Chei E46
A mers, tot la care mergea si inainte, a 2 a trebuia bagata iar in contact pana in 30 s ca sa mearga sau fara contact!Am incercat ambele si nu merge!Cred k o mai folosesc sa o incarc si daca nu merge asta e,pacat de ea ca nu era folosita aproape deloc, cred ca e gata acumulatorul la ea!Daca poate s imi spuna cineva cum sa schimba acumulatorul,unde s fac comanda si restu as fi recunoscator!Inca odata , mersi!:lol:
Remote Key Re-Initialise
If a key fails to operate remotely, it will have to be re-initialised (all keys must be done at the same time)
- Get in and “close all doors”
- Turn ignition on & off quickly ( no more than 5 seconds ) to start the process. Next action must take place within 30 seconds
- First key - hold down button #2 (unlock) while striking button #1 (lock) three times. Release button #2. Confirmed by door lock operation.
- Repeat for second key within 30 seconds.
- After last key then cycle the ignition on/off to finalise the process (not necessary to start the engine.
Ce prostie, pentru o baterie sa te puna sa cumperi o noua cheie ?! Ce nu se poate schimba bateria la cheie ???
Marketing. :)
La cheile de facelift aveai acces foarte usor.
Scoteai o placuta si 2 suruburi.
Daca nu merge procedura spusa de rhaziel(la mine nu a mers) incearca asa : intri in masina, inchizi toate usile pui contact pe prima pozitie de 5 ori, scoti cheia, apesi si tii apasat inchidere apoi apesi deschidere de 3 ori si dai drumul al inchidere, daca procedura a fost ok masina se inchide si se deschide si clipesc avariile, inainte sa faci asta mergi putin cu cheia nefunctionala in contact sa se incarce putin.
asa am facut si mi-a mers!!recomand sa se puna pe pozitia 1 de 5 ori! :)
si mie un baiat mi-a facut reinitializarea, dupa urmatorii pasi
am mers la baiatul care se pricepe la partea electrica a masinilor si in 2 minute a rezolvat problema, adica a facut si el reinitializarea, doar ca a facut-o cu o mica modificare fata de cea pe care am citit-o si am incercat-o si eu.
am sa descriu pasi facuti de el:
1. a intrat in masina si a apasat pe butonul de inchidere de la cheie
2. a bagat cheia in contact
3. a invartit cheia pana la a II-a pozitie (adica pana se aprinde bordul dar nu porneste motorul, aici era rezolvarea problemei, deoarece eu o invartea doar pana la prima pozitie.....cu toate ca se inchideau si se deschideau usile cheia tot nu mergea, dar el a invartit cheia pana in pozitia a-II-a si a urmat restul pasilor pentru reinitalizare)
4. a scos cheia din contact
5. a tinut apasat butonul de deschidere a masini
6. in timp ce butonul de deschidere este tinut apasat se va apasa si pe cel de inchidere de 3 ori
7. se da drumul ambelor butoane si usile se vor inchide/deschide
8. a luat a II-a cheie si nu a mai bagat-o in contact ci doar a tinut apasat pe butonul de deschidere si inacelasi timp a apasat de 3 ori pe butonul de inchidere dupa care a dat drumul butoanelor si usile s-au inchis/deschis si cu asta mi-a rezolvat problema la cheia care nu mai vroia sa functioneze.
9. acestia sunt pasi ce trebuiesc urmati pentru a face reinitializarea cheilor, si inca ceva totul trebuie facut in decurs de max 30 secunde
1 . a inchis usile ?
2. a bagat chiea abasand butonul de inchidere de la cheie ?
Baieti, revin:))!
Am dat comanda la baterii, le-am schimbat la ambele chei si tot nu merge sa le initializez! :) :lol: Am reparat ceva la masina si am scos bornele la baterie, am avut si ceva scantei!Ma gandeam daca nu am ars vreo siguranta pe acolo daca are centralul asa ceva!O sa verific maine!
Intrebarea este ce mai pot face?Daca totul e in regula si nu pot s i fac initierea singur imi da cineva vreo solutie?Va multumesc!
Salut!Eu am o cheie pe care am reinitializato ieri!Am procedat astfel:am intrat in masina(dar nu am blocat usile!),am introdus cheia in contact(pozitia 2),apoi rapid am scos cheia din contact cu un deget apasat deja pe butonul deschis si am apasat apoi cu alt deget de 3ori pe inchis si am eliberat !Important sa tineti cheia indreptata spre luneta!Daca cip-ul e bun atunci cheia e ca noua!!
eu zic sa-ti montezi o alarma cu care incui si descui usile din telecomanda dupa care sa-ti comanzi la bavaia in baneasa o cheie (sau doua) fara butoane pe cheie. costa mult mai putin si ai si alarma.
