probleme cheie e46 (inchidere/deschidere automata)
salut,
vreau sa intreb daca cineva a mai patit ceva asemanator si eventual o rezolvare a problemei cu care ma confrunt.
ieri cand am vrut sa plec de la munca nu a mai functionat deschiderea/inchiderea centralizata de la butonul cheii (bmw e46 316i 2001, ceheie de facelift tip diamant sau romb, mentionez ca nu a mai facut asa ceva pana acum, masina o am de 2 ani, cumparata personal din germania), nici macar portbagajul masini nu se deschidea, cu alte cuvinte nu mai merg butoanele de la cheie, am deschis din butuc, am pornit si am mers acasa de unde am luat cheia de rezerva care funcioneaza perfect, .......oare are o baterie care trebuie schimbata sau este adevarat ce am auzit, cum ca sunt turnate????
stie cineva ce fel de problema am???? aaa, am auzit ca s-ar putea face si reinitializarea chei (vreau sa zic ca la amandoua cheile terbuie facuta reinitializarea, dar atunci cheile celelante doua de valet mai functioneaza?????)
mersi mut
  • Replies 82
  • Views 94.6k
  • sebaolariu
    sebaolariu
    Si la mine una din chei nu a mai mers din telecomanda..si am reusit sa o reinitializae foarte usor urmand pasii de pe un tutorial de pe net....Am intrat in masina ( fara sa apas pe nimic de blocat usi
  • Aseara din 20 de incercari abia o data s-a deschis masina, iar la inchidere la fel. Si atunci cand a functionat a trebuit sa stau foarte aproape de usa soferului. Cu cateva zile inainte, daca vroiam s
  • Kenbobo
ai raspunsurile la toate intrebarile tale pe forum. foloseste functia search.
in mare, ai dreptate cheia diamant nu se desface. are in ea un acumulator ce se incarca de la contact.
incearca o reinitializare la chei asa:
intri in masina inchizi usile,deci lock din-nauntru de la butonul din cabina
-cheie pozitia 1 inapoi in max 5 sec
-scoti cheia din contact
-apasat lock ,tinut apasat.
-cu cealalta mina apasat de 3x pe unlock una dupa alta in max 10sec
-Dai drumul la unlock ,si usile se deschid se inchid automat.
acest procedeu descris de tine mai sus trebuie sa-l fac la amnadoua cheile (in ce interval de timp, si cheile de la valet mai funcioneaza daca se face reinitializarea cheilor master????)
pai atunci de ce cu cheia care am avut-o de rezerza (a doua cheie master) merge perfect, chiar merge mai bine (adica se deschide si se inchide de lo o distanta mult mai mare decat mergea cheia care nu mai funcioneaza momntan.
a stat cumva masina in soare?
sa mai incerci si cu cheia care nu a mers
sa sti ca masina a stat toata ziua in soare, dar de ce ar fi asta o problema (asa sta de la inceputul verii, intre anumite ore masina sta expusa la soare in timp ce sunt la lucru), tu zici sa mai incerc si cu ceheia care nu a mers, eu am toate cheile la mine deoarece ma gandeam sa fac o reinitializare a cheilor dar nu stiu daca ajuta la ceva.......(mai incerc intre timp si ceheia cealanta)
acum astept diferite sfaturi de la cei ce au trecut prin asa ceva
daca butonul de inchidere de pe interior merge atunci in mod sigur nu e de la releu.
am mers si am verificat, inchiderea/deschiderea funcioneaza foarte bine de la butonul din interior, funcioneaza foarte bine si cheia de rezerva doar ceheia care am avut-o pana ieri nu merge deloc, parca e de la alta masina......
reinitializare, daca nu, cheie noua.
am rezolvat-o
am mers la baiatul care se pricepe la partea electrica a masinilor si in 2 minute a rezolvat problema, adica a facut si el reinitializarea, doar ca a facut-o cu o mica modificare fata de cea pe care am citit-o si am incercat-o si eu.
am sa descriu pasi facuti de el:
1. a intrat in masina si a apasat pe butonul de inchidere de la cheie
2. a bagat cheia in contact
3. a invartit cheia pana la a II-a pozitie (adica pana se aprinde bordul dar nu porneste masina, aici era rezolvarea problemei, deoarece eu o invartea doar pana la prima pozitie.....cu toate ca se inchideau si se deschideau usile cheia tot nu mergea, dar el a invartit cheia pana in pozitia a-II-a si a urmat restul pasilor pentru reinitalizare)
4. a scos cheia din contact
5. a tinut apasat butonul de deschidere a masini
6. in timp ce butonul de deschidere este tinut apasat se va apasa si pe cel de inchidere de 3 ori
7. se da drumul ambelor butoane si usile se vor inchide/deschide
8. a luat a II-a cheie si nu a mai bagat-o in contact ci doar a tinut apasat pe butonul de deschidere si inacelasi timp a apasat de 3 ori pe butonul de inchidere dupa care a dat drumul butoanelor si usile s-au inchis/deschis si cu asta mi-a rezolvat problema la cheia care nu mai vroia sa functioneze.
9. acestia sunt pasi ce trebuiesc urmati pentru a face reinitializarea cheilor, si inca ceva totul trebuie facut in decurs de max 30 secunde
se anuleaza functiile altei chei daca e prin preajma in timp ce reinitializezi o cheie?
da,trebuie reinitializate toate cheile,altfel cea care nu a fost reinitializata nu va mai merge....
asa am patit eu,dar cealalta cheie are lipsa contactul din cheie de la butonul deschidere si nu o pot reinitializa asa ca,,, cu una deschid si cu cealalta pornesc. Pot schimba cipul dintr-o cheie in alta singur? Mentionez ca cea cu care deschid are cipul defect...
se poate, dar mai bine schimbi butonul defect
dar e nasol de taiat cheia...
Edited by Geo Serban
si unde se afla releul asta .. ca mie cand imi face figuri inchiderea/deschiderea din telecomanda, nu imi merge nici din butonul din interior
mersi
e in bord, in spatele torpedoului. vezi ca mai e un topic unde se explica mai clar unde e si cum se poate repara.
  • 3 months later...
are cineva idee cum se reinitializeaza aceasta cheie din poza de la un e46 2003 318d cand am luat masina mergea si dupa 2 luni nu a mai mers, poate ca n-am folosit-o dar acum vreau sa o folosec....dak ma poate ajuta cineva, cheia tip diamant merge f bine, aceasta e a 2 cheie care mi-a dat-o fostu proprietar, nu are decat un buton pe emblema inchide si deschide, mentionez ca bateria am schimbat-o si am incercat sa-i fac reinitializare cum era descris si nu merge
Edited by mariusica
salutare,
am un e46 din 99 de ceva vreme. de ieri am o problema cu inchiderea si deschiderea din cheie.
de vreo 2 sapt nu am mai circulat cu masina deci nu am folosit cheia care este si singura defapt si ieri cand am mers la masina nu s-a mai deschis din cheie. am deschis-o manual din incuietoare si mi-am vazut de treaba gandind ca e din cauza bateriei. Am schimbat bateria si tot nimic. am citit aici cum e cu reinitializarea cheii (lock, contact poz 2, scos cheie tinut apasat unlock si 3 ori lock, eliberare but urmata de inchiderea si deschidera usilor).
am pus in aplicare cele scrise mai sus ... totul bine si frumos numai ca la mine nu se intampla inchiderea si deschiderea usilor la finalul procedurii respective. se aude un zgomot de releu in bord undeva si atat.
precizez ca usile se inchid si deschid de la butonul de blocare din interior cel de langa levierul schimbatroului de viteza.
ce ma sfatuiti?
multumesc
PS: am citit cam tot ce se putea citi pe tema asta pe forum dar nu am gasit solutia!
Incearca cu alta cheie.
E singura cheie pe care o am...dar pot sa incerc cu cheia altui e46...o initializez pe masina mea si vad daca merge!?
Trebuie sa gasesc un posesor de e46 dispus sa ma ajute in Timisoara.
Daca e de la cheie...e destul de naspa! Fiind singura va trebui sa-mi fac alta si din ce-mi amintesc e vreo 800 ron.
alte idei?
  • 1 year later...
am facut cum scrie acolo si le-am stricat pe amandoua..... sunt distrus. Nu mai raspunde la nicio comanda a niciunei chei... nici geamurile nu se mai lasa/ridica, nici usile nu se mai inchid/deschid, nici portbagajul nu se mai deschide din cheie. Sunt moarte amandoua. Plus ca la 20 km/h se inchideau usile automat.....acum nici asta nu mai merge. Merge sa le blochez doar daca sunt eu in masina si apas pe butonul de inchidere de langa "AVARII". Atat... mai bine nu mai intrebam....
Interesant. Cum ajung cheile astea sa isi piarda setarile?
