Webasto E46
Salut !
Am facut rost de un Webasto electric demontat de pe un E46 320d '99 . As vrea sa-l montez pe masina mea, E46 320d 2004. Am vazut ca am urechile de prindere in dreapta motorului in locul in care benzinele mici au situata bateria. Are si alimentarile. Problema este de unde trag cablul de "date" pentru el si de unde trag furtunele de lichid de racire pentru el. Masina nu a avut din fabrica Webasto. Astept un raspuns de la cei care au mai montat/demontat. Deci repet, este electric, nu motoras diesel ca la E39 respectiv E38.
Mersi
Nu. Se monteaza in partea stanga cum te uiti din fata masinii. Sau in partea dreapta a masinii daca stai la volan. Am piesa 1 si piesa 2. Problema e piesa 7. Mufa aceea cu tot cu firul ei...nu stiu de unde sa-l trag. Si la fel furtunele de apa care intra intr-o parte si in alta.
Nu s-a jucat nimeni niciodata cu asa ceva ? Nu de alta, dar vine iarna acum si i-ar fi mult mai bine E46-lui meu cu acel Webasto :)
daca te duci pe www.webasto.ro vezi ca ai adrese la service-uri specializate webasto. Ai si in Constanta vreo 2 parca
Edited by DOMI
Nu am stiut ca exista service-uri specializate in webasto. Insa ma gandeam ca e ceva mai simplu...ori sa fi fost masina pregatita deja cu cablu...
Oricum o sa ma interesez pe acel site. Insa dak stie cineva sa-mi raspunda mai simplu, astept un raspuns
scrie webasto pe el? asa ceva am si eu pe masina. Nu stiu cum o sa il montezi ca mufa aceea nu stiu unde duce si ce comanda , plus furtunele. Dupa cate stiu eu acela nu este webasto, acela ar trebui sa porneasca cu motorina. Ceea ce ai tu porneste odata cu pornirea motorului , la webasto poti sa il programezi cand sa porneasca. Acesta ce ai tu si eu ajuta la incalzirea ceva mai rapida a apei. La mine nu functioneaza imi apare defect pe tester... De unde l-ai luat sila ce bani?
Nu m-am uitat daca scrie sau nu Webasto pe el.
Stiu ca Webasto normal functioneaza cu un motoras diesel, chiar am scris acest lucru in primul post. Dar si acesta al meu (electric) face acelasi lucru ca cel cu motoras diesel, adica incalzeste apa din motor mult mai repede decat ar face-o motorul singur.
Iar cu programarea lui...am un E38 care are webasto diesel si la fel porneste odata cu pornirea motorului. Se poate programa din laptop conectat la ECU, si tot din laptop am inteles ca iti poti pune o noua fereastra pe navi, din care sa-l comanzi. Si am mai inteles ca s-ar putea face sa-l comanzi din telecomanda sa il pornesti inainte de pornirea motorului... ?
Nu am dat bani pe el, mi l-a dat un prieten mecanic, l-a dat jos de pe un E46 dauna si se impiedica de el prin garaj.
Edited by Sherifu'
La modelul tau parca se monteaza la motor in partea dreapta cum te uiti la motor.
Piesa 1 din poza o ai ?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Seda...eater_electr-2/
ala nu e webasto. :lol: (am si eu la masina mea)
probabil nu vorbesti de webasto si in plus cred ca deja ai deja montat din fabrica pe masina acea piesa (pe partea stanga mai spre fata).. :)
asa
Edited by POIUYT
asa
Pai ok, dar daca nu e webasto, atunci ce este ? M-am gandit sa-l numesc webasto dat fiind ca face exact acelasi lucru cu cel care se numeste webasto. Nu asta face ? Nu incalzeste apa din motor ? Doar ca electric, si nu cu motor cu ardere interna.
Am scris in primul post ca baiatul care mi l-a dat mie l-a dat jos de pe un E46 320d din '99, la care era amplasat in locul unde la benzinele cu motoare mici e pusa bateria. Adica daca te uiti din fata masinii, in partea stanga imediat in fata parbrizului. Eu am bateria in portbagaj la mine (fiind diesel). Si am incercat sa vad daca pica la prinderi acel "asa-zis webasto" sau cum s-o numi. Si chiar pica. Nu te contrazic, tu poate il ai pus unde spui, acolo unde ai aratat cu sageata. Dar la mine si la masina de pe care a fost dat jos se pune unde am spus.
o sa ii fac o poza sa o pun aici, este un preincalzitor care functioneaza atunci cand e motorul rece pt a incalzii apa mai repede.
webasto poate fi si programat sa porneasca singur fara ca tu sa fii pe langa masina si sa faca caldura in interior.
Uite o sa ma uit si eu ca idee acolo unde spui tu, unde ai aratat cu sageata, sa vad daca am si eu...sa nu gresesc cumva.
Da, stiu ca Webasto se programeaza. Chiar am scris asta putin mai sus in mai multe posturi.
daca e din 2004 masina si e 320d ai mai mult ca sigur... :)
daca nu ai ce sa faci cu cel electric poate isi face un nou stapan adica pe mine. DĂŁ de veste daca ai reusit ceva cu el. Eu am toata instalatia doar trebuie sa il schimb pe al meu ca e defect, l-as repara pe al meu dar nu am desfacut nici unul pana acum si nu stiu exact daca se poate repara. Astept vesti de la tine daca nu rezolvi si vrei sa il mĂŁriți. Numai bine!
Method, daca nu fac nimic cu el, te anunt. Imi pare rau, dar vreau cu adevarat sa fac ceva cu el, adica sa-l pun pe masina...eu consider ca merita. Insa daca nu reusesc, te anunt.
ai mare grija de unde il alimentezi ca consuma foarte mult (e electric) daca bine stiu are fir direct de pe borna de alternator si pe langa asta trebuie facut retrofit pt softul masinii ca sa functioneze
calculatorul ZCM (inchidere centralizata) daca nu ma insel trebuie sa stie de prezenta lui
http://www.realoem.com/bmw/partsearch.do?k...mp;mospid=47635
ce apare trebuie sa mai achizitionezi
Edited by clauberty
Cel mai bine, in prima faza, ma duc la Bavaria si vorbesc cu ei. Sa-mi spuna si ei o parere, si cam cat ar costa sa-l pun la ei :)
Edited by Sherifu'
Cum aflu si eu daca pe un E46 318d, 8/2004 am Webasto? Stiu ca la E39 din 2001 am avut sigur. Aveam mica teava de esapament sub scaunul soferului, pe exterior si mai ales acel stick-er pe oala de la amortizor din fata soferului cu inscriptia Webasto si niste detalii. Insa nu am descoperit timp de 3 ani ,cat am avut-o, cum se programeaza. Lumea spunea de ceva cu timer insa pe bordul meu nu am gasit nicio astfel de comanda...mai ales ca era bord simplu cu casetofon fara magazie(deci ala cel mai "vai de steaua lui") si fara clima automatica sau climatronic. Programarea se poate face si din meniurile ascunse din bord sau ceva?! Asta in cazul in care am si pe E46! Merci!
Edited by f1bogdan
daca ai ,ar trebui sa fie in "gaura" aia din stanga cum te uiti la motor din fata ...
La masina ta nu ai sigur webasto.Maxim unitate suplimentara de incalzire care este electrica si se afla in gaura dinspre parbriz pe partea stanga.
Multumesc, iti urez succes desi sunt un pic sceptic referitor banii care ii vei da la reprezentanta Bmw. *(sper sa ma insel si sa iti ceara un pret rezonabil).bafta astept vesti. Si Sarbatori fericite!!!!
sal am fost la un servis si miau zis k am webasto pe masina un e46 dar miau spus k nu merge fara telecomanda de unde fac rost, sau mai bine il dau k este mai usor:)
asta este id meu ukyo_cs43_bob
aceasi problema am si eu il am pe masina si nu stiu nimic de el sau cum se programeaza dak afli ceva te rog anuntama si pe mine ..msss
ala nu e webasto. :) (am si eu la masina mea)
probabil nu vorbesti de webasto si in plus cred ca deja ai deja montat din fabrica pe masina acea piesa (pe partea stanga mai spre fata).. :lol:
asa
Asa este, ai avut dreptate ! Imi pare rau pentru intarziere, dar abia acum am apucat sa ma uit sub capota. Acel pre-incalzitor il am acolo unde mi-ai sugerat tu prin sageata, adica langa radiator. Nu am stiut lucrul acesta. Si este identic cu cel pe care vroiam sa-l montez si despre care intrebam. Acelasi model, la fel arata, doar tabla atasata de el pentru prindere are alta forma (are forma buna pentru prinderea pe masina de pe care l-am scos). Dar totusi nu inteleg de ce la mine la motorul common-rail de 150 de cai este acolo langa radiator, iar la masina de pe care l-am scos (136 cai non-common rail) era unde spusesem prima data, langa parbriz acolo. In fine. Iti multumesc foarte mult POIUYT si toate cele bune
@Method, da-mi un PM sa te ajut, daca mai ai nevoie.
Din partea mea, daca nu se mai vrea continuarea discutiei, se poate inchide.
Edited by Sherifu'
  • 2 years later...
SE POATE INCHIDE !
