rateuri pe admisie si pe esapament e36 320i
ieri am patit.......masina a stat parcata vre-o luna....dupa 35 de km.....de depasiri (turatii pana la 6000)....am ajuns intr-o zona de drum rau 7 km.....am prins iar drum bun...am accelerat..si a inceput sa-mi dea rateuri urat de tot si pe admisie shi pe evacuare...nu mergea in toate pistoanele....
am mers la un tip si am facut urmatoarele:
am schimbat bujile
am verificat scanteia la fiecare bobina de inductie
am deconectat debitmetrul
am deconectat sonda lambda
am deconectat senzorul de acceleratie
am curatat senzorul care citeste pozitia arborelui....sau turatia...nu stiu exact cum se cheama..ii in fata motorului
si tot asa.....nu s-a schimbat nimic.....motorul tot asha merge....cu rateuri...nu functioneaza in toate pistoanele....ce poate fi???? <_<
Edited by mitzok
io am patit ceva de genul asta, numai ca la mine a refuzat sa se mai accelereze mai mult de 3500 rpm si eram in depasire <_< , dar la mine a fost din relee, faceau masa pe caroserie
incearca sa iei un regulator de presiune de la cineva si vezi daca mai face
ieri am patit.......masina a stat parcata vre-o luna......si a inceput sa-mi dea rateuri urat de tot si pe admisie shi pe evacuare...nu mergea in toate pistoanele....
isi revine singura..daca a stat, supapele au fost intredeschise si au prins ceva oxid si nu inchid perfect pe scaunele lor...se vor curata numai ca trebuie s-o exploatezi putin mai usor vre-o doua zile..
La turatii mici asa-i ca nu face asa urat?
Edited by DanS
astazi am fost la tester.....mi-a dat eroare la debitmetru(nu citeste chiar corect) si la senzorul de acceleratie (nivel prea ridicat al clapetei)....faza ii ca astea dau cum am deschis ieri mufele sa vad daca nu sunt duse
nu.....la turatii mici face....cred ca si la mari numai ca nu le aud......da tot timpul rateuri...consuma k draq.Teoria cu supapele nu cred ca merge...pt ca masina a facut vreo 50 de km inainte sa se strice treburile
asa....deci....care relee.....si care este regulatorul de presiune si ce face....povesteste-mi unpic plz
Edited by mitzok
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=13&fg=15 piesa 6 este regulatorul iar releele sunt prinse pe carcasa cutiei cu sigurante
cumva a umblat cineva in locasul calculatorului?
mesterul bmw din bistrita mi-a spus k ar putea fi regulatorul...dar dc nu a dat nici o eroare??? la computer n-a umblat nimeni.....shi releele....nush ce legatura pot sa aiba....am mai avut o probl cu ele la semnalizari...dar unpic de spray de contacte a reolvat totul...si a fost o problema veche
o diagnoza nu o sa spuna tot ce are masina din doua motive
1 masina are o vechime si sistemele electronice erau rubimentare in comparatie cu cele din prezent
2 factorul mecanic nemonitorizat de senzori
faza cu releele marefer la cele pentru motor( sunt 3 alb, portocaliu si inca unul care imi scapa)+ calculatorul au fost cauzele defectului la mine
Rateuri daca nu ma insel iti da decat din cauza distributiei, n-ar strica sa o verifici.
am rezolvat problema azi...pana la urma era o bobina de inductie.....nu stiu ce era cu ea...dadea scanteie....probabil ca nu bine....noroc ca am scapt ieftin...multumesc
