Reset indicator ulei
Analizeaza aciditatea :blink:
Dupa cate stiu eu senzorul de calitate care analizeaza uleiul, este un condensator care isi schimba capacitatea in functie de proprietatile electrice ale uleiului.
Pe E39 acest senzor nu a fost montat niciodata.
Ma rog ,asa stiu eu,cei de la reprezentanta BMW-ului stiu mai bine, nu pot spune aberatii. :)
177546[/snapback]
asa mi sa spus atunci
miercuri merg oricum pe la ei si o sa mai intreb o data
va anunt
salut
am fost astazi la auto transilvania cluj sa-mi schimbe bujiile incandescente si am intrebat si de ulei
este asa cum am spus un senzor masoara aciditatea uleiului
daca faci porniri mai dese uleiul devine acid mai repede si din cauza asta regimul de oras determina un schimb de ulei mai rapid
Analizeaza aciditatea :)
salut
179727[/snapback]
Tare curios sunt unde o fi montat senzorul asta care masoara...aciditatea :blink:
Oricum, cei de la reprezentanta sunt consecventi asta este un lucru bun :)
Si eu am urmat aceiasi pasi (cum au zis cei de la Bavaria) la schimbul de ulei (5w-40 long life luat de la Comtempo Bv) si de consumabile si nu am reusit sa resetez Oil Service. Tot un patratel galben si unul rosu mi-a ramas. Se mai poate reseta ceva pt ca am facut cam 1500Km?javascript:emoticon(':blink:')
Salut! Am o problema :) ieri am facut schimbul de ulei + restul filtre etc. si-am vrut sa-mi resetez indicatorul de la "oilservice" conform unuor indicatii gasite tot aici pe forum:
BMW insp. reset
- Iginition OFF (POS 0)
- Press and Hold the trip odometer button while turning key to position 1 (ACCESSORY)
- Keep the button depressed (about 5 secs.) until you see "Oil Service" or "Inspection" with "Reset" or "Re" in the display
- *Note: On vehicles with "High" cluster, you will also see the amount of fuel (in litres) remaining until next service
- Press the button again and hold for approx. 5 secs. until "Reset" or "Re" flashes
- While the display is flashing, briefly press the button again to reset the Service Interval. After the display has shown the new interval you should see "END SIA" for about 2 secs.
Note that if the "Reset" or "Re" does not flash, then you have not met the minimum consumption level and cannot reset.
Am urmat exact pasii dar indicatorul arata la fel ...patratelele alea sunt toate aprinse pina la cel galben (adica mai e galben si ajung pe rosu :)) ...mentionez ca-m facut lucrul asta de 3 ori parca deoarece credeam ca nu-l fac bine de nu se sting ledurile. A 4 oara cand am mai incercat si la fel si azi dimineata nu-mi mai apare RESET deloc :) ce s-a intimplat oare ???
Acum imi apare OILSERVICE si SIA:  1342 L
dupa care la urmatoare apasare debut. km se stinge OILSERVICE si se aprinde in partea stinga un indicator ca un ceas si in dreapta imi scrie SIA: 716 d si gata
SIA END :)
Oare am reusit sa-l restez??? SI daca DA de ce nu s-au stin ledurile verzi ?:)
Am sa incerc sa revin cu niste poze pt. exemplificare. Pls HELP
78037[/snapback]
  • 1 year later...
merge frate sigur,
am incercat de 8 ori pana am reusui sa fac cum trabuie
deci>
cu butonul de reset km apasat duci cheia in poz 1(cea care porneste cd-ul)
tii apasat butonul inca cateva secunde,pana apare reset si inca ceva - la mine display dus deci nu se intelegea
mai apesi odata si tii apasat pana reset incepe sa flashuiasca,
mai apesi odata scurt si gata,
bafta!
resetarea functioneaza.am un 525 din 2002 si unul din 2000 si a mers la ambele.bafta baieti...
