putere scazuta!
Salut!! de ceva vreme am observat ca masina nu mai trage (E 39, 2,5 litri) asa cum tragea inainte!! Alte simptome nu au aparut!! ce as putea face?? masina nu mai are "zvacul" pe care il avea....
Si filtrul de aer foarte murdar ,dar e mai putin sesizabil,cati km ai?
scoate mufa de la debitmetru si vezi cum merge motorul
Si eu votez tot ptr debitmetru; totusi, la mine nu tragea mai bine daca scoteam mufa debitmetrului stricat.
Doar cand l-am schimbat cu unul nou am simtit diferenta.
multumesc pentru rasp. Masina are 160 000 km chipurile. Unde este debitmetru? Si inca ceva, pentru siguranta, aceasta problema apare la un test al motorului? Alte persoane mi-au spus de turbina.
am avut cam acceleasi probleme sã spun asa cu firele ce veneau la alimentarea electrovalvei sau electromagnet cã nu stiu cum ii spune de linga turbina ... din cauza trepidatiei se tocise izolatia si fãcea contact cu motorul, si nu mai pornea turbina, le-am izolat si am rezolvat o problemã destul de gravã consider eu, iar dacã mergeam la un meseriaº cind Încep aia sã se vaite din ÞÎnÞar fac armãsar ... succes-uri <_>
am avut cam acceleasi probleme sã spun asa cu firele ce veneau la alimentarea electrovalvei sau electromagnet cã nu stiu cum ii spune de linga turbina ... din cauza trepidatiei se tocise izolatia si fãcea contact cu motorul, si nu mai pornea turbina, le-am izolat si am rezolvat o problemã destul de gravã consider eu, iar dacã mergeam la un meseriaº cind Încep aia sã se vaite din ÞÎnÞar fac armãsar ... succes-uri <_<
unde sunt firele respective? Si cum ajung la ele?
Intra pe realoem.com cu datele de pe talon si o sa dai de debitmetru. Il gasesti sub numele de HFM sensor (hot film mass sensor). Eroarea se vede pe orice tester.
