E46-mici secrete
1.2 690236 Cluster Part #
ce inseamna?
si eu sunt curios...chiar nu stie nimeni???
  • Replies 2k
  • Views 824.6k
  • pe net am mai gasit o lista cu mici secrete, care sper sa va fie de folos (n-am avut rabdarea sa stau sa o traduc):   " 1. When the temperature drops below 37 F degrees, the car beeps to let you know
  • Andrei_VUV
    Andrei_VUV
    Cum e sa dai reply la postari de acum 10 ani?
  • Se practica pt a nu mai deschide un nou topic pe aceeasi tema...
Am folosit indicatiile de mai sus deoarece doream sa aflu temperatura antigelului . Avand niste probleme cu GMW -ul si schimbandu-l recent am folosit meniul 7 la OBC ca sa aflu temperatura la care pleaca GMW-ul . Am aflat ca pelaca in jur de 97 de grade desi pe tester temperatura pe care o arata este de 117, 5 grade la intrare si 90 de grade pe retur la sonda mica de langa radiator stanga cum te uiti la amsina. Poate cineva sa confirme ca aceasta temperatura este OK? SI inca o problema la aceasta temperatura GMW -ul merge putin si se opreste. Temperatura scade doar cu vreo 2 grade. Este OK ?
Salutare, am si eu o intrebare poate ca e stupida pentru unii dar oricum eu intreb : daca am navi mare cu dvd pe un E46 din 2003, pot sa pun dvd in el cu muzica si spre exemplu sa se vada si videoclipul melodiei, sau am nevoie de acel modul Tv neaparat sau trebuie facuta o codare sau altceva? Sau ultima varianta nu se poate :) (la asta ma astept mai putin)
NU poti pune filme/muzica in comp de navi indiferent ce si cum faci; pentru asta ai nevoie de modul tv + dvd player sau ceva similar aftermarket
SALUT.stie cineva daca din tester se poate sa se faca senzorul de centura sa faca zgomot daca nu o ai, sau sa clipeasca semnalizarile cand inchid/deschid masina pe un e46 318d 2002?va multummesc
nu, da
chiar azi am reusit de am facut,dar numai semnalizarile sa clipeasca la inchidere, la deschidere nu merge, senzorul de centura se pare ca nu se poate.ms de rsp
nu ai facut tot ce trebuia, trebuie sa mearga si - si
am fost la un baiat cu un tester care mi-a facut asta.mi-a zis ca mai mult nu se poate.m-am multumit si cu atat.
salut.stiti cumva daca se pot activa farurile sa porneasca cand pornesti si masina? fara sa mai cuplezi tu butonul pt faruri? am vazut chestia asta pe un 530 din 2005. eu am un 318d din 2002 si are senzor de lumina, iar cand e intuneric se pornesc ele singure dar as vrea ziua daca se poate.ms
Salut, am observat ca aici sa discutat, cu ceva ani in urma ce-i drept, despre DSC. Mie imi da maxime batai de cap chestia asta. S-a aprins in iarna cand au fost gerurile alea groaznice impreuna cu frana de mana pe galben(Ca numa asa le place) si acum eu vreau nu vreau arat ca un taran la fiecare plecare un pic mai grabita de la semafor sau sa nu mai zicem de un viraj pe umezeala. Ce naiba sa fac cu el. E a 2-a oara cand imi face figura asta, dar prima a fost de la o lovitura in roata asta a aparut din senin si nu mai vrea sa plece.
Recunosc ca vara e ok, si la drum lung il mai dezactivam si eu ca trage mai bine masina, dar vreau iar puterea de a-l activa si dezactiva dupa bunul meu plac.
Si inca ceva, daca e cineva din Sibiu care sa ma indrume la un Service O.K. din toate punctele de vedere.
Va salut cu stima,
Mr. BIG
Cauze ar putea fi geometrie incorecta sau senzori abs defecti.
Edited by r0n1n
Se poate face cu pornirea farurilor, eu am pe 320d din 2000 si merge. La semnaluzare la fel au mers amandoua pana mi s-a bulit modulul confort, cred, ca acum nu mai face.
Mie m-ia setat cred ca cu Bmw Scanner.
salut.sunt nou pe aici.am un bmw 320d e46 din 2001.am citi undeva pe un forum dar nu mai stiu exact unde,ca poti sa resetezi acceleratia.zicea acolo ca acceleratia se adapteaza la stilul tau de condus si ca daca nu o prea calci isi pierde din putere,iar cand vrei sa o calci mai sport e lenesa.cica daca o resetezi revine la setarile din fabrica si cand o calci e ca si atunci cand e noua.stie cineva de asa ceva?multumesc mult
Problema martori rezolvata simplu cu un tester. Cauza aprinderii lor a fost o cadere de tensiune in iarna. intre timp am descoperit ca trebuie sa mai schimb si ceva consumabile, un brat, bielete si ceva bucse, dar sunt foarte placut uimit de faptul ca eu masina am luat-o la 98k si acum ajuns la 171k km facuti doar pe drumurile patriei, e doar atat de schimbat. inca se tine bine.
Va salut cu stima,
Mr. BIG
salutare!
se potrivesc amortizoarele de pe un e46 din 2000 pe un e46 din 2003?
@Andrei,ai reusit cu luminile si ziua?
aberatii sinistre
salutare!se potrivesc amortizoarele de pe un e46 din 2000 pe un e46 din 2003?@Andrei,ai reusit cu luminile si ziua?
da, dar care e rationamentul, sa pui amortizoare mai vechi pe masina? :blink:
aberatii sinistre
sunt mai bune...cele mai vechi...asa se pare,deci se poate?le pot cumpara?
Mi s-a aprins fara nici un motiv martorul de airbag in timp ce stateam pe loc cu cheia rasucita in contact cat sa functioneze radioul.
Aveti idee ce poate fi? Un cablu, un senzor?
Buna cred ca dv asa crva cautati "Ăn primul rând, cu cheia scoasa din contact, stati ĂŽn scaunul Âşoferului Âşi apoi introduceĂži cheia.
RotiĂži cheia ĂŽn poziĂžia "2". PoziĂžia "2" este acea pozitie ĂŽnainte aceleia in care se porneste motorul.
AÂşteptaĂži 10 secunde Âşi apoi reveniti cu cheia la poziĂžia "0", care este poziĂžia iniĂžialĂŁ.
DupĂŁ care aÂşteptaĂži din nou 10 secunde Âşi apoi porniĂži motorul.
Acum ati resetat masina in privnta modului de rĂŁspuns al acceleratiei, masina va demara iarasi ca la inceput, dar cu timpul se va adapta la modul dvs, de conducere pe care il veti adapta dupa aceasta resetare.
Deci, daca aveti in general un stil de conducere calm, de-a lungul timpului acceleratiei va deveni din nou lipsit de vlaga si va fi nevoie din nou de o astfel de resetare. Se recomandĂŁ ca acest lucru sĂŁ fie efectuat la fiecare 3-6 luni dacĂŁ simĂžiĂži nevoia ca masina dvs. sa fie iar "nervoasa".
voi chiar vorbiti serios aici ?
sau e doar vrajeala
eu am un e46 din 200 si nu trebuie sa tin neaparat pe butonul de inchis cateva secunde ca sa se inchida geamurile pur si simpu o inchid si daca geamurile sunt deschise se inchid singure
si nu am alarama pe ia dor inchiderea din fabrica
Al meu nu facea asa,trebuie sa apas lung pe butonul centralizat de inchidere ....o fi vreo setare sa se inchida singure...
La fel si la mine. Am doar inchidere centralizata din fabrica. :thumbsup:
320D NFL
