problema airbag sarit
salutare,
am nevoie de citeva sfaturi..
am dat destul de bine cu roata dreapta fata intr-o bordura incercind sa evit o groapa si mi-a sarit un airbag din dreapta...nu cel de pe usa..nici cel de pe bors..cel de sus..cred ca va dati seama la care ma refer..
oare daca il puna la loc sai il tai jos ca si asa nu mai are nici o functie, celelalte vor mai functiona..
precizez ca martorul de la bord este acum aprins...pt asta ce trebuie facut? daca acel martor e aprin inseamna ca instalatia de airbag nu e functionala?
astept sfaturi de la cei care au patit si ei ceva asemanator sau de la cei care cunosc problema..
ma multumesc si va salut!
nu stiu daca vor functiona. trebuie schimbat senzorul de airbag si resetata eroarea din tester. si eu am patit la fel
95253[/snapback]
dar airbagurile au un singur senzor ??? nu cred..
nu ai idee cit ar costa treaba asta? ma refer la senzor si resetare....
nu stiu eu le-am facut pe casco si am avut mai multe probleme. mergi la un service BMW sa-ti faca o constatare macar ssa ai idee cam cat te ajunge
95257[/snapback]
ok...probabil voi merge la AB..multumesc mul pt informatii..
daca mai este cineva in cunostinta de cauza astept pareri.. va multumesc..salutare!
mai ..... cand se schimba airbagurile se schimba si ceva senzori ? mie nu cred ca mi-au schimbat nimic .... doar airbagurile si fata de usa ...
ce sa inteleg ??/ am facut testul ala de bord cand se aprind toate becurile .... becul de airbag/abs si inca ceva nu se aprindeau .... dar cand pun contactul se aprind si se sting imediat dupa ce'si fac testul lor acolo ....
becul rosu airbag de la bord asa imi functiona si mie inainte dar acum imi ramine aprins..
asa o sa fac...desi nu am casco voi merge la AB sa rezolv problema...aveti dreptate..siguranta celor din masina e mult mai importanta..
cit despre fata de usa nu se pune problema pt ca nu acel airbag a sarit..
asta e ...drumuri romanesti..aici nu se prea merita sa ai o masina buna..vor mai dura ani buni pina sa avem sosele pe care sa putem zburda cel putin cu 160 la ora fara probleme..
eu cind am patit faza asta aveam cel mult 60 la ora.... :blink:
Am eu de vanzare 2 airbag-uri laterale ( cele perdea).Cer 250Euro pe amandoua. Nu stiu sigur daca sunt de sedan sau touring.Dar putem afla daca imi dai codul de pe al tau.
95251[/snapback]
Nu.
salutare,
95251[/snapback]
Cel mai bine este sa schimbi airbagul sarit.Celelalte vor functiona chiar daca unul este sarit,dar nu este foarte bine sa nu il schimbi.
