brusc nu mai porneste
mare problema mare !
am plecat dimineata cu masina - nici o problema... am lasat-o 2 ore oprita iar cand am vrut sa plec iar am pus contactul s-au aprins martori dar nu s-au mai stins ! am incercat sa ii dau o cheie si s-a auzit decat un clanc !atata tot!
pana acum am incercat sa scot bornele ca poate isi revine dupa un reboot de genul , dar nu a iesit nimic bun !
o alta parere profesionala spune ca ar fi de la electromotor ! dar asa de-odata ?!
voi ce spuneti ?
  • Replies 51
electromotorul nu invarte , nu da nici un semn ca ar vrea sa porneasca !
cand dau la automat se aude un sunet de genul "tzac" si am impresia ca se aude undeva in interior
am incercat sa o pornesc cu cea de-a2a cheie dar acelasi rezultat
daca ramaneam fara baterie nu ar fi trebuit ca matorul de la baterie sa fie galben ?!
am revenit cu update !
am verificat sigurantele si toate sunt OK.
i-am mai dat o cheie cu usa deschisa si sunetul care se aude e un TAC TAC de la motor
martorii se aprind ca in mod normal..dar nu se mai sting
daca face ''tac..tac'' bateria e terminata....ori ai avut vreun scurt si s-a descarcat...ori ai probleme cu alternatorul si nu mai incarca ...si ai mers cu curentul din baterie pana s-a dus...dar in cazul asta trebuia sa ti se aprinda martorul de la baterie daca nu mai incarca alternatorul...am patit si eu asa...
nu stiu cam cat de terminata trebuie sa fie ca nu mai porneasca motorul ... atunci cand e "terminata" se mai aprind luminile, becuri, martori etc ..??
daca nu ai cabluri si daca nu e automata impinge-o putin ..o ia imediat .Bateria muci sau un consumator aiurea..Probabil iarna mai grea a terminat-o .Si mie mi-a picat bateria in urma cu fix o saptamana si erau 25 grade .desi a rezistat toata iarna !.
Cand m-a lasat alternatorul am mers cu masina cu martorul de la baterie aprins pana s-a dus tot curentul din baterie si cand am vrut s-o pornesc facea la fel ''tac-tac deloc nu invartea..am bagat-o imediat pe un redresor si am incarcat-o....apoi a pornit fara probleme...bineinteles dupa ce am schimbat alternatorul care era ''topit''
Daca atunci cand dai la cheie beculetele de la martorii din bord isi pierd din intensitate mult de tot se poate sa fie din baterie. (legatura proasta la borna sau baterie descarcata) In mod normal la o masina straina te lasa bateria dintr-o data fara sa dea vreun semn.
Daca dai la cheie si face decat clanc si martorii raman aprinsi cu aceasi intensitate s-ar putea sa fie starterul de la electromotor.
Daca zici ca pui contactul si martorii iti raman aprinsi .... chiar daca dai cheia pe pozitia 0 s-ar putea sa fie problema de contact.
Cel mai bine incearca cu alta baterie si revino cu un raspuns, sau mergi la un electrician.
Edited by ziemenz
am rezolvat problema ! erau de vina carbuni de la electromotor !
cum vi se pare 600ron ptr rezolvarea acestei probleme ? specific ca a trebuit sa dea galeria jos ca sa ajunga la electromotor !
daca au fost carbunii ''dusi'' nu se auzea nici un zgomot de la electromotor?doar tacanea?
Salutare! Tot cu aceasta problema ma confrunt si eu de vreo 3 zile! Problema e ca la mine mai porneste din cand in cand, din prima, sau dupa ce incerc mai multe ori pe demaror... Ce-i rau e ca a inceput sa faca tot mai des... Am banuit ca ar putea fi carbunii dar nu am putut face comanda, cerandu-mi codul de pe electromotor. Stiu ca e greu de dat jos electromotorul si din cauza asta nu am putut lua codul dar m-am gandit ca ar fi bine sa-i cumpar oricum, pentru ca au cativa ani de cand nu au mai fost schimbati! Aveti idee daca la M50 carbunii sunt cu tot cu platou? Pot da codul lor (nu al electromotorului) de pe realoem? Dati-mi, va rog, o parere! Poate ati mai patit la fel...
