benzina in loc de motorina
Cred ca am bagat benzina in loc de motorina. am facut cativa km, iar dupa ce am ajuns acasa, nu mai merge. porneste dar se opreste dupa 2 secunde. E grav?!!
masina e un 320d E46.
Cata motorina aveai in rezervor, si cata benzina ai bagat peste ?
Prea bine...nu este :)
pai intra mustiucul de la pompa ? stiam ca au dimensiuni diferite... :)
Depinde de cata motorina mai aveai, cat ai mers, oricum e nasol ca nu mai merge, poate fi de la foarte grav la nimic, in functie de factorii de mai sus. \
Sunt multe topicuri pe tema asta da un search
la unele intra .Era sa o comit si eu .
Cata benzina ai bagat si cata motorina mai aveai in rezervor ? Aproximativ.
nu o mai porni!
scoate tot din rezervor sufla conductele si schimba filtruld e carburant.
prea multe informatii despre chestia asta nu am gasit pe net care sa ma lamureasca. aveam aprox 15 litri in rezervor, iar eu am mai bagat vreo 45.
Daca raportul era fix invers mai era o treaba asa insa e cam naspa :| . Scoate tot amestecul din rezervor si cum a zis baronu25 nu incerca sa o mai pornesti .
haz de necaz ..Pe forumul asta nu prea se merge cu plinul .
ontopic ..goleste rezervor
daca ar merge cu rezervorul gol , nu i-as face niciodata plinul
Cre E grav?!!
In principiu trebuie sa schimbi tot sistemul de alimentare, injectoare, pompa de inalta presiune, de joasa presiune.
Sa nu exageram totusi... " Schimba-i injectoarele "
E suficient sa scoti amestecul din rezervor.
O sa-ti scoata fum pana ce se golesc toate conductele si aia e.
A patit-o o cunostinta cu o masina de firma.... Fix asa a facut si nu s-a intamplat nimic.
Daca esti maniac poti sa-i scoti si toata alimentarea s-o cureti, eventual daca te apuci resegmenteaza-i si motorul si vopseste-o si e ca noua...
Edited by the_rifle
Nu am exagerat deloc.De fapt am uitat, trebuie schimbat si rezervorul si toate conductele.
Bineinteles ca poate sa goleasca rezervorul si sa vada dupa daca totul este ok.Poate are noroc, desi cand se porneste motorul cu benzina in motorina nu prea este bine.Ideea este ca nu se poate curata traseul si din cauza asta se recomanda sa se schimbe tot.Ma rog, asa am citit pe un forum american, cica asta este procedura recomandata de BMW. :)
frate nu-ti face probleme! nu s-a intamplat nimic daca ai avut 15 litri de motorina in rezervor. goleste rezervorul pe la pompa de sub bancheta din spate, schimba filtrul de motorina, fa-ti plinul cu motorina si gata. eu am avut vreo 5 litri de motorina si am bagat vreo 30 de benzina si am mers vreo 3 zile cu ea asa. mie nu imi pornea la prima cheie, si in a treia zi a inceput sa scoata fum. acum depinde si de starea masinii si de cati km are........insa eu nu am auzit pe nimeni sa schimbe injectoare pentru ca a bagat benzina in loc de motorina
ai grija sa nu o pornesti , in rest fa ce au spus si colegii
... plus o feshtanie sa plece duhurile rele. Pe principiul, rau n-are cum sa-i faca (dar nici bine).
Nu mai bine ai putina rabdare si o schimbi cu totul cand ieshim din criza ?
Edited by the_rifle
Sau o schimb cand sa castig la loto:)
Azi am scos benzina si am bagat motorina. Ce am observat e ca la un condus f agresiv imi apare eroare de la pompa de motorina. Nu stiu din ce cauza, pompa imi bazaie f urat. E posbil sa fie si din cauza filtrului de motorina?
Stai linistit eu am bagat 20 de benzina peste 15 de motorina si am mers vreo 100 km cu amestec pana a inceput sa scoata fum dimineata la prima cheie. Mi-am dat seama ce am facut, am golit rezervorul schimbat filtrul de motorina si totul merge f bine nu s-a intamplat nimic, de atunci am facut 15000 km fara nici o problema.
da, eu am auzit ca e chiar recomandat la 2-3 plinuri sa faci jumatate benzina, jumatate motorina, tot pe un forum american am citit si eu...
nu o mai porni!
+1
normal ca exista mereu o oarece sansa sa se fi stricat ceva, dar cel mai probabil nu.
@poleposition - citesti cumva forumurile soferilor de camion din state? mai precis alaska? acolo se recomanda ce zici tu, dar cam 10% benzina. si asta acum vreo 20 de ani.
Edited by c6t9
merge si acum, motoarele Otto si Diesel functioneaza pe acelasi principiu de la inventarea lor si pana in prezent.
Eu fac regulat chestia asta si sunt foarte multumit.
Si daca ai bagat motorina si problemele is de alta natura? :)
Trebuie neaparat schimbat filtrul de motorina? daca da, din ce cauza?
