Fulie arbore cotit?!
Acum vreo 2 sapt am schimbat la filaret filtrul de aer si de atunci motorul scoate un zgomot ciudat(un mic bazait)...am fost azi la filaret si mi-au zis ca problema vine de la fulia arborelui cotit(nu stiu care e treaba cu ea dar stiu cum arata) si un tampon al motorului...trebuiesc schimbate amandoua...pret cca. 400 Eur :blink:
mie mi se pare cam mare coincidenta avand in vedere ca masina era in perfecta stare si imediat dupa ce mi-au schimbat filtrul a inceput sa bazaie...ma rog...ce parere aveti?
si eu am schimbat fulia arbore cotit, numit si shock absorber (pe factura de la bavaria). Vibreaza muult mai putin acum. Era zdrente cauciucul respectiv. Ai stat linga masina cind au schimbat filtrul?
Din cite am inteles, e destul de nasol daca nu il schimbi si se rupe de tot cacuciucul respectiv. eu am dat aprox 9.200.000 rol pe fulie.
90370[/snapback]
Da,am stat langa ei cand au schimbat filtru...Acelasi lucru mi-au spus si ei...am lasat masina la ei in curte 2 sapt pana vine comanda(o fi bine?!)...Fulia costa in jur de 9.6 mil,tamponul vreo 100 euro +manopera...
cu lasatu in curte cre ca e ok ( dzeu stie ). Eu am avut'o o data vreo 3 saptamani la ei in curte ... apoi iar o am de vreo 3 saptamani la ei ... si mai sta si saptamana asta ... pt schimbat tampoane motor, bara fata, faruri, si cadrul ala de aluminiu din fata .... a si capota !
deocamdata nu am patit nimic.... dzeu stie mai departe..... nu pot sa'mi dau cu parerea...
Edited by oSerX
Imi spune si mie care e legatura intre fulia vibrochenului si filtrul de aer? :blink:
90374[/snapback]
Se pare ca la bavaria au fulia pe stoc. Cumpar-o de la BA si lasa-i pe ei sa o monteze ca sa nu mai stai atita timp pe bara.
Legatura intre filtrul de aer si fulie, este aceiasi ca si in cazul meu cind m-am dus sa schimb bujiile incandescente si am plecat cu fulie noua :blink:
90393[/snapback]
Le-am spus deja sa o comande...m-a enervat rau in schimb mecanicul ala...auzi ce-mi spune..."eu te stiu pe tine din oras,tu dai rau de tot in masina..." :)
wlf,nu stiu care este legatura...doar am observat coincidenta.
Nu au legatura una cu alta. Fulia asta conduce cureaua care actioneaza pompa de apa , pompa servo si alternatorul (eventual si compresorul). Nu vad ce ai putea face fuliei sa se strice, in timp ce umbli la componente din apropierea ei. Mai ales cand vine vorba de un un filtru de aer. Doar nu au schimbat filtrul cu barosul.
90462[/snapback]
poate nu l-a montat cum trebuie si trage aer pe langa carcasa filtrului.
90464[/snapback]
Pai stai asa, ca omul se plange ca dupa ce i s-a schimbat filtrul, i s-a stricat fulia. Deci nu de filtru e vorba aici. De fulie, ca doar de la un filtru montat prost, nu se strica fulia de la vibrochen.
Pana la urma,de ce se strica fulia asta?
90610[/snapback]
De la o curea neintinsa, de la un intinzator. Nu e vorba de fulie, ca n-ar avea de ce sa se strice, eventual daca o lovesti cu ceva si se stramba.
Cred ca e vorba de piesa 4 din schema care se uzeaza.
statea masina lui theaddon la filaret azi .... in soare.... saraca :blink:
90613[/snapback]
Eu am schimbat piesa 1. Cea mare. E cauciucul care se rupe de la uzura. Si care provoaca vibratii.
90613[/snapback]
piesa 4 este pinionul de distributie,care nu se strica chiar asa usor el poate sa tina cat viata motorului.
piesa 1 se strica ,se rupe cauciucul.
am schimbat si eu fulia aia..degeaba :blink: .
masina mea avea un suierat...foarte hotarati au zis ca este fulia..am schimbat-o...suiera...
s-au uitat mai bine..furtunul de la intercooler.asa ca am schimbat-o degeaba.nici macar o scuza sau o parere de rau nu am avut-o din partea lor(filaret).asta s-a intamplat la e46 320 d de 150 cp.
tin sa mentionez ca au schimbat-o cu o keie speciala....facuta de ei..care au mai modificat-o un pic la baietii de la tinichigerie. :)
si la fulia cea noua au reusit sa rupa 2 dinti..probabil din cauza keii... :)
asa ca...iti spun eu..nici ei nu stiu sigur ce are
  • 3 years later...
am schimbat si eu fulia aia..degeaba <_< .
si la fulia cea noua au reusit sa rupa 2 dinti..probabil din cauza keii... :bashwall:
Da oricum aia trebuie schimbata cand simti vibratii majore la masina , sau cand cedeaza complet daca nu se observa nimic la o verificare service , din pacate multi stiu sa-ti spuna ca iti trebuie tampoane la motor si la cutia de viteze atunci cand iti tremura masina la relanti sau in mers , dar si asta reprezinta o cauza demna de luat in seama , aceeasi problema am avut si eu , dupa ce am cautat fulii de arbore pe la dezmembraria inceput, durerea de cap , unde imi ziceau numai 150-100 euro ca nu imi venea sa dau 8-11 milioane pe una noua , am gasit un set complet care arata ca aici ( http://www.contitech.de/pages/presse/press...age_3_uv_dl.jpg ) cu 460 de lei si tin sa mentionez ca e aceeasi firma ca la un magazin de piese auto unde mi-au cerut fix 999 lei , e foarte nasol sa nu ai mereu timpul la indemana , deseori au baietii niste adaosuri de te doare mintea , bafta !
Acum vreo 2 sapt am schimbat la filaret filtrul de aer si de atunci motorul scoate un zgomot ciudat(un mic bazait)...am fost azi la filaret si mi-au zis ca problema vine de la fulia arborelui cotit(nu stiu care e treaba cu ea dar stiu cum arata) si un tampon al motorului...trebuiesc schimbate amandoua...pret cca. 400 Eur <_<
salut , si eu am avut un bazait , scartait si am crezut ca este de la curea , am fost la service si mi au spus ca este fulia , se vedea usor ca avea joc , am schimbat fulia si tot aveam acelasi zgomot , si m am gandit la toate prostiile , dupa ceva timp am descoperit de la ce era, cu ceva timp in urma am schimbat filtru de aer , la cine nu trebuia , zgomotul venea de la suruburile alea 2 care tin cutia unde este filtru , am pus niste garnituri acolo am strans suruburile bine si acum nu se mai aude
  • 1 year later...
Acum vreo 2 sapt am schimbat la filaret filtrul de aer si de atunci motorul scoate un zgomot ciudat(un mic bazait)...am fost azi la filaret si mi-au zis ca problema vine de la fulia arborelui cotit(nu stiu care e treaba cu ea dar stiu cum arata) si un tampon al motorului...trebuiesc schimbate amandoua...pret cca. 400 Eur :twoup:
Buna Oliver,
spune-mi si mie te rog de unde ai cuparat fulia la pretul asta.
Multumesc,
Valentin
am schimbat si eu fulia cu 600 ron...nu originala
nu mai lasa masina la ei...cine stie ce iti schimba...chiar daca e reprezentanta BMW tot romanii lucreaza acolo :twoup:
Intre momentul cand apare prima fisura si ruperea efectiva trec cateva minute [cred :twoup:]
Dupa...o sa vibreze pana se desprinde partea exterioara a fuliei.
Eu am mers cam 2 luni cu ea [cauciucul] crapata.
In locul tau cumparam fulia asta din magazin si mergeam la un service cat de cat serios sa o schimb. Nu e mare filozofie. Daca tot iti desfac pe acolo...sa schimbi si eventualele curele uzate si/sau intinzatoarele.
Pe mine ma mira ca te costa doar atat !!!
Edited by Jacobs
  • 10 months later...
Acum vreau si io sa o schimb...aceasta fulie care are un pic joc si sper sa fie de la ea ca am schimbat si fulia de la alternator care se zice ca de la ea se strica fulia vibrochen si am schimbat si rola intinzatoare si tot nu tace ..acea rontzaiala ... am gasit la 700 lei pe corteco pt un e90...toate magazinme au adaosuri enorme la pise ..ideea e sa discuti cu ei pana iti fac discounteri ...
Cauta pe realom.com codul piesei dupa ultimele 7 cifre+litere de la vin si apoi o comanzi de la grozadan(oem) sau claudiu bwr(aftermarket) dupa forum sau de la alti useri.(pt a mea e90 320d 2007 de la dan aprox.1030 oem)
Edited by adi v
deja am dat comanda si maine o iau si am inteles ca sunt bune si astea...acum nu stiu oi gasi sa o pun...ca stiu ca trebuie o cheie mai dibace nu stiu cum dreacu...mersi oricum o sa vb cu el pe viitoarele pise nu prea am timp sa stau pe forum dar e de ajutor
[/q
Vezi cu cheia ca mecanicul meu a rupt 2 pana le-a desfact (nu era speciala si nici nu stiu cum arata) si ne-am chinuit vro 3 sa desfacem prezonul (are vro 7-8 cm).
p.s.Daca nu te duci la reprezentanta sa ai grija ca mecanicul sa stie ce face.(se mai blocheaza si motorul)
