Presiunea in rezervor
Am observat ca la E36-le meu niciodata cand desfac capacul la rezervor nu este presiune (si nici vacuum). La alte masini cand desfaci se aude un fffssss. Este normal sa nu se auda nimic sau am eu o problema (neetansare) la sistemul de alimentare?
La voi cum este?
nici la mine nu face si eu am tot e36 , dar nu am auzit la nici o masina sa faca sunetul ala fffssss
La daciile supernova a fost o intreaga nebunie cu fasaitul asta, solutia mecanicilor neavizati era sa dea o gaura in buson. Si la un peugeot mai vechi imi facea fasaitul ala.
PS. Numai benzinarele au rezervorul etans, la diesel nu se aplica deci discutam aici doar despre benzina.
Oarecum legat tot de rezervor si poate si de presiune, am patit urmatoarea chestie la ultima alimentare: mai aveam vreo 20L in rezervor si vroiam sa fac plinul - am bagat pompa si am pus piedica sa nu stau cu mana pe ea pana se umple rezervorul, insa mi-a sarit instant, ca si cand ar fi fost plin. Am incercat din nou - aceeasi problema... n-am avut alta solutie decat sa umplu "manual" tinand pompa semi-apasata, ca sa nu sara piedica.
Cateva porniri mai tarziu am observat ca martorul de la benzina s-a stins abia la vreo cateva secunde de la pornirea masinii... Nu s-a intamplat decat o data, dar banuiesc ca ar avea legatura cu problema de la alimentare.
Nu am auzit zgomote ciudate (de presiune/vacuum), nici atunci - nici alta data. Totul parea in regula, pur si simplu sarea piedica pompei... <_<
Nu este normal sa fie presiune sau vacuum.
adevarat , vacuum-ul face chiar rau fiindca scade presiunea cu care baga pompa.
Asta ar fi cea mai mica problema.
Daca rezervorul este din metal il sparge, daca este din plastic il deformeaza. <_<
Este posibil.Daca filtrul de carbon este contaminat cu benzina atunci poate exista problema respectiva.
Verifica ce eroare a aparut.
Edited by Bavaria
Bun, m-am linistit credeam ca e ceva in neregula la mine daca nu are acel fsss. Se pare ca la BMW rezervorul si sistemul de alimentare e mai bine gandit (si mai complicat) si de aceea nu face.
Si mie mi s-a intamplat asta de mai multe ori, dar dupa ce schimb pozitia la pompa se rezolva.
si daca pompa are debit mare,sare la alimentare,vezi la urmatoarea alimentare.
