VAND SENZORI LAMDA BMW!
Vand,
Senzori LAMDA universali - 4 fire (alb,alb, negru, gri)- pretabili pentru o mare de varietate de modele BMW dupa cum arata si tabelul de mai jos.
PRET:280 RON
BMW
NTK PART NO NO. OF WIRES LENGTH FITTING
OZA447-E28 4 340 M18 X 1.5
OZA447-E27 290
BMW
3 SERIES E36 1.6 01/99 –> 09/00 Front OZA447-E28 340
3 SERIES E36 1.9 09/94 –> 12/99 Front OZA447-E28 340
3 SERIES E36 1.9 12/95 –> 09/00 Front OZA447-E28 340
3 SERIES E46 1.6 04/98 –> Front OZA447-E28 340
3 SERIES E46 1.6 10/99 –> Front OZA447-E28 340
3 SERIES E46 1.9 04/98 –> 09/01 Front OZA447-E28 340
3 SERIES E46 1.9 04/99 –> 09/01 Front OZA447-E28 340
3 SERIES E46 1.9 10/99 –> 09/01 Front OZA447-E28 340
3 SERIES E46 2.0 03/98 –> Front OZA447-E27 290
3 SERIES E46 2.0 04/98 –> Front OZA447-E27 290
3 SERIES E46 2.0 10/99 –> Front OZA447-E27 290
3 SERIES E46 2.2 09/00 –> Front OZA447-E27 290
3 SERIES E46 2.5 03/98 –> 09/00 Front OZA447-E27 290
3 SERIES E46 2.5 08/98 –> 09/00 Front OZA447-E27 290
3 SERIES E46 2.5 04/98 –> 09/00 Front OZA447-E27 290
3 SERIES E46 2.5 09/00 –> Front OZA447-E27 290
3 SERIES E46 2.8 04/98 –> 09/00 Front OZA447-E27 290
3 SERIES E46 2.8 10/99 –> 09/00 Front OZA447-E27 290
3 SERIES E46 3.0 05/00 –> Front OZA447-E27 290
5 SERIES E39 2.0 09/95 –> 09/00 Front OZA447-E27 290
5 SERIES E39 2.0 12/96 –> 09/00 Front OZA447-E27 290
5 SERIES E39 2.2 09/00 –> Front OZA447-E27 290
5 SERIES E39 2.5 09/95 –> 09/00 Front OZA447-E27 290
5 SERIES E39 2.5 12/96 –> 09/00 Front OZA447-E27 290
5 SERIES E39 2.5 09/00 –> Front OZA447-E27 290
5 SERIES E39 2.8 09/95 –> 09/00 Front OZA447-E27 290
5 SERIES E39 2.8 01/97 –> 09/00 Front OZA447-E27 290
5 SERIES E39 3.0 09/00 –> Front OZA447-E27 290
5 SERIES E39 3.5 01/96 –> Front OZA447-E28 340
5 SERIES E39 4.4 10/98 –> Front OZA447-E28 340
5 SERIES E39 4.4 –> 09/98 Front OZA447-E28 340
5 SERIES E39 4.4 01/96 –> 09/98 Front OZA447-E27 290
5 SERIES E39 4.4 10/98 –> Front OZA447-E27 290
5 SERIES E39 5.0 10/98 –> Front OZA447-E27 290
7 SERIES E38 2.8 10/98 –> Front OZA447-E27 290
7 SERIES E38 3.5 09/94 –> Front OZA447-E28 340
7 SERIES E38 3.5 09/94 –> Front OZA447-E27 290
7 SERIES E38 4.4 01/96 –> 09/98 Front OZA447-E28 340
7 SERIES E38 4.4 10/98 –> Front OZA447-E27 290
7 SERIES E38 5.4 06/94 –> 11/01 Front OZA447-E27 290
8 SERIES E31 4.4 09/94 –> 12/99 Front OZA447-E28 340
8 SERIES E31 5.4 03/94 –> 12/99 Front OZA447-E27 290
F650CS 650 11/01 –> 12/03 Front OZA447-E28 340
F650GS/GS Dakar 650 09/99 –> 12/03 Front OZA447-E28 340
M POWER 5 SERIES E34 5.0 10/98 –> Front OZA447-E27 290
X5 E53 3.0 10/99 –> Front OZA447-E27 290
X5 E53 4.4 05/00 –> 09/03 Front OZA447-E27 290
Z3 E36/7 1.9 09/95 –> 12/99 Front OZA447-E28 340
Z3 E36/7 1.9 09/98 –> Front OZA447-E28 340
Z3 E36/7 2.0 04/99 –> 12/00 Front OZA447-E27 290
Z3 E36/7 2.2 09/00 –> Front OZA447-E27 290
Z3 E36/7 2.8 11/96 –> 09/00 Front OZA447-E27 290
Z3 E36/7 3.0 05/00 –> Front OZA447-E27 290
Z8 E52 5.0 03/00 –> Front OZA447-E27 290
LAND ROVER
RANGE ROVER III 4.4 03/02 –> Front OZA447-E27 290
RADU
TEL:0751 897607
0724 223552
pe 6-ar nu merg ? :)
Daca au 4 fire se potrivesc.
Merci de interes.
pe 6-ar nu merg ? :lol:
Vrei sa-ti mai adaugi o sonda? :)
Tot din astia universali am montat si eu pe MINI si tot am eroare in bord, nu-si fac treaba tot timpul cum trebuie.
Pana acum ce am vandut nu au fost probleme, poate la tine este de la altceva?
Nu este de la altceva, aveam probleme inainte sa le schimb, dupa ce le-am schimbat problema s-a remediat, dar din cand in cand imi aprinde Check Engine-ul si ramane aprins, deci dau cate o valoare grsita din cand in cand. Poate la BMW nu e asa sensibil, MINI vrea originale, sa-l ia dracu :)
Bafta la vanzare !
Edited by BRANDEX
vreau sa imi multe asa prin casa... imi plac mult :lol:
Si sa deschida geamurile in caz de pericol :)
Poleposition- ai verificat cate fire ai e el?
BRANDEX- ce sa zic e posibil, eu ii aduc din germania, ma gandesc ca aia acolo nu comercializeaza totate porcariile.
E posibil sa-ti mai dea cate un faulty pulse din cand in cand, stii cum e depinde de benzina, aer, mai multi factori..
:) am glumit, scuze... nu vreau sa cumpar senzori lamda.
Bafta la vanzare !
Ai schimbat ambii senzori si tot apare eroare pentru o sonda lambda?
Bavaria - ai dreptate cand se schimba trebuie schimbati amandoi.
Nu asta am spus.Nu trebuie schimbati amandoi daca nu este cazul.
Stiu din propria experienta si din recomandarile mecanicilor cu care lucrez si sunt cativa, ca este recomandabil sa fie schimbati amandoi pentru a se uza in mod egal, eventual cel mai uzat poate sa mai dea faulty impluses si exista posibilitatea ca unul sa dea o anumita instructiune si celalalta alta.
Daca masina are 45k si apare eroare la un senzor nu cred ca se schimba toti.Unele masini au 4 si nu costa tocmai putin.
Pe langa asta este posibil ca senzorul sa nu fie defect.
Daca masina are aprox 200k, da atunci ar fi bine sa se schimbe toti.
da corect eu am schimbat la un coupe e36 pe la 180k amandoi!
maine o sa schimb la celalat coupe E46, are 190k tot amandoi senzorii.
Probleme, pot aparea si din atle cauza nu umai senzori lamda.
Edited by evlmaster
eu am un 318is iar la ~190.000 s-a stricat sonda si am scos-o de tot;
din primavara pana acum am facut 37.000 si nu a fost nici cea mai mica problema, am avut consum foarte mic pana acum cand temperaturile au scazut si sunt in jur de 0 grade. Consumul a luat-o razna; merg mai incet insa degeaba: de la 9% in bucuresti acum nu o mai scot sub 13-14 iar la extraurban de la 6.5-7 acum este 9-9.5.
sa fie de la lipsa sondei? motorul merge impecabil fara sonda, cu valorile standard ale calculatorului
Edited by cobrelu
Cum iti tragea fara sonda?
Salutare,
e normal sa consume asa mult, deoarece computerul nu stie sa corecteze amestecul de benzina cu aer, valori pe care le calculeaza pe baza gazelor rezultate din ardere.
deci am mers toata primavara - vara - toamna fara sonada : imi tragea foarte bine - imi consuma f putin : daca pun sonda nu risc sa imi creasca consumul cand va fi din nou cald afara ? (sau scot la primavara sonda :))
amestecul era ok; numai atunci cand era motorul rece amestecul fiind putin mai bogat in benzina
