tacanit pedala acceleratie
ceaun
De vreo 2 zile imi tacane padala de acceleratie ...e un tacanit scurt de fiecare data cand apas pedala....M-am uitat eu pe acolo si cred ca e de la imbinarea pedalei cu tija(cum ziceam,cred).....Asa ca daca ma poate ajuta cineva cu un sfat raman ca de obicei dator :) Deci cum dau pedala jos si cam de la ce ar putea fii tacanitul???Multam anticipat....
O simpla parere...
Simptomul este cunoscut si ca "sticky pedal" adica pedala lipicioasa.
Daca nu cablul este problema (se verifica relativ usor) atunci ai mizerie pe marginea clapetei din corpul de acceleratie. Se curata usor(vezi ca e un DIY cum se curata corpul de acceleratie, numai ca tu poti sa te rezumi la clapeta fara sa dai corpul jos...nu cred ca e bine sa folosesti wd40...un spray de curatat carburatoare imprastiat pe o simpla carpa sau chiar diluant iti rezolva problema)
Edited by DanS
Multumesc mult tuturor!!!! Am rezolvat-o....Era cablul acceleratiei sarit de pe santul ala pe care sta sus la pedala acceleratiei(unde se prinde)...Era incurcat cu arculetula ala mic....L-am pus inapoi,i-am dat cu putina vaselina si vad ca nu mai face....Cum ziceam va multumesc inca o data de ajutor.....Apropo,clapeta o curatasem mai de mult....
