Tip Antigel?
Altii mai pun si cu apa de ploaie.
pai apa de ploaie este apa distilata... incercai sa ma iei la misto ? :)
Ce misto? am zis ca altii combina cu apa de ploaie in locul apei distilate. Decat apa de robinet mai bine apa de ploaie. Nu cred ca apa de ploaie si apa distilata is chiar la fel.
  • Replies 168
  • Views 61.1k
  • Service Premium
    Service Premium
    Exista si antigel BMW. Hepu G11 e o varianta pe producator.   Ceea ce spui e o ineptie. Trebuie respectate proportiie indicate de producator. Antigelul concentrat nediluat va raci motorul mai putin
  • Daca ai citi tot , nu doar ce iti comvine nu ai mai scoate ineptiile astea din tine. Ai un LINK in acel post unde iti explica de ce si cum, a scris si Service Premium dar vad ca nu poti pricepe, aprop
  • Service Premium
    Service Premium
    Ceea ce am scris sunt informatii din BMW TIS, nu de pe google.   Habar n-ai ce spui din pacate. Si ti-ai facut un obicei din asta.   Aberezi intr-un mod sinistru. Unele dintre cele mai bune pompe de a
pai asa merge si condensul de la aerul conditionat, dar totusi, o sticla de apa distilaa nu este atat de scumpa :)
Cum sa fie buna apa de ploaie :)) Daca e ploaie acida?
On: cred ca cel mai bun si sigur antigel e ala original BMW. Dai un ban dar macar nu mai ai grija lui 3-4 ani
am cumparat la benzinarie
1l ---2,9€ norma g12/g13
rosu
sa pun peste apa sau sa las jos toata apa si sa pun ?
cum se amesteca 1l de antigel + 1 l de apa ?
cam cat intra daca las jos toata apa ?
de unde se lasa jos apa ?
mesri
eu am pus HEPU G12 rosu, de fapt roz, si il am de 10.000 km si nu am avut nici o problema.
La E90 ce antigel se foloseste?
ti-am atasat poze din TIS.
Edited by IulianC
IulianC
de unde te-ai uitat ?
ne poti da si noua situl ?
eu am un 325 tds din `97 ...ce tip de antigel este recomandat tipului meu de motor,multumesc!
Sal all, ce tip de antigel trebuie pus la un bmw e36 328i din 97 ? Eu am bagat antigel rosu G12, dar am vorbit cu un mecanic acum si mi-a zis ca nu este bun si ca ar trebui G-13 cel albastru ? :) pana la urma de care sa pun?
Eu stiu ca cel rosu e mai bun decat cel albastru. Eu am avut si rosu si albastru si n-am avut nici o problema.
Cred ca eu as pune marca Hepu...
Ideal e sa pui apa distilata dar nu din motivele aratate mai sus...
Apa distilita ingheatza sub 0 grade... ( Apa pura ingheatza la -42 de grade. )
Procesul de inghetare se datoreaza impuritatilor din apa asa ca o apa mai pura ingheatza mai greu...
Aveti mai jos o lucrare stiintifica ce explica acest fenomen
http://www.nexusbz.ro/img/supraracirea.swf
Edited by the_rifle
Tu ai radiatorul din aluminiu deci indicat ar fi G12. (preferabil ARAL :lol: )
Pai din ce altceva poate fi un radiator daca nu din aluminiu ? Din Fonta din creta din pluta din otel din lemn ??? :)
Toate radiatoarele sunt din aluminiu asa ca teoria cu G11 si G12 cade ca si cu depunerile de pe aluminiu bla bla bla...
Adevarul e ca si eu ma plictisesc ca si voi... Asa apar teoriile plictisite...
Si ca o continuare a postului precedent, degeaba pui nu stiu ce apa distilata si nu stiu ce antigel daca radiatorul nu e curat CURAT. Adica nu doar aerisit. daca-l aerisesti e bine dar nu e perfect. Oricum vor exista depuneri indiferent de cat de curat ar fi iar de cumparat radiator nou nu are nici un sens... Asa ca.... asta e discutie la plictiseala...
Edited by the_rifle
Plus cĂŁ dacĂŁ pui doar antigel, va fi cam gros Âşi rĂŁcirea nu va fi eficientĂŁ.
mai sunt si din cupru
la modele mai vechi e drept
Plus că dacă pui doar antigel, va fi cam gros şi răcirea nu va fi eficientă.
EXACT. Este contrainidcat sa se puna doar antigel !
Se poate. Eu n-am stiut ca exista. Probabil sunt extrem de vechi...
Si la E30 radiatorul este tot din aluminiu... Probabil ca inainte de 1980 se puneau din cupru...
Edited by the_rifle
IulianC
Sunt facute print screen-uri din TIS(acronimul din englezĂŁ pentru Technical Information System).
Am ataºat un fiºier de torrent arhivat,Îl dezarhivezi, dupã care descarci TIS-ul cu utorrent deschizând fiºierul dezarhivat.
am eu pe urs din 95 radiator de cupru
chestia cu radiotoru poate a fost o greseala ,poate so fi referit la bloc...ca cica dupa ala s-ar pune "culoarea"antigelului,cei drept vorbeste lumea ,vorba baietzilor de mai sus teoria plictiselii!
tizule ms :)
rosu
mesri
Dupa cum am mai citit pe forum antigelul se schimba la 2-3 ani. deci ....tu sti daca trebe sau nu . ai pe blocul motor si pe radiator un buson de golire. un litru de antigel pur se amesteca cu un litru de apa distilata,nu stiu ce motor ai eu am 1.6 si mi intra cam 6.5 l
Alama
Nu mai scrieti pe-aici ce radiatoare aveti ca poate vin "zburatoarele" si va ciordesc radiatorul pentru cupru....sau pentru cazane de tuica la cei care le au de alama.....Chiar ce tare ar suna sa vezi un anunt pe unde vand astia de genul : " cazan de tuica ,calitatea intai facut numai din radiatoare de bmw....." :) :lol: :lol:
la un 325i E90 din 2005 ce antigel trebuie pus?
la service s-a uitat in nu stiu ce program si mi-a spus ca trebuie sa pun original BMW, dar nu aveam de unde sa iau.
am scos cu o sonda din vasul de expansiune, am vazut ca e albastru si am pus albastru.
e ok, sau trebuie neaparat original BMW?
Edited by lile90
ai ataÂşate aici 2 poze cu toĂži producĂŁtorii de antigel acceptaĂži de BMW pentru E90,posibil sĂŁ fie valabili Âşi pentru restul motoarelor.
E ok dacĂŁ ai pĂŁstrat culoarea, nu trebuie neapĂŁrat BMW. de curiozitate, ce antigel ai pus?
http://img27.imageshack.us/img27/259/19102009740.th.jpg
am atasat o poza cu antigelul care l-am folosit si am gasit si un pdf cu specificatiile:
http://www.lintonfueloils.com/site/downloa...nt_BS_AFNOR.pdf
este importat si imbuteliat de meteor.
e ok, sau trebuie sa il schimb?
Edited by lile90
