As vrea sa combinam topicul asta daca vreti....sa vedem si E21 ca sa nu mai deschidem 10 topicuri pt aceeasi serie....deci...cine are E21 sa il vedem :blink: sper sa nu se supere nimeni...daca e cazul...PM si fac topic!
  • Replies 312
Ce sa va zic, masina am luato de la un batran... masina stata  am pus motor nou pe ea .. '85 2000 i modificari de jante (sper sa va placa) si acuma (dak' dau de bani ) tinichigerie si vopistorie. Mie personal mi-a deschis capu' Florin, un vechi al forumului si specialist in BMW-uri (care mi-a si pus motorul pe ea) si ma gandeam la Blue metalic ... da dak mai avetzi sugestii va astept cu drag. btw un kitt m3 :blink:) care avetzi ??? si alte sfaturi !!! pls..
Ps: va place casetofonu meu panasonic de pe "tavan:  :)
100905[/snapback]
sii ... sti pe cineva care are ?!?! si cam cat m-ar costa ?
attachmentid=16813]
Ps: va place casetofonu meu panasonic de pe "tavan:  :blink:
100903[/snapback]
e bestial...e cas normal prins acolo...sau e special...de pe la tiruri?
101219[/snapback]
asa l-am luat, si tipu de la care l-am cumparat a zis ca asa a venit din fabrica.. casetofon cu radio functionale cu egalizatoare :blink:. Mai dati-mi si mie idei si mai explicati-mi ce pot sa fac sa resetez ledurile de service la ulei. Multumesc frumos. si pt culoare am ales black marin
Schimbi acumulatorii din bord, resposabili cu asta aici...http://www.gpbatteries.ro/
Am adresa tot de la cineva de pe forum care-a fost la ei si le-a si montat cu pret derizoriu. Cat despre culoare, Black marin= bleumarin inchis?
K sa resetezi becurile la ulei....vezi k la motor ai o mufa cu un capac rosu (asa e la mine). Deschizi capacul si ai acolo vreo 15 conectori....scrie sub capac ce numar are fiecare. Pui contactul si cu o sarma conectezi pinul 1 cu pinul 7 ( doar pe astia 2) si tii conectat cam 9 secunde. Apoi iei sarma si iei contactul.....si asta e :blink:
101271[/snapback]
Culoarea e un negru cu tenta de albastru inchis.. nu sunt sigur da se pare ca in lumina puternica reflexiile dau o culoare albastruie.
Multumesc frumos pt informatii!
101282[/snapback]
m-ar ajuta f f f mult o poza la capacu ala rosu, pt ca io am mai multe chestii pacolo si nu vreau sa ma trezesc ca nu mai plec cu ea de pe loc :) merci mult !
Eu zic sa stai linistit daca nu te pricepi! La varsta masinilor astea, acumulatorii responsabili cu indicatorii de bord , e normal sa se duc, pt ca ciclul lor de viata de cateva sute de incarcari si descarcari s-a dus de mult! Oricat ai incerca sa resetezi indicatorii de ervice, oil, etc, ei tot aprinsi or sa stea! De aceea du-te precum ti-am zis la GP baterries, iar ei stiu ce-au de facut!!!!!!!!!! Succes!!!
da, :blink: dar daca nu merge nici cu "sarmulita" tot trebuie schimbati..de exemplu mie dupa ce l-am resetat mi-a mers dar dupa cateva saptamani a inceput sa imi faca iar figuri
Heh...
Haideti sa vi-l prezint si pe al meu.. cumparat in urma cu vreo o luna si ceva...
Pozele sunt facute chiar atunci dupa ce am spalat-o cica unpic...
http://www.eaudeparfum.ro/bmw/520i-E28/inainte/profil-fata.jpg http://www.eaudeparfum.ro/bmw/520i-E28/inainte/profil-spate.jpg http://www.eaudeparfum.ro/bmw/520i-E28/inainte/profil-unghi-fata.jpg http://www.eaudeparfum.ro/bmw/520i-E28/inainte/profil-unghi-sofer.jpg http://www.eaudeparfum.ro/bmw/520i-E28/inainte/interior.jpg http://www.eaudeparfum.ro/bmw/520i-E28/inainte/motor.jpg
Asa arata atunci :) Acum l-am scos din tinichigerie, care nu a fost facuta ca lumea si mai trebuie sa-l duc la altcineva sa mai completeze cate ceva... bine inteles.. inainte de asta m-am enervat si am scos mocheta, scaune, tot din ea, inafara de o parte din bord si banchta spate.. :D
Am facut niste verificari etc la ea.. acum ne "jucam" o saptamana - doua la partea de mecanica! Am facut si cadranele ptr ea ptr bord sunt frumoase rau, cu lumina UV si alte modele!
O sa postez si poze cu ea asa desfacuta in vreo 2 zile max. Pana una alta, eu am cumparat angel eyes de la MAS care evident inca nu le-am montat ca nu am avut timp, am mai luat si sistem audio.. care se afla in aceeasi situatie ca angel eyes-ul.. in fine toate astea la sfarsit....
Bafta tuturor... si wish me good luck in continuare :) :blink: :)
am uitat sa precizez faptul ca inafara de cele specificate tot interiorul il am cumparat deja... :) mai am doar scaunele sa le tapitez si pe langa toate astea... evident sa montez totul inapoi pe el, nu?! :) :blink:
Daca s-ar vedea si pozele...ar fi grozav !!!
101697[/snapback]
pai ar trebui sa se vada pozele... eu le vad... chiar nu le mai vede nimeni sau ce?? :blink:
