Deschidere portbagaj defecta
Salutare,
Am o problema cu deschiderea portbagajului.Mai exact nu se deschide decat cu cheia in yala.In bord este aprins martorul de portbagaj deschis.Am desfacut suportul de deasupra numarului de inmatriculare(cel pe care se afla contactul portbagajului si lampile care lumineaza nr de inmatriculare) si am verificat mufele de acolo;pare totul in ordine. :) Am desfacut tapiteria de pe capacul portbagajului ,am verificat motorasul si la fel mufa este in ordine la locul ei. :bashwall:PS Nu am verificat daca ajunge curent la motoras (nu am avut scule) :lol:
Sa fie motorasul care deschide portbagajul defect?
A mai avut cineva problema asta?
Edited by Boxer
da. eu am avut un fir intrerupt acolo unde trece fasciculul de fire din caroserie in capota.
am patit si eu la fel dar am rezolvat .in general se defecteaza din cauza apei care patrunde la becurile ce lunineaza nr. si oxideaza firele si lamelele pe acolo, si are legatura cu butonul de la porbagaj pt ca este cumva legat in serie cu becurile, ce trebuie sa faci : sa scoti tot cablajul, sa depistezi circuitul, si daca e nevoie sa schimbi sau sa cureti firele sau lamelele oxidate
Incerc sa fac operatiunea in weekendul asta.Sper ca si vremea sa tina cu mine ..ca e cam frig :)
Va anunt la ce rezultate am ajuns.:lol:
Am si eu aceeasi problema (E46/2002): portbagajul nu se mai deschide odata cu deschiderea usilor din cheie (cheie romb), cum se deschidea pana acum, ci doar din butonul de pe cheie sau cu cheia in incuietoare. Nici cand masina este descuiata si incerc sa deschid tragand de deschiderea manuala de la portbagaj nu merge.
Nu ar trebui ca sa se deschida "la mana" cand masina este descuiata? Simt la mana butonul de sub aparatoarea de cauciuc dar nu se aude nimic cand trag de el...
La incuietoare mentionez ca fanta de la yala incuietorii este verticala, deci nu este incuiat portbagajul din cheie.
Edited by Catzus
asta am patit si eu sau oxidat topit firele de ilumineaza numarul, prin urmare am anulat lampile si am facut deschiderea functionala...foarte stresant sa nu poti deschide portbagajul...de mentionat ca la mine se deschidea si din butonul de pe cheie :)
Edited by POIUYT
asta am patit si eu, prin urmare am anulat lampile si am facut deschiderea functionala...foarte stresant sa nu poti deschide portbagajul...de mentionat ca la mine se deschidea si din cheie :lol:
Cum ai anulat lampile?La mine nu se deschide nici din butonul de pe cheie! :) Sa fie altceva decat un simplu contact oxidat?
desfaceti manunchiu de fire, acolo unde se face trecerera de la portbagaj la capota... la mine acolo s-au dezizolat cateva fire si-mi faceau probleme, eu as porni de acolo...
Dar in cazul meu, in care se deschide de la butonul de portbagaj de pe cheie dar nu si cand vreau sa salt portbagajul cu mana, masina fiind descuiata, tot de la manunchiul de fire sa fie?
Inainte cand deschideam masina se auzea ca se deschide si portbagajul (nu ca se deschidea la propriu, sa sara capacul portbagajului, dar se auzea un click si la portbagaj) si doar bagam mana la clapeta de deschidere si trageam de ea si deschideam portbagajul.
Acum din cheie se descuie doar usile, nu si portbagajul, si ca sa-l deschid efectiv trebuie sa folosesc butonul de deschidere al portbagajului de pe cheie...
Edited by Catzus
la tine cred ca e din burduful de leaga firele din masina cu cele din capota.
la tine cred ca este acceesi problema ca si la mine , ai probleme la firele lapilor de iluminare nr, probabil sunt intrerupte sau ceva...cel mai simplu este sa te uiti la ele ,daca se aprind. :) daca unul din ele nu se aprinde ,atunci acolo e buba :lol:
OK, o sa incep cautarile de acolo.
Merci! :)
Merci! :lol:
vezi ca atunci cand o sa scoti ragalia aia de cauciuc pe care apesi, o sa te treaca toti nervii sa o pui la loc... :)
vezi ca atunci cand o sa scoti ragalia aia de cauciuc pe care apesi, o sa te treaca toti nervii sa o pui la loc... :lol:
Vre-un sfat, tips&tricks, ceva? :)
just luck :lol:
daca m-am priceput eu care nu am nici o treaba cu astea, e usor , iti dai seama...treaba mai complicata este cum sa legi firele sa iti mearga deschiderea :) eu le-am legat pe toate intre ele si de un an e totul ok :)
Edited by POIUYT
just luck :lol:
OK, o sa incerc si eu atunci. Nu stiu daca weekend-ul asta, dar vreau sa o fac pana se termina anul...
Va tin la curent :)
la mine a durat 40 de min :lol:
succesuri :)
p.s. sa pui poze
Edited by POIUYT
Pana la urma nu m-am lasat si pe frigul de astazi am desfacut inchiderea de la portbagaj. :)
Am desfacut cele 4 suruburi de la iluminarea numerelor de la portbagaj si am dat jos cauciucul care actioneaza clapeta de deschidere a portbagajului, lucru pe crare l-am facut degeaba, cum aveam sa aflu pana la urma.
Am dat jos geamurile (plasticele) de la lampile de iluminare a numarului de inmatriculare si contactele acolo sunt nituite/lipite direct, nu au suruburi sau papuci de prindere.
Am masurat curentul si pe unul din contactele care vin la lampile de la numar nu aveam masa. Cum mi-am dat seama? Am avut la dispozitie un creion de tensiune la care aveam atasat un fir cu un cleste crocodil pe care l-am prins de caroserie (ca si masa) iar cu varful creionului am intepat izolatia celor doua fire (unul galben si unul gri) care intrau in contactul de la lampile de numere. Intepand firul inainte de intrarea in acel contact, totul era OK, exista curent. Punand varful creionului direct pe contact (deci dupa fir), nu mai exista curent, ceea ce mi-a spus ca acel contact este oxidat undeva si nu mai face legatura.
Nu am dat jos nici unul din fire ci am zis intai sa incerc sa le curat oxidul de pe ele si sa vad dupa aceea...
Asa ca am folosit un spray de curatire de oxid cu care am dat la ambele lampi pe fiecare din contactele din stanga si din dreapta lampilor de la numere. Am lasat un pic sa-si faca efectul apoi le-am sters.
Am inchis masina din telecomanda de pe cheie si apoi am deschis-o si.... MINUNE, a mers deschiderea portbagajului cu mana dupa asta.. :lol:
Atasez si niste poze in care se vad zonele cu pricina (sunt incercuite cu rosu si au sageti care indica contactele respective).
Una din poze este cu clapeta din plastic negru care se afla sub acel cauciuc de care tragi cu mana cand vrei sa deschizi portbagajul.
Deci pot sa spun ca am avut noroc si nu a trebuit sa muncesc mai mult. :)
Toata treaba asta a durat in jur de 30-40 minute.
Edited by Catzus
cand o sa legi fire intre ele ,vei avea nevoie sa desfaci si cauciucul ala :lol:
oricum , sa sti ca e chestiune de timp pana vei avea iar probleme...treaba e ca ai avut aceeasi problema ca si mine si anume lamele oxidate :)
bravos pt rezolvare  :)
cand o sa legi fire intre ele ,vei avea nevoie sa desfaci si cauciucul ala :)
Cred ca n-am inteles eu prea bine prima data... Cum sa leg firele intre ele? Adica sa scot practic iluminarea de la numere?
N -as vrea sa fac asta...
daca nu, trebuie sa refaci structura de la lamele...daca mergi la un electrician probabil ca le rezolva ,altfel trebuie toata piesa schimbata si gata problema ...eu am reuntat la lampitele de ilumineaza numarul..mie mi se par fara rost(adica ,de ce nu au pus lumina si pe bara din fata ?! )... :)
Edited by POIUYT
Exista 2 tipuri de lamele contact pt. lampile de nr. De cupru si de un material ca si inox-ul. Odata am avut si eu probleme si la lamelele care erau din cupru, le-am curatat si le-am cositorit de acele nituri. Nu veti mai avea treaba cu ele. Insa celelalte lamele (cele din inox sau din ce or fi) nu se pot cositori. Incercati sa mai strangeti umpic acele nituri.
ale mele erau de inox sau asa ceva..stralucitoare... :)
Edited by POIUYT
Si ale mele sunt tot dintr-un material stralucitor, probabil inox.
O sa va tin la curent daca problema mai apare. :)
Am descfacut si eu in weekend portbagajul.Again! :lol: Am schimbat o lampa de la iluminarea nr de inmatriculare ..era arsa.Am desfacut intai manunchiul de fire,am scos mansonul de cauciuc si m-am uitat la fire.Nu se vede nici un fir dezizolat,am mai tras eu de ele le-am mai miscat sa vad daca se intampla ceva...asta in timp ce tot incercam deschiderea de la portbagaj.Nimic :) .Am scos capitonajul portbagajului sa vad daca imi ajunge curent la motoras.Nu ajunge curent la el....Deja imi inghetase degetele pe surubelnita ca afara ningea.. :) Am descoperit chiar in dreptul butucului un capac ..si cum am vazut ca duc niste fire la el,am zis sa-l desfac si sa verific.Am gasit o mufa infipta in 2pini,m-am uitat la ea nu era oxidata deloc.Am bagat-o la loc am pus capacul,si am inchis-o ..ca nu mai puteam de frig.N-am rezolvat nimic.
Aseara am bagat ceva in portbagaj,evident l-am deschis cu cheia (in butuc),l-am inchis si am plecam.Am observat stupoare ca imi disparuse martorul din bord cu portbagaj deschis :) .M-am dat jos si am verifcat.Acum merge sa deschid portbagajul numai de la butonul de pe cheie,dar nu merge din butonul portbagajului. :) Este totusi un progres.Macar nu mai trebuie sa bag mereu cheia in butuc.Habar nu am cat o sa tina,sau daca azi mai merge :D
Am mai observat ca atunci cand bag in marsarier nu-mi merg lampile
PS.Catzus tie iti mergeau lampile de la numar?
Edited by Boxer
Ce-ar fi totusi sa incerci sa cureti tot ce este parte de contacte (fire, nituri/papuci) in acea zona cu un spray degresant?
S-ar putea sa fie pur si simplu un contact imperfect.
Am explicat mai sus cum am facut eu si in privinta masurarii curentului pe firele de contact. Poti incerca si tu la fel.
Acum merge sa deschid portbagajul numai de la butonul de pe cheie,dar nu merge din butonul portbagajului. :) Este totusi un progres.Macar nu mai trebuie sa bag mereu cheia in butuc.Habar nu am cat o sa tina,sau daca azi mai merge :lol:
Da, mie imi mergeau lampile de la numar. Ambele.
Cat priveste deschiderea portbagajului din butonul de pe cheie, sa stii ca de exemplu daca vrei sa deschizi portbagajul fara sa orpesti motorul (cand ai motorul pornit), nu va merge din butonul de pe cheie. Va trebui sa opresti motorul, sa scoti cheia din contact si apoi sa apesi butonul de deschidere de pe cheie. Asa ca nu ai rezolvat mare lucru.
Tinand cont ca acum ai si o problema cu lampile de marsarier, cel mai bine ar fi s-o duci la un electrician sa ti-o verifice cum trebuie, deoarece lucrurile se pare ca au devenit mai complexe... :)
Edited by Catzus
