Problema electrica la E36 318i
Deci, problema sta in felul urmator:
- imi arde o siguranta de 10 si raman fara lumini la bord si fara pozitie pe partea dreapta(fata spate);
- mp3-ul si geamurile electrice si inchiderea centralizata imi merg normal;
- faza scurta si faza lunga merg normal;
- am schimbat siguranta si mi-a ars-o si pe cea noua in 2 minute aproximativ si asa s-a intamplat cu inca 5 sigurante dupa;
- cred ca imi face un scurt pe undeva insa nu imi pot da seama unde si este foarte greu sa stau sa iau toata masina la mana sa vad unde face masa.........
Este cineva in masura sa imi spuna ce sa fac, si cum imi pot rezolva problema?......
Nu vreau sa pun o siguranta mai mare ca atunci pot arde instalatia, vreau sa rezolv problema asa cum trebuie.
Va multumesc anticipat,
Zeky.
Edited by zeky
Pai man....hai sa o luam logic.
Care este siguaranta care se arde? Uita-te pe tabel si identifica.
Vezi apoi ce circuite sunt pe aceea siguranta.
Apoi verifici pas cu pas.
daca nu te pricepi go la electrician.
Edited by Staticxxx
verifica cablajul care intra in capota de la portbagaj, aceasi problema a fost si la mine
m-am gandit di eu ca s-ar putea sa fie din spate....insa pana sambata mai am de asteptat......la tine facea scurt in spate?...
am identificat-o insa sambata trebuie sa verific circuitele sigurantei......ms de sfaturi <_<
Pe wikipedia scria problemele generale f intalnite la modelul asta , iar una dintre probleme era partea electrica a puntii spate . Poti cauta si acolo !
- pt. manualul cu schema instalatiei electrice cred ca e bine daca ai da search pt linkuri chiar aici pe forum !
Edited by marius_eugen
sambata o sa ma uit la spate sa vedem ce e pe acolo
are cineva o schema ceva cu firele instalatiei????
Am sa iti spun eu maine ce trebuie sa faci si o sa-ti aduc si o schema electrica.
Oricum, pe ghicite sau din ce au patit altii nu o sa rezolvi nimic. Poate doar daca ai noroc.
Dar eu zic ca tot o sa trebuiasca sa verifici instalatia electrica.
Am avut si eu o problema asemanatoare, aveam scurt pe o siguranta, si cu schema in fata am gasit unde era scurtul.
Am pornit de la siguranta inspre consumatori.
ok...ms mult si astept cu nerabdare ziua de maine <_<
Ce numar este siguranta care se arde ? Este siguranta 37 ?
Am atasat un pdf cu electrica de pe E36 (316i, 318i, 318is, 320i, 323i, 328i, M3, 318tds, 325tds inclusiv pentru Convertible si Touring).
A... si uite un topic mai vechi cu problema mea cu siguranta 33, rezolvata cu ajutorul pdf-ului atasat ! Ai sa razi, dar era la fel ca problema ta, doar ca eu aveam probleme cu partea stanga !
Edited by SlowDeath
nu stiu ce numar este siguranta....insa daca imi pui o poza cu panoul de sigurante o identific....am intrat pe linkul tau si nu am inteles mai nimic <_<
Hai... spune-mi care siguranta este ?
Si un sfat: nu te apuca singur sa umbli !
Nu de alta, dar daca nu stii sa identifici sigurantele, nu vad cum o sa reusesti sa remediezi problema, de inteles ce scrie in pdf nici atat !
Eu o sa-ti spun cam cum s-ar putea rezolva, si tu te duci fuguta la un electrician ! Ok ?
Ok !
Fii atent: printeaza paginile 14, 22, 56, 536 si 564 din pdf-ul care l-am atasat mai sus.
Du-te cu ele la electrician, o sa-l ajute mult.
Bafta ! ...si sa ne spui ce a fost de vina ! :)
offff....le-a printa insa am intrat pe linkul tau si imi arata cu totul altceva....ma pricep cat de cat la calculatoare insa nu inteleg ce ar trebui sa printez....ma poti lumina??.....chair vreau sa le iau cu mine sambata.... <_<
cand dau click pe pdf imi apare asta: http://rapidshare.com/files/230137298/E36_Sedan.pdf.html
Edited by zeky
da, foarte interesant....ma duc pana sus in service sa vb cu electricianul sa vedem daca intelege ceva din astea.......insa nu ma pot ocupa acum de ea ca am multa treaba la birou, o las pe sambata......iti multumesc si daca crezi ca ma mai poti ajuta cu ceva sa imi zici...o sa te tin la curent....
aseara am fost la intalnirea bmw club de la academia militara si a venit un prieten de-a meu sa se uite la masina sa vada ce are....mi-a pus testerul pe masina si i-a dat eroare la "terminal R" si siguranta arsa....a sters erorile si am schimbat siguranta si totul este ok acum......am sucit masina aseara de nenumarate ori sa vad daca se mai arde si nimic, in cazul in care inainte imi ardea siguranta in 30 de secunde maxim.....sper ca s-a rezolvat problema insa daca va reapare voi posta aici...
oricum mie unul mi s-a parut foarte ciudataa rezolvarea...eram 100% convins ca face scurt pe undeva... <_<
....sterge erorile.. si.. te asteptai sa nu mai sara siguranta...daca e vorba de un scurt nu ai ce face cu erori...cauti pe instalatie scurtu ...il izolezi si va merge...altfel nu...nu totul se rezolva prin stergere de erori...recomand electrician
alarma falsa, iar mi-a ars siguranta.....si nu se vede niciun fir rupt.....ce ma fac <_<
De la ce este siguranta?
Misto faza cu erorile. :)
siguranta este de la lumini interioare si pozitie de partea dreapta.........
am spus de la inceput ca mi s-a parut destul de ciudata rezolvarea insa ce m-a facut sa cred asta a fost ca dupa stergerea erorilor am mers cu masina cateva ore bune fara sa mai arda siguranta iar inainte de test imi ardea siguranta in maxim 30 de secunde.......pe voi nu va punea pe ganduri?.....
