Scartait pedala ambreiaj
De cand am dat jos valva CDV (poate are legatura ca a curs nitel lichid, dar apoi am completat) aud un fel de scartait cand apas pedala de ambreiaj. Se aude doar in a 2-a jumatate a cursei pedalei. Acest sunet este insotit de alt sunet, ca si cum s-ar intinde un arc. Asta cu arcul este de cand am luat masina, dar se aude destul de incet (doar daca asculti sub parg) si nu pare a fi ceva in neregula. Dar de cand a aparut si scartaitul ma cam deranjeaza, ca se aude urat. Ce poate fi, si cum pot scapa de el. E destul ca-mi bazaie toba cand e rece, nu mai vreau alte sunete anormale.
Cineva mi-a spus ca trebuie sa ung cilindrul. Dar nu stiu nici unde este acesta, si nici cum sa-l ung (probabil trebuie sa-l demontez).
Eu n-am schimbat nimic. Singura interventie a fost in urma cu 1 luna cand am scos valva CDV. A curs putin lichid, dar nu a intrat aer. Apoi am completat la nivel.
Nu pot sa-mi dau seama daca si la mine e pedala grea, pentru ca nu prea am mers cu alte bmw-uri. Cred ca se apasa normal.
piesa 18 e cilindrul receptor,la tine cred ca se aude in masina,trebue sa te uiti sub bord,demontezi demontezi pedala de pe ax si ungi cu vaselina.
O sa verific mai cu atentie, dar parca sa zic ca de afara se aude. De exemplu in trafic, cand este o masina in stanga mea la semafor si apas ambreiajul ca sa plec, se aude (cand am geamul deschis).
cilindrul de ambreiaj nu ai cum sa il montezi altfel,verifica tija care iese din cilindru,la un capat are un plastic pe tija,cel care intra in cutie,sa nu fie ros si sa faca zgomotul ala.
Tija aia impinge furca, nu o roade nimeni si nu intra in cutie. Furca se afla in "carcasa" ambreiajului si este impinsa de tija ca la randul ei sa impinga rulmentul..
Roco, cand ai schimbat kitul de ambreiaj, nu ai schimbat si cilindrul ala, nu? Eu cred ca acolo este problema. Cred ca parghia aia ar trebui unsa nitel.
Nu-mi place deloc sunetul asta. Mi-e si rusine sa plec de pe loc.
N-ai ce sa ungi...pune masina pe un canal , porneste motorul si pune pe cineva sa apese ambreiajul...daca auzi ceva asemanator cu o vajaiala, asta e rulmentul
Edited by DanS
este pompa de ambreiaj..am avut aceeasi problema..e piesa nr 18 d mai sus...am schimbat o si gata..nu se mai aude nimic...!!
si pe mine la fel :)
ultima oara cand am fost la service i-am pus pe baieti sa desfaca pompa de ambreiaj si sa unga tija aia care intra in ea,
de atunci parca nu s-ar auzi atat de tare, dar tot se aude cand apas pedala pan' la capat
ar fi culmea sa nu existe alta solutie decat schimbarea pompei! banuiesc ca dupa cateva mii de km iar incepe distractia <_<
scartait ambreiaj si la e 36 , extrem de enervant. am demontat consola de sub bord ca sa am acces la pedala si am uns tot ce era acolo. am mai luat o seringa cu ac si am bagat ulei in burduful pistonului. acolo era buba. toata treaba a durat cca 30 minute. problema rezolvata.
spor la treaba si sper sa rezolvati si voi problema.
Stai asa, nu te grabi. Spune mai multe detalii. Crezi ca pot rezolva tot asa si la e46? Unde se gaseste burduful asta? Ai bagat ulei de masina, nu? Pff, ce-as vrea sa scap si eu de el! Cred ca de la acel cilindru este, pentru ca daca era de la incheietura pedalei, nu se auzea si afara. La mine parca se aude asa intre..
Eu am verificat acum, cu motorul oprit, si sunetul se aude clat de sub masina, nu de la pedala. Pare ca ceva nu mai este uns acolo. Probabil cilindrul ala. Sa ne spuna si noua cineva cum ajungem acolo si ce trebuie sa ungem exact, ca ne facem de ras :)
LE: M-am uitat nitel pe realoem, si cred ca ar trebui uns cilindrul 18 din poza. Mai exact tija aia a lui. Acesta este prins cu 2 suruburi. Intrebarea mea este: daca desfac acele suruburi si scot cilindru din "soclul" lui va curge lichid? Banuiesc ca nu, pentru ca lichidul este pana in cilinru, dar nu iese mai departe pe tija, nu? In felul asta, cu cilindrul scos, daca apas pedala de ambreiaj nu ar trebui sa se miste tija? Ca sa vad exact de unde scartaie? Poate spun numai prostii, dar nu sunt mecanic. Daca cunoaste cineva sa ma corecteze inainte sa ma apuc de demontat <_<
Edited by chriss
