Fuel pump failure, Cruise control failure, Transmission failure
bateria si alternatorul nu au nimic, la fel e si la mine, senzorul de prezenta de la scaunul pasager. am luat masina azi, merge chiar mai bine ca inainte, se accelereaza liniar si trage altfel. oricum, la banii la care i-am dat, cel mai probabil piesa respectiva (control module pt pompele de motorina) a fost schimbata, fiind vorba de un modul electronic mai greu sa-l repari sa fie si fiabil.
Ai fĂŁcut reparaĂžia la Alex?
da. super profi si sunt f multumit. Nu stiu exact ce resoftare i-a facut, o sa-i dau un tel, ca acum imi consuma ceva mai mult (10.4 la drum lung, inainte lua maxim 8, in aceleasi conditii de mers)
Salut.. Am postat un nou topic pentru ca am dat search si niciuna din probleme nu a semanat exact cu ce am eu
Venit cu masina acasa seara, totul ok. Dimineata, dau la cheie, incearca sa porneasca, nu porneste.
Apar pe display:
Fuel pump!
Odata cu astea s-a aprins si DTC/DSC in bord. Adevaru e ca am incercat sa dau la cheie de 2-3 ori si cred ca a scazut curentul din baterie, e posibil ca unele sisteme sa le fi scos el daca a detectat voltaj mic
Mentionez ca am cutie automata, acum pot sa misc maneta din P in ce vreau fara frana apasata sau contact pus.
Masina nu a dat semne ca ar avea pompa dusa... tragea foarte bine. Am pus un tester, ce-i drept nu ala de la BMW, am sters erorile, dar cea cu fuel pump apare imediat chiar fara sa incerci sa pornesti. Acum bateria e la incarcat , o voi pune incarcata full pe masina sa vad daca mai scuipa ceva erori.
Din cate am gasit aici pe forum, cei care au avut problema la cutie, totusi le pornea motorul si cutia se punea singura in limp mode, dar iti permitea sa mergi cu viteza 3 sau asa ceva. Problema e ca a venit un mecanic, a desfacut admisia a dat cu spray de pornire pt diesel, si cat dai cu sprayul acolo motorul incearca sa porneasca
Am verificat sigurantele de 50A din bord si sunt ok. Exista vreun releu ceva care comanda pompa de motorina , si daca da unde il gasesc ?
Va multumesc anticipat
PS: restraint systems si parking light erau dinainte, s-a ars un angel eye, iar partea cu restraint systems din cate am citit pe un comunicat BMW, la seria 5 din 2004-2006 exista problema asta au chemat 200000 de masini inapoi sa schimbe nush ce modul, voi verifica si eu VIN-ul la ei daca ma incadrez in lotul asta de probleme, a aparut asa dintr-o data.
auzi ai scapat de eruarea (restraint systems) ca o am si eu si am incercat so scot si cu testeru.... si nimic... bine nu cu cel de la bmw
nu, buba lor e de la cantarul din scaun. (senzorul de prezenta persoana) . e o foitza ca un PCB dar flexibila ( circuite imprimate pe un plastic ) cu o mufa in capat si alea se strica destul de des la BMW. costa 450 ron cu tot cu montaj la acelasi service unde am reparat-o eu
  • 2 years later...
Va salut,am si eu o problema aseamanatoare la un E90 320d 2005, masina a stationat pe timpui iernii,o mai porneam din cand in cand,pana intr-o zi cand nu mai vrut sa porneasca,invarte dar degeaba,am dat vina pe baterie la inceput,(fiind cea originala,deci destul de veche)am incarcat-o pe redresor dar degeaba,cred ca alta e problema,cand bag cheia in contact imi apare imaginea asta: (fuel pump fault .engine may stall.possible reduction in engine power.drive moderately!have the problem checked by the nearest bmw services),sa fie pompa de combustibil(se poate strica asa dintr-o data)?,tin sa precizez ca in rezervor mai e combustibile pentru 70km.Ma poate ajuta cineva?
scuzati pentru dimensiunea de mai de vreme si calitatea pozei
Edited by Cristian Grigore
Scrie in partea de jos a ecranului: "battery charge very low". In concluzie ai tensiune mica la baterie. Nu stiu pe ce redresor si cat ai tinut-o, dar ai bateria descarcata.
Eu am avut o problema asemanatoare dar a fost ceva mai grav: aveam Fuel pump failure, DSC failure si Run flat indicator failure (daca imi aduc bine aminte de ultima, primele 2 erau sigur). Tot asa invartea dar nu pornea. Aveam bateria foarte buna, dar a fost DDE-ul (ECU) de vina, am fost nevoit sa-l schimb. Incarca bine bateria, eventual ia curent de la cineva si vezi daca porneste. Daca tot nu porneste cu tensiune undeva peste 12,4V atunci pune testerul pe masina si vezi care e problema.
Edited by IulianC
  • 3 years later...
