defecti instalatia nu va functiona, nu poti sa-i anulezi pe cei defecti. Se gasesc sh la 80-100 ron/buc.
Edited by WeTe
ok multumesc ptr sfat deci asa aflu daca merge rog pe cineva sa stea cu masina in marsarier si eu ma plimb cu degetul pe langa ei ,,care nu misca inseamna ca e defect?,,
cu siguranta ai 1 sau mai multi senzori defecti ..... asa am patit si eu , am fost cu masina si am pus'o pe tester si mi'au iesit 3 senzori ok iar unul e defect .... apare ca , percepe la 250 cm dar daca te apropii nu semnalizeaza nimic, nu detecteaza , tot 250 cm indica pe computer , concluzia : E DEFECT ...... din cauza lui nu functioneaza sistemul perfect ....
il detectezi pe cel defect....il inlocuiesti si totul va fi ok ......
Pui degetul( freaca putin, stii tu cum :)) pe senzor si daca este bun vei simti cum pulseaza. NU trebuie sa pui decit contactul ( nu este necesar pornirea motorului) si daca se aprinde lampa alba spate este suficient, apoi verifici fiecare senzor in parte si din fata si din spate.
verificat si unul nu pulseaza deci e defect-acum ptr a afla ce fel de mufa are pot sa vad doar daca scot bandoul am acces la mufa sa vad cu cati pini este sau trebuie sa dau bara jos?
Nu trebuie sa dai jos bara , doar bando-ul , are niste cleme doar.
ok am sa verific multumesc
bandoul stiu ca are cleme dar senzorul cum il scot?
Edited by batory
02 Ultrasonic-sensor 4 03/2001 03/2004 66206911831 ENDED
02 Ultrasonic-sensor 4 03/2001 66216938737 ENDED
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=66&fg=05
daca reusesti sa scoti bandoul mufa are destul cablu pt orice manevra doresti ( 5-10 cm) senzorul se poate demonta foarte usor doar sa ai grija la cele 2 cleme ,iar mufa are doar 1 mic opritor pe senzor si se da relativ usor jos.
cine imi da mai multe indicatii cum as putea scoate senzorul fara sa dau bara jos ptr. ca am descfacut bandoul dar senzorul nu vrea sa iasa
nu stie nimeni cum naiba scot senzorul din bara fara a da bara jos?de 3 zile ma chinui cate o ora sa il scot de fiecare data dau bandourile jos ajung la senzorul din bara si nu pot sa il scot
este vorba de e46 facelift
ps:scuze mele domnilor moderatori nu vreau sa fortez un raspuns dar stiu ca sunt colegi pe aici care au cunostinta de cauza mea si poate nu au inteles prima oara la ce ma refeream
  • 11 months later...
La mine la E46 Touring imi tiuie vreo 5 secunde cand bag in marsarier ce poate fi?
1.senzori stricati?
2. sau nu sunt toti legati ca am vazut ca sunt izolati cu banda, probabil ca a fost data bara jos?
cum adica nu poti sa-l scoti? dai bandoul jos si senzorul ramane in bandou, fiecare senzor e prins in 2 cleme de plastic, tragi clemele si impingi senzorul afara.
@batory chiar daca probabil a remediat problema :twoup:
- Iei bandourile jos si impingi tare de senzor. firul este destul de scurt dar poti sa demufezi fara prea mult efort. Cu mana am ajuns la fiecare din cei 4 senzori.
@Mario Z sunt doua variante ! Ori ai unul sau mai multi senzori defecti, ori ai un contact imperfect.
Pune contactul, baga in marche arriere si apoi mergi si asculta fiecare senzor. Care nu mai emite sunete este cel cu problema [contact sau defect]
Te sfatuiesc sa dai jos bara ca sa iti rezolvi problema. Nu e greu !
Acele cabluri intradevar sunt invelite cu niste banda. NU e o improvizatie ce ai vazut...
  • 3 years later...
am uitat sa mentionez ca am scos mufele la senzori in urma unei interventii la bara spate, deci ma poaet ajuta cineva? ca nu am nici o eraore pe INPA si am ascultat diecare senzor in parte, si toti senzorii scot un bazait :( nu stiu ce naiba are, bipaie in continuu....
ciudat , daca era ars iti aparea eroare pe tester. Nu ar strica sa mai verifici mufele inca odata ( in special senzorul cu probleme cu distanta ).
Edited by srb_alex
  • 3 months later...
Buna am si eu o problema cu senzori de parcare la un bmw e46 fl .
Cand intra in marsalier incepe sa piuie necontrolat si doar cand vrea el de parca ar detecta ceva iar cand ma apropii de un obstacol piuie normal cum ar trebui. Am observat ca face acest lucru DOAR cand sunt aprinse pozitia si sau faza scurta.
Aveti idee ce ar putea fi?
posibil sa nu-ti lucreze vre-un senzor bine, daca este dus mai rau iti apare si pe tester, fale o proba daca lucreaza toti la fel, pune contactu pozitia 2, baga in marsarier, lasi usa deschisa sa auzi piuitu, te apropii in spate de fiecare senzor sa vezi daca-ti lucreaza la fel, trebuie sa piuie fiecare la fel, la aceeasi distanta acelasi piuit
Edited by nutu 18
ok am sa incerc sa vad se poate sa fie dus vreunu din senzori :frantics:
