Opinii va rog
FlaviuBGA
am vazut si eu la eterna dacie 1310 cum merge fara baterie, ba mai mult parca legau si bornele intre ele.
Nu inteleg insa de ce ar schimba cineva o baterie cu motorul pornit. Poate doar ca sa imprumuti una buna, o pornesti si apoi ii restitui omului bateria , o pui pe a ta si pleci sa-ti cumperi una noua?:))
Am sa-ti spun de ce am facut-o eu. Peste noapte mi s-a descarcat bateria (varta, 6 luni vechime) din cauza unui consumator uitat pornit. Am scos bateria mea (care nu mai avea putere nici macar sa aprinda becurile din bord) am pus una buna, am pornit motorul, apoi am conectat-o repede pe a mea. Am dat o tura prin oras, bateria s-a incarcat la loc. Merge perfect.
Apropo, motivul pentru care este riscant sa faci asta, il stiti? <_<
Daca da, atunci sigur stiti si ca riscul apare atunci cand turezi motorul, cu bateria scoasa. Cand e la ralanti, acest risc fiind aproape de 0.
Edited by chriss
Nu trebuie sa faci pe desteptul, nici prin cap nu mi-a trecut ca pretindeti ca e normal ca masina sa mearga fara baterie.
DanS, stiu rolul alternatorului, E ACELA DE A INCARCA BATERIA, care baterie daca o dai jos?
Spuneti-mi voi mie ca sistemul electric al masinii nu simte socul ala cand dai bateria jos si de la un amperaj al bateriei, trece la altu al alternatorului...
Si de ce trebuie sa dai jos daca vrei sa-ti incarci bateria ta care e moarta.
Pur si simplu puteai sa-i dai curent, sau sa pui bateria buna la borne, cu motorul oprit, apoi luai un plus si-un minus si legai si bateria moarta, fara curent.... mare filozofie.
Eu NU as incerca asa ceva nici in ultima instanta, nu mi-a trecut prin cap sa fac asa ceva nici cand am fost in situatia asta cu bateria moarta.... nici nu scrie niciunde in vreun manual BMW...
Faceti voi asa, ca doar nu faceti pe masina mea
Vorbesti mult, dar nu prea cunosti. S-o luam pe rand.
Rolul alternatorului este de a produce curent. Rolul bateriei il stii? Ea e pusa acolo atat pentru a exista o sursa de curent CAND MOTORUL ESTE OPRIT cat si pentru a "incasa" orice fluctuatie de curent generata de alternator. D-asta e periculos sa decuplezi bateria. Fluctuatiile de curent pot arde sistemele electrice, nemaifiind bateria care sa le absoarba.
Despre chestia cu datul curentului, poate n-ai inteles cat de moarta era. Am spus ca nici martorii din bord nu se mai aprindeau. Da-i tu curent, daca poti.
PS: Eu nu fac pe desteptul, pentru ca nu este nevoie. Tu vad ca te cam straduiesti, insa.
Si in manual se pare ca scrie ca NU e bine sa deconectezi bateria cu motorul pornit.
Se pare ca si astia de la bmw dau sfaturi aiurea <_<
Din nou, tu ai impresia ca noi consideram un lucru bun sa scoti bateria cand motorul merge..
Stiu perfect rolul bateriei si al alternatorului, nu asta e problema mea, ci seninatatea cu care ai spus ca ai facut de mai multe ori lucrul acesta... inconstienta dupa opinia mea.
Si da, la mine a fost la fel moarta, i-am dat curent cu alta baterie, a pornit imediat....
Ma rog, nu mai are rost sa continuam, eu sunt de ideea (la fel ca tine) ca nu e safe sa deconectez bateria in mers, eu NU o fac, tu o faci.
Teama de a scoate bateria vine din vremuri de demult, de la batrana dacie. Pe atunci releul de incarcare functiona in modul tot/nimic. Bateria era singurul element din circuit care stabiliza tensiunea si limita cresterea ei.
In prezent alternatoarele si circuitele de incarcare au evoluat si tensiunea de iesire a alternatorului poate fi controlata cu precizie, chiar si in absenta bateriei.
Oricum, cel putin teoretic, pot fi anumite riscuri daca se scoate bateria in timp de functioneaza motorul. Eu unul nu as risca <_<.
Vezi ca te-ai incurcat. User-ul GABI BMW 3 este cel care a facut asta "de sute de ori". Eu am facut-o doar de 3 ori (o data pe masina mea) fortat de circumstante.
@chriss
Pai userul @gabi bmw 3 poate sa faca, si asa vinde mai departe prin dezmembrare masinile...nu inseamna ca toata lumea face asa.
De 3 ori cat ai facut tu chestia asta inseamna ''de mai multe ori''.
@paul, cred si eu ca bmw e mai destept ca dacia, acolo totul era rudimentar... dar daca in carte la bmw scrie ca va exista ''power surge'' la deconectarea bateriei si va distruge sistemele electronice ale masinii , e clar ca masina nu e gandita sa ruleze nici macar 1 secunda fara baterie...
Eu nu am acuzat pe nimeni, doar ca mie mi se pare o nebunie sa lasi motorul sa ruleze chiar si 1 minut numai pe alternator.... si ala are 10 ani de functionare, bagi tu mana in foc ca mai functioneaza in parametrii? poate are oscilatii ale voltajului, ale amperajului, cat de mici, pot face mult rau.
