Probleme Navigatie Mica si inchidere e46
Emiliano
Va salut pe toti.Sunt noul posesor al unui bmw e46 330i si am 2 probleme pe care as vrea sa le rezolv cat mai repede posibil cu ajutorul vostru. Nu imi merge navigatia cateodata porneste singura, sta 1 juma de ora si se stinge. Si inchiderea nu imi merge decat la usa soferului...
nu am avut niciodata probleme cu electrica ,dar sunt convis ca nu este foarte greu de gasit un electrician...
cred ca o poti rezolva si la baietii de monteaza alarme, au dispozitive de masurat si cred ca te-ar putea ajuta si ei...
Daca nu iti merge inchiderea centralizata de pe cheie incearca sa inveti cheia pe masina. Cauta pe forum si o sa gasesti exact cum se invata cheia. E ceva de genul urmator: pui contactul pe pozitia 2, scoti cheia din contact, apesi repede butonul din mijloc al cheii si de 3 ori butonul de deschidere. Ceva de genul asta e procedura.
Pentru restul iti trebuie un electrician.
Am pus masina pe 2 testere si nu indica nici o eroare dar navigatia continua sa porneasca si sa opreasca singura....
ca sa dezactivezi navigatia du-o cu meniul pana in momentul cand iti alegi orasul destinatie. in acel moment apasa pe meniu si iesi din navigatie.... selecteaza orice altceva.
si io am navigatie din aia mica si imi face tot la fel nu mere de loc si odata la nu stiu cat timp sa aprinde singura si cand scot chia gata pauza:( ....am fost la mai multi cu ea si dejaba nu miau facut nik la ea:( daca gasesti pe cineva sa tio faca sa lasi si u un nr de tel bafta...
  • 5 years later...
Salutare.Detin un BMW e 46 fl din 2002 cu navigatie mica si am urmĂŁtoarea problema la navi: când selectez din butonul mode navigatia scrie pe display "NO APE T",in spate unde am dvd-ul se aude ca ĂŽnvârte ceva dar nu funcționeazĂŁ si nu stiu ce ĂŽnseamnĂŁ no ape t .Multumesc
