Probleme inchiderea centralizata.
Am o problema la inchidere. E36 4 USI din 92, am modulul simplu ZV. De cand am luat masina asa facea, cu prima alarma vreau sa spun ca se inchidea din prima, cu alarma cu pager nu merge, trebuie sa inchid de doua ori ca sa ramana inchisa.
Cand apas de tamburusul de pe usa sa inchida usile, se inchid toate usile si imediat se si deschid, cand apas a doua oara raman inchise.
E destul de enervant.
Un alt prieten are aceasi problema. Am schimbat modulul de inchidere cu altul si la fel face. In weekendul asta o sa mai probez inca unul.
Care ar fi problema pana la urma? Se strica calcualtorul de inchidere, sau merge in regim de avarie de la vreun swich sau altceva?
Edited by ziemenz
Aceeasi problema o am si eu, la mine ii modulul defect adica releele din el. Eu am zis ca scot modulu afara ii dau jos releele de pe placa si ii curat contactele de la ele, dar ii cam naspa ca trebuie taiate carcasele de la ele si dupaia lipite inapoi. O alta problema ar putea fi de la cablurile ce ies din portbagaj si intra in capota de la portbagaj de la atata inchis si deschis se taie firele, eu am avut 3 fire taiate si toate 3 erau de la motorasul din capota de la portbagaj.
A la mine se inchuie masina din prima doar daca inchid masina de la incuietoarea de la portbagaj.
Pe e36 sunt numai module de inchidere ZV sau sunt si SIEMENS? Daca sunt 2 feluri se potrivesc mufele de la unu la altu? Ca eu as vrea sa imi pun altu ca de asta zv sunt satul.
ai ceva ce nu se mai inchide, vezi capacul de la rezervor sau portbagajul, nu are nimic inchiderea
de obicei nimeni nu verifica usita de la rezervor daca se inchide odata cu toate usile,
deci dupa ce ai inchis a doua oara si au ramas inchise usile verifica daca sa incuiat si usita de la rezervor sau portbagajul.
Am verificat si usita de la rezervor se inchide si aia dar dupa ce inchid de 2 ori, am mai verificat si toate firele ce intra in usi ca ma gandeam ca poate ii vreunu taiat si poate vede o usa sau ceva deschis, am mai verificat si intrerupatoarele(contactele) de pe stalpi si aia sunt buni. Singura problema ii modul de la inchidere care ii o mare porcarie, sunt multi care au probleme cu inchiderea si cu e36 si cu e46, singura rezolvare ii schimbarea modulului sau repararea lui prin inlocuirea releelor sau curatarea lor.
Usita de la rezervor chiar nu conteaza, nu este monitorizata.
Probabil nici modulul de inchidere nu este de vina in cazul asta. Verifica servomotoarele de la usile din fata. Asa se manifesta daca nu isi fac cursa complet sau daca comutatoarele de cap de cursa sunt defecte.
Servomotorul din usa stanga vara imi mai face probleme, nu deschide usile(adica deschide doar usa stanga), nici din cheie nici din alarma(alarma o am legata la el, nu direct la modul) tot timpul trebuie sa merg la usa din dreapta sau la portbagaj sa descui masina. Chestia cea mai cuidata ii ca iarna sau oricand ii mai racoare afara daca deshid masina si o inchid inapoi merge din prima, daca pornesc masina si se incalzeste cata nu mai merge inchiderea, iar trebuie sa apas de doua ori pe telecomanda sau sa invart cheia de doua ori in butuc. Edited by geo22
:) Oameni buni!Nu faceti greseala mea!Acelasi lucrum am patit si eu,si am demontat degeaba tot sistemul de inchidere!Defectiunea este alta!Pe stalpul din mijloc de pe partea soferului se gaseste o piesa in care se "imbuca" sa spun asa broasca de pe usa.Tot acolo se gaseste un "butoias" din plastic care in mod normal la fiecare inchidere-deschidere a usii se roteste.Daca se blocheaza se uzeaza neuniform si atunci broasca de pe usa care are un microcontact o citeste ca si deschisa si automat o descuie.Inainte de a verifica altceva, verificati si partea asta.La mine asta a fost!
Multa bafta!
Salut,si eu am patit asa la e36 318is,cand o inchid cu cheia de la usa soferului se deschide singura ,in rest pot sa inchid usa pasagerului cu cheia si portbagajul, dar imi ramane deschisa usa de la sofer;alarma nu am pus pe ea si pentru moment am scos mufa de la usa soferului ca sa o pot inchide cu cheia.
ce ma sfatuiti sa fac? :)
Multa bafta!
Salut. Singura piesa de pe stalpul de care zici tu ii intrerupatorul(contactul) care ii si de la luminile din interior sau nu am inteles eu bine care ii piesa.
Asta ii piesa de care zici?
Deci sa revenim.
Mie imi merg absolut toate microcontactele, si contactele din usi, la fel si toate motorasele inclusiv ala de la rezervor.
Microcontactele le-am testat acum 1 luna cand am schimbat iar alarma, merg si la usile fata, si la portbagaj. Daca era sa fie vreunul stricat ... iti vede usa deschisa si nu iti mai da pur si simplu comanda de inchidere.
Motorasele la fel ... merg toate.
La mine problema e urmatoarea: Inchid cu cheaia(de la orice usa as inchide), se inchide toata masina, in fractiune de secunda se deschide singura, inchid a doua oara cu cheia si gata, toate raman inchise cum ar fi normal. La deschidere merg normal.
Multa bafta!
exact asta!
La mine daca ar fi piesa asta ar face figuri de fiecare data cand inchid masina, a mea face doar cand ii cald afara sau dupa ce pornesc motorul si se incalzeste masina.
La tine cred ca ii stricat actuatorul(servomotorul) de la usa soferului
