ignition coil - missfire cilindrul 2
bog 325
Am intrebat pt ca aveam impresia ca se numara incepind din fata spre in spate - dar nu eram sigur.
dinspre fata inspre volan se numara. stiai bine.
am avut aceasi problema. iei bobina o schimbi si esti gata. mai trebuie sa faci un drum la tester sa stinga engine check-ul din bord.
bafta
LE: sa nu stergi uleiul de pe bobina noua, asa vin ele <_<
Edited by B.M.W.
LE: sa nu stergi uleiul de pe bobina noua, asa vin ele :)
Nu cred ca ajuta uleiul pe o bobina. <_<
serios nici eu nu stiu la ce ajuta, dar era acolo pe bobina veche si era tot acolo si pe bobina noua. asa vine ea din fabrica. am considerat ca nu e bine sa il stergi
LE: bobina era unsa cu acest ulei (vaselina mai exact) pe o anumita portiune in zona mediana, delimitata clar. mai bine nu ne batem capu dar eu cred ca e pus cu un scop acolo
Edited by B.M.W.
Am schimbat bobina (Bremi) .... primele porniri la rece nu a facut probleme dar acum tot tremura motorul pt citeva secunde. Check engine s-a aprins din nou si apoi s-a stins cind am repornit masina. Ce altceva poate fi inafara de bobina? Bujiile NGK au in jur de 12000 km. Poate fi bujia ?
Trebuie sa pun testerul sa vad daca e altceva defect......
daca ai check engine aprins iti spune la tester. mie mi-a recomandat sa schimb bujiile cand mi-a picat bobina si nu am facut-o (de fapt nu le-am schimbat niciodata). am vreo 8 mii km de atunci si inca nu am probleme.
LE: daca vrei iti dau nr unui mecanic bun (se poate deplasa si la domiciliu cu testeru daca are timp). coasta cam 60 ron
Edited by B.M.W.
Poate fi Fisha cand s-a schimbat bobina s-a verificat vizual fisha?Succes.
