BMW 316i problema pornire
mozolici_hd
Dupa cum spune si titlul,BMW E36 316i nu mai porneste...pur si simplu mergeam cu el si dintr-o data nu mai avea putere sa traga,ca si cum ramai fara benzina...apoi am tras pe dreapta si iam mai dat o cheie,nu pornea...primea benzina,urca pana la 800 turatii apoi scadea la 400 apoi urca la 600 apoi scadea la 200...tot varia...pana la urma s-a infundat de tot...si nu mai porneste...,am chemat un prieten,mi-a adus 2.5 litri de benzina,dar degeaba...am chemat pe prietena mea sa ma tracteze...a venit cu golfu si m-a tractat pana la ea in fata blocului...aveti idee ce poate fi de vina?Maine vreau sa ma uit la ea,dar nu stiu cu ce sa incep....Ajutati-ma ca sunt disperat,tin la masina mea enorm de mult :) Edited by mozolici_hd
  • Replies 66
trebuie sa incerci pe rand alimentarea si aerul.
Poi asa zic si eu ca de la alimentare poate sa fie...de la aer nu are ce sa fie...cel putin asa gandesc eu...Sau e posibil si de la aprindere?Sa imi faca figuri bujiile?E drept sunt foarte vechi...dar din cate stiu ar trebuii sa porneasca si sa stea maar la relanti...
dupa mintea mea ar fi de verificat bujii,bobine,dme,debitmetru,icv.
apoi pompa benzina,filtru benzina,regulator presiune.
de unde esti,am eu un regulator si un debitmetru.
Eu sunt din Hunedoara,dar nu prea stiu multe despre mecanica,mai invat de pe forum una alta si de la facultate,sunt anul1 la autovehicule rutiere....regulator presiune...? asta unde se afla? ai putea punce ceva poze sau un link cu asa ceva?
eu zic ca este pompa de benzina, verifica acolo prima data. o alimentezi cu 12v direct in rezervor si vezi daca merge.
Poate e o intrebare stupida...dar cum ajung la ea?,unde e?Spune-mi exact pasii,trebuie sa scot ceva sigurante inainte,sa nu se strice altceva..sau?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=13&fg=15
piesa 6.
incearca intai pompa cum a zis colegul,schimba filtrul benzina.
nu e nimic stupid.
incearca intai pompa de benzina.
pot sa pun poze cu ce vrei tu,dar mai bine mergi intr-un service sau cel mai bine un forumist care se pricepe,iesi nai ieftin asa.
Multumesc pentru informatii baieti,o sa incerc maine pompa de benzina,filtru benzina si regulatorul ala...va tin la curent...intretimp mai astept sugestii.ms inca o data
sub bancheta din spate este un capac de tabla, desfaci ala ci este un alt capac de la rezervor unde este si sonda litrometrica , scoti mufa desfaci capacul si acolo in rezervor ai sa vezi pompa, firul maro este - (minus) alimentezi cu doua fire de la baterie direct si vezi daca merge, nu se intmpla nimic, nu ai ce sa strici.
nu stiu cum e la tine dar eu cand pun contactul se aude pompa de benzina cum porneste si face presiune. la tine se aude?
am patit acelasi lucru ca si tine, nuci nu se auzea pompa, am mers cu ea la mecanic si surpriza.... doar benzina de proasta calitate si o ajuns ceva impuritati la pompa.
vezi treaba cu bazaitul cand pui contactul.
Ieri am patit o chestie similara... Mergeam cu masina si dintr-o data mi-a murit motorul... dadeam la cheie si n-o lua.... Am stat 10 minute sa ma gandesc , dupa care am deschis panoul la sigurante si am apasat pe siguranta de la pompa de benzina.... A pornit instant... Vezi poate ai si tu acelasi noroc...
Cu alta ocazie tot asa mi s-a intmplat... Era pompa de benzina... Posibile cauze :
1. siguranta pompa benzina ( o verifici daca e intrerupta sau daca face contact )
2. releu pompa benzina
3. pompa de benzina ( e sub bancheta din spate... cand pui cheia pe contact trebuie sa faca un mic zgomot... se armeaza )
... sau cauze mai complicate....
Bafta
Debitmetru ĂŽn niciun caz.
Sigur, nu se poate Întâmpla nimic ... decât sã sari În aer :lol:
Mai bine pui contactul Âşi vezi dacĂŁ lucreazĂŁ pompa ... este mai "safe" aÂşa :)
Incearca sa vezi daca iti porneste cu acceleratia apasata aproape la maxim.
am avut si eu o problema similara si era de la sonda lambda.....motorul nu mai statea la relanti si nu se mai tura....am eliminat sonda si totul a revenit la normal.....
Cred ca ai schimbat sonda, sau mergi fara?
Bafta
Care este siguranta de la pompa de benzina si unde se afla releul la pompa de benzina...?
Am gasit problema...este pompa de benzina...am dus masina la mecanic si a desfacut filtru de benzina,este ok,apoi a desfacut pompa,a alimentato cu curent si nu se armeaza...apoi a scos releul de la pompa de benzina si a verificat si pe acolo...si a zis in final ca este pompa de benzina...are ceineva asaceva de vanzare?un link mi-ar fi de ajutor...oricum o sa caut la sectiunea mica publicitate...
Am fost si am intrebat si am gasit la 5 mil doar pompa de benzina,adica piesa 1 iar cu 8 mil toata jucaria...dar vroiam sa caut una second...imediat dau anunt la mica publicitate ca nu suport sa fiu pieton...aaa si de montat se monteaza greu? ca eu stiu sa o montez dar dupa montare mia trebuie sa resetez ceva? sau mai trebe facut ceva?ca mecanicul mi-a cerut 100 ron ptr montat :) Edited by mozolici_hd
Pompa aia merge de la orice model.
Daca ne luam dupa realoem.
E36: Details on E36
E36 316i Touring, Europe
E36 316i Coupe, Europe
E36 316i Sedan, Europe
E36 318i Convertible, Europe
E36 318i Sedan, Europe
E36 318i Touring, Europe
E36 318is Sedan, Europe
E36 318is Coupe, Europe
E36 320i Touring, Europe
E36 320i Coupe, Europe
E36 320i Convertible, Europe
E36 320i Sedan, Europe
E36 323i Touring, Europe
E36 323i Coupe, Europe
E36 323i Convertible, Europe
E36 323i Sedan, Europe
E36 325i Sedan, Europe
E36 325i Coupe, Europe
E36 325i Convertible, Europe
E36 328i Coupe, Europe
E36 328i Convertible, Europe
E36 328i Touring, Europe
E36 328i Sedan, Europe
E36 M3 Coupe, Europe
E36 M3 Sedan, Europe
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?par...&showeur=on
