softuri diagnoza
Multumesc pt. raspuns ...
Oricum, toti cei care vand interfata si DIS-ul spun ca merge la orice bmw pana-n 2008 .
Momentan am comandat o interfata de la o firma din Craiova cu 365 ron .
Vine in 2 zile ...
Merg doar pentru diagnoza pentru modele de pana in 2008 ( dar la unele motoare nu citeste motorul si unele module ), dar pentru codari si programari in nici un caz. Avantajul care il ai pentru interfata OBD pe care am cumparato eu ( chinezarie ) este ca se poate diagnostiaca aproape oate masinile ( VW, Audi,Seat, Skoda-VAG, Rnault,Logan-CLIP100, Opel-OP-COM, Citroen, Peugeot-Lexia Planet), a intrat in toate modulele si a diagnosticat perfect.
  • Replies 284
  • Views 60.4k
  • Doar o interfata de 50 de lei pentru update de soft la motor? Foarte buna idee.
  • rezolvarea pentru eroarea - 4A63 EWS Manipulation in INPA 1.-conectati mufa obd 2.-puneti contactul ĂŽn pozitia 2 3.-deschideti INPA 4.-alegeti modelul(ex.E46) 5.-alegeti tipul motorului(ex.D
Vine in 2 zile ...
Daca e ELM 327 sa cauti soft de la Palmer Engineering...gasesti pe torrent. Nu e chiar DIS dar e mai sus de Carsoft
Asta e numai parerea mea
Vorbim in PM daca vrei si iti dau o copie cu licenta mea pentru PCMScan
Nu mai tin minte cum se numeste dar soseste in 2 zile si-ti spun ...
Multumesc !
Vine in 2 zile ...
Multumesc !
Intr-adevar, nu am reusit sa fac nimic cu interfata asta si am vorbit s-o trimit retur in schimbul la PA Soft 1.36 care-i mai prietenos la utilizare din cate am inteles ...
Andrei, ai grija cu PA soft...Iti dau un PM
Am primit. multumesc frumos ...
Am vazut ca bavaria zicea ca foloseste ELM cu telefonul......Dati-mi si mie niste detalii ca sunt interesat sa il instalez si eu,asta daca se poate binenteles!Multam....
PA Soft nu are treaba cu prietenia.
Pentru ce ai tu nevoie chiar nu este bun, asa cred.
Incep si eu sa invat una alta de diagnoza/programare la BMW-uri si am o intrebare.
Ca interfata de diagnoza/programare cea mai buna ar fi OPPS ?
Edited by ralfy
Depinde de masina, ca interfata diagnoza este OBD, pentru progamare masina mai noua de 2002 este OPPS
Bavaria multam de raspuns si de link da am o problema,in sensul ca de cate ori incerc sa deschid forumul imi da eroare in pagina si am incercat cu 3 browsere(mozilla,chrome si internet explorer).Merge sa intru peste tot in afara de sectiunea forum.Asa ca daca poti sa ma ajuti aici ori pe PM cu niste indicatii despre cum as putea sa o fac sa mearga,as fii recunoscator....Deci,ca telefon folosesc un nokia X6 si ca diagnoza am gasit asa ceva: http://www.okazii.ro/catalog/42648923/vand...etooth.html.Cam ce mai imi trebuie si de unde as putea sa iau????Multam inca o data si scuze deranjul....
O sa iti dau un pm cu adresa firmei de unde poti sa cumperi softul.
ps
Nu pot sa pun aici adresa deoarece se poate interpreta ca reclama si nu vreau sa incalc regulile acestui forum de pasionati. :twoup:
ps
multam mult inca o data!
Am parcurs topicul, si sa fiu sincer am deja capul calendar :)
Ce imi recomandati ca potrivit in materie de tester pentru uz personal, la 318i din '99, adica cu mufa mare rotunda la motor?
Nu sunt chiar neinitiat cu testere, dar le folosesc la alte utilaje, nu la masini mici :twoup:
Scz pentru postul acesta, dar chiar m-a depasit discutia din topic, si as dori un sumar :)
Mersi anticipat
Am si eu o problema cu INPA - imi vede IGNITION "pe dos" - pe off cand sunt cu contactul pus, si invers. Aveti idee de la ce se intampla asta?
Nu pot citi erorile - pentru ca sunt cu contactul pus, si el imi spune switch ignition on ...
adica ai avut instalata impa inainte si mergea sau de la inceput face asa, ca daca este de la inceput este de la soft sau instalare gresita
pai am mai avut instalat inpa si folosit cu alta interfata. acum e instalat din nou, dar acelasi kit, nu cred sa fi facut altceva la instalare. ce poate fi gresit in instalare ... cred ca e ceva de la adaptorul de usb, de la setarile com-ului sau ceva.. dar.. Speram ca cineva cu mai multa experienta o sa recunoasca simptomul :twoup:
Mersi de sfat, stiu de obd.ini, porturile sunt configurate corect, e o problema cu interfata, am incercat-o si pe alte softuri si pe alte masina... O schimb..
Exista un soft care ajuta. Vezi in fila atasata subliniat cu galben
Edit: il am eu dar ti-l dau in mail eventual daca tu crezi ca rezolvi
Edited by DanS
Multumesc de ajutor. Deocamdata am schimbat interfata cu alt model, trebuie sa-mi ajunga peste 2 zile.... daca si aceea face la fel, incerc ce mi-ai dat tu aici.
Are cineva idee cat costa o diagnosticare ce include si eliminare de erori? Asta la un service particular! Mersi
Ai cumva Dell?
Am patit si eu si apoi citind in manualul INPA, am vazut asta:
1.10 Battery and Ignition not recognised
Reason: With a Dell Latitude D600 laptop, pin 9 has no function and it is therefore not
able to correctly recognise the battery status.
Solution 1: Use OBD via USB, see C:\EDIABAS\BIN\INI.PDF Chapter 2.2 for this.
Solution 2: The laptop is connected to the docking station.
Solution 3: Workaround for the OBD driver as of February 2004: A file “OBD.ini” must be
created in the directory C:\WINDOWS for Windows XP, or alternatively
C:\WINNT for Windows NT, with the following entry. This is because with
UBATT=OFF, the battery status is not determined via hardware, but is
permanently set to “Battery voltage available”. Also see OBD_DOKU.pdf in the
\Ediabas\Hardware\OBD directory.
Edited by DanS
salut, ce parere aveti despre "Tester Portabil Maxiscan Ms-509" ?, am vazut un anunt pe okazii
si pana la uram, pentru a vedea toti parametrii motorului in timp real inclusiv amestec, sonde lambda, MAF, ce recomandati?
Ai cumva Dell?
Trebuie redenumit fisierul Edibas din folderul C:/EDIBAS/bin/EDIBAS se modifica cu setarile in functie de interfata iar INPA este deja setat pentru o astfel de interfata asa cum ai scris la Solution 3. In concluzie pentru toti care aveti interfata OBD ci doriti sa instalati programele de diagnoza pentru BMW :INPA, GT1, SSS Progman va stau la dispozitie cu softurile gata. Doar sa aveti SKYPE instalat pentru ca permite transferuri mai mari de fisiere. Fisierele sunt gata de copiat pe calculator si lucrat cu ele, dv sa aveti interfata OBD pe USB si mufa adaptoare pentru masinile mai vechi
@Florinkim, Solution 3 nu spune asta si deja confuzezi omul....Daca vrei iti traduc dar cred c-o poti face si singur
@derelict...Stai linistit si nu redenumi nimic ca mai rau strici ...Softul are nevoie de ediabas.ini si daca nu-l vede nu lucreaza...Trebuie editat insa, si anume scris:
hostname: 192.168.68.1 si portul: 6801
Deasemeni iei " ; " din fata ignitionhandling si ubatthandling dar le lasi =0.
Te asiguri ca iei " ; " si din fata Loadwin32 si ii atribui valoarea 1 (are 0 default)
Dar mai bine le pun aici....Ai grija ca obd.ini sa-l copiezi si in directorul Windows)
Asta pentru interfata cu serial....pentru adaptor usb sau daca folosesti ADS, inlocuiesti acolo in locul celor specifice com/ obd
Faci copy-paste la cele de mai jos in cate un fisier text si le redenumesti ediabas.ini si pe celalalt obd.ini
Job done! Bafta :twoup:
Ediabas.ini
;EDIABAS 7.0.0 Configuration
[Configuration]
; EcuPath
; Description : ECU file path
; Default = .
EcuPath =C:\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
; Description : Simulation file path
; Default = .
SimulationPath =C:\EDIABAS\SIMULATION
; TracePath
; Description : Trace file path
; Default = .
TracePath =C:\EDIABAS\TRACE
; CodeMapping
; Description : Character mapping file path
; Default = .
;CodeMapping = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; TraceSize
; Description : Maximum size of each trace file [KB]
; Value : 0..32767
; Default = 1024
TraceSize = 32767
; ApiTrace
; Description : Enable/Disable API/User trace
; Value : 0 = Trace disabled
; 1 = User trace
; 2 = User trace + time stamp
; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32)
; 4 = Function trace
; 5 = Function trace + time stamp
; 6 = Function trace + time stamp + timing
; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
; Default = 0
ApiTrace =0
; IfhTrace
; Description : Enable/Disable IFH trace
; 1 = User trace
; 2 = User trace + interface
; 3 = User trace + interface + time stamp
; Default = 0
IfhTrace =0
; IfhnTrace
; Description : Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
; 1 = User trace
; Default = 0
;IfhnTrace = 0
; SystemTraceSys
; Description : Enable/Disable system trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceSys = 0
; SystemTraceBip
; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceBip = 0
; SystemTraceIfh
; Description : Enable/Disable IFH system trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceIfh = 0
; SystemTraceNet
; Description : Enable/Disable network trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceNet = 0
; BipDebugLevel
; Description : BIP debug level of ECU files
; Value : 0..32767
; Default = 0
BipDebugLevel = 0
; UbattHandling
; Description : Ubatt ON/OFF handling
; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
UbattHandling = 0
; IgnitionHandling
; Description : Ignition ON/OFF handling
; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
IgnitionHandling = 0
; ClampHandling
; Description : automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
; Value : 0 = no automatic clamp check with send_and_receive
; 1 = automatic clamp check with send_and_receive
; Default = 1
;ClampHandling = 1
; TaskPriority
; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8
; 1 = Minimal EDIABAS performance
; 10 = Maximal EDIABAS performance
; Default = 0
TaskPriority = 0
; LoadWin32
; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
; Default = 0 for Windows 9x/Me
; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP
LoadWin32 = 1
; SystemResults
; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
; Value : 0 = Disable system results
; 1 = Enable system results
; Default = 1
SystemResults = 1
; RetryComm
; Description : Repeat failed communication automatically (1x)
; Value : 0 = Retry disabled
; 1 = Retry enabled (1x)
; Default = 1
RetryComm = 1
; Simulation
; Description : Enable/Disable ECU simulation
; Value : 0 = Simulation disabled
; 1 = Simulation enabled
; Default = 0
Simulation = 0
; Interface
; Description : Connected diagnosis interface
; Default = STD:OBD
Interface =STD:OBD
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Interface = STD:OBD
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini
; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein
; WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN95,98 32-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = STD:FUNK
; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation : keine
; INI-Datei : FUNK.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = ADS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig)
; INI-Datei : keine
; WIN95,98 32-Bit : Nein
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = KBUS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus)
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDIC
; Beschreibung : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDICC
; Beschreibung : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing
; INI-Datei : XEDICC.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = STD:CAN
; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX/XL von Fa. Vector
; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei : CAN32.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Ansprechpartner: Hr. Jusko
; Telefon : +49-(0)89/382-35891 (Hotline)
; email : FLASH.SERVICE@BMW.DE (Hotline)
; Interface = STD:ADS4MOST
; Beschreibung : Most-Interfaces von Fa. Oasis
; Installation : keine (ausser Installation der Oasis-Karte)
; INI-Datei : ADS4MOST.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : ?
; WIN95,98 32-Bit : ?
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Ansprechpart.: Hr. Rowedder
; Telefon : 089 / 382-29159
; email : Michael.Rowedder@bmw.de
; Interface = REMOTE
; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces Ăźber TCP/IP
; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0, XP : Ja
; WIN XP : Ja
; Sonderfall : Interface OPPS
; Interface = REMOTE:name
; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere fĂźr Parallelbetrieb notwendig)
; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port)
; WIN XP : Ja
; NetworkProtocol
; Description : Network protocol
; Default =
NetworkProtocol = TCP
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost =192.168.68.1
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 6801
;TimeoutConnect
; Description : Timeout for establishing the connection
; Default = 5000
TimeoutConnect = 2000
;TimeoutReceive
; Description : Timeout for receiving a message
; Default = 5000
TimeoutReceive = 2000
;TimeoutFunction
; Description : Timeout for a long function
; Default = 59000
TimeoutFunction = 10000
;DisconnectOnApiEnd
; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
; Value : 0 = Disconnection disabled
; 1 = Disconnection enabled
; Default = 0
;DisconnectOnApiEnd = 1
;InitCmd<n>
; Description : Initialization command <n> (normally for OPPS)
; Default =
;InitCmd0 = FE,04,00,03,01
;InitCmd1 = FD,05,00,03,01
; End Of File EDIABAS.ini
Acum obd.ini
[OBD]
Port=Com1
TRACELEVEL = 0x00000000
HARDWARE=OBD
HARDWARE=STD:OBD
RETRY=ON
MODE=NORMAL
UBATT=off
;OBD-Stecker OBD
;OBD-Stecker am USB->Seriell-Adapter USB
;alte ADS-Hardware ADS
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0 = Funktionsaufruf
; Bit 1 = io Ergebnis
; Bit 2 = nio Ergebnis
; Bit 3 = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
;[uNIT_x] x = A, B, ...,Y, Z, 0, 1, .., 8, 9
;Port = Com1 COM1 .. COM9
;TRACELEVEL = 0x00000000 0x00000000 .. 0xFFFFFFFF
;RETRY = OFF OFF, ON
;MODE=NORMAL NORMAL, KBUS
;HARDWARE=OBD OBD, USB, ADS
[uNIT_A]
Port=Com1
Hardware=OBD
HARDWARE=STD:OBD
RETRY=ON
MODE=NORMAL
[uNIT_B]
Port=Com2
Hardware=OBD
[uNIT_C]
Port=Com3
Hardware=OBD
[uNIT_D]
Port=Com4
Hardware=OBD
[uNIT_E]
Port=Com5
Hardware=OBD
[uNIT_F]
Port=Com6
Hardware=OBD
[uNIT_G]
Port=Com7
Hardware=OBD
[uNIT_H]
Port=Com8
Hardware=OBD
[uNIT_I]
Port=Com9
Hardware=OBD
[uNIT_J]
Port=Com10
Hardware=OBD
[uNIT_K]
Port=Com11
Hardware=OBD
[uNIT_L]
Port=Com12
Hardware=OBD
[uNIT_M]
Port=Com13
Hardware=OBD
[uNIT_N]
Port=Com14
Hardware=OBD
[uNIT_O]
Port=Com15
Hardware=OBD
Edited by DanS
