am un e 90 din 2005, de unde pot opri airbag-ul pasagerului ?
inainte am avut un golf 5, si aveam in torpedou un locas unde introduceam cheia si il activam sau il dezactivam.
la e90 am tot cautat si nu am gasit nimic.
stiti cumva de unde l-as putea opri ?
Edited by krysttall
Nu cred ca al soferului il dezactivai. Al pasagerului in cazul in care foloseai scaun de copil pe locul din fata.
am vazut ulterior ca am scris sofer....asa e al pasagerului ...dar de unde il pot dezactiva
nu cred ca se poate dezactiva... este activ doar cand este pasager pe scaunul respectiv.
eu de obicei nu port centura la mine la sofer...si am tras-o prin spatele scaunului si la fel am procedat si la pasager, ca mai merg cu unul cu altul si-mi tipa...asa ca am tras centura pasagerului prin spatele scaunului in lacasul ei ....crezi ca la un impact ceva ar putea sa sara.....airbag-ul ... ??
Cum spunea si colegul, nu il poti dezafecta de la vreun switch, este un senzor de prezenta pe scaun. Faza e ca daca ai un pasager si sta cu centura pusa dar pe la spate, il cam sifoneaza airbagul daca sare la un impact.
VW are optiunea asta la ECU pt airbag, airbag passenger switch off.
La BMW nu cred ca este...se poate sa ma insel.
Cat despre activarea/dezactivarea airbag-ului in functie de prezenta cuiva pe scaun, e mai complicat.
Eu stiu ca senzorul ala se foloseste mai mult pt a clasifica pasagerul, nu pt a inhiba AB-ul.
Pe langa sesnzor prezenta, se mai foloseste si o camera video....da' asta e lux deja...
Doar la modelele americane este luata in calcul si greutatea pasagerului, pentru cazuri cand pe scaun ai un obiect, tin minte ca ne-a explicat Bavaria mai demult.
existĂŁ o rotițĂŁ pe bord ĂŽn lateral, când deschizi ușa dreapta fațĂŁ se vede, se ĂŽnvârte cu cheia aceea metalicĂŁ din telecomandĂŁ cĂŁtre OFF. opțiunea asta e pentru scaune de bebeluși montate cu fața cĂŁtre spĂŁtar.
am fost de m-am uitat si nu am gasit nimic in lateralul bordului, oricum era si intuneric, dar am luminat bine cu telefonul si nu era nimic, am s ama mai uit si maine dimineata cand plec .
oricum merci.....o bere la tine ..cand ajung la bucuresti (sunt din onesti)
când ajungi la București trimite-mi berea la Constanța :)
DacĂŁ nu o gĂŁsești ĂŽți fac o pozĂŁ sĂŁ vezi exact....
nu toate modelele de e90 au optiunea asta.
A mea nu are de exemplu.
asta nu știam, nu m-am uitat la alte E90 pe bord ĂŽn partea pasagerului.
