Am descoperit ca am alarma originala BMW da nu prea imi place sunetul produs la activarea si dez. (inchiderea si deschiderea usilor) acesteia.
Poate stie cineva si vrea sa ma ajute cu un sfat.
Trebuie sa schimb sirena sau treb setari?
Esti sigur ca aia e alarma originala BMW? Modulul de alarma BMW e sub bancheta spate, alaturi de cel de confort.
Poti schimba sirena, ca atunci cand e alimentata de alarma sa scoata ce sunet vrei tu: Guta, Salam! :)
pai sa-ti explic
o fi cum zici tu ca se afla unitatea centrala sub bancheta spate dar la mine mai este o placuta cu un acumulator de 7,2 volti pe ea ;iar langa placuta
este si o sirena,care,dupa parea mea functioneaza la 7,2 volti si nu 12 ca sa pot pune alta(o merge dar probabil suna mai incet).
ambele sunt bagate intro cutie de plastic pe care scrie BMW si pe care se mai afla un comutator cu cheie de dez si activare alarma .
Pe telecomanda care o am scrie deasemenea BMW.
Apropo,am testat-o fara fire la unitate si mi-a sunat sirena(deci s-a alimentat din acumulat de 7,2 volti)
deci,
cum zici sa mai procedez?
Sunetul original de alarma e ca ala de claxon, evident intrerupt la mici intervale. Nu stiu ce mai este acea cutie pe care o ai. Iar daca ai avea telecomanda originala, trebuie sa arate ca o cutie de chibrituri, destul de mare si sa fie de tip briceag. Daca e telecomanda separata de cheia cu care pornesti, probabil e alarma aftermarket.
sunetul e mai ascutit
telecomanda este ca o cutiuta , neagra si cu un buton pe care scrie BMW + un led rosu ,
dar nu are cheie atasata (este separata - are si ea buton care aprinde un led )
uite o poza cu alarma
http://www.m5board.com/vbulletin/attachmen...ry-imgp2673.jpg
si cu telecomanda
http://media.photobucket.com/image/alarm%2...rmae/alarm2.jpg
Edited by fanaticS5
Chiar nu stiu ce cutia aia. Eu am alarma OEM si nu am asa ceva pe masina. Cheia originala arata ca in poza. Iar sunetul alarmei e ca cel de claxon. Ai pe bord, la baza parbrizului pe interior, un bec rosu? Ala e receiver-ul catre care trebuie indreptata telecomanda si de asemenea de acolo se reinitializeaza telecomanda. Cand activezi alarma, acel bec clipeste de cateva ori si ramane aprins. Daca ai avut evenimente, clipeste mereu (parca asa imi aduc aminte). Daca nu ai acel bec la baza cred ca nu ai alarma OEM.
Sper sa mai intre si alti colegi pe aici sa-ti confirme acest lucru. Spor!
am si acel beculet care licare dupa aproxim un minut de la activarea alarmei
Se afla in stg volanului si e rosu.
Alarma , la tine, unde se afla?
Ai o cheie mai mica cu care o dezactivezi?
Inseamna ca nu e alarma OEM, acel "ochi" rosu se afla pe bord, la baza parbizului, acolo unde e gura de ventilatie de pe bord.
Modulul alarmei, dupa cum ti-am spus si mai sus se afla sub bancheta spate si suna ca si un claxon.
nu mai inteleg nimic
acolo scrie sa pornesti cu a2 cheie si pui emitatorul in infrarosu(cheia cu boton presupun) langa unitatea de initializare,nu scrie nimic de vreun led(sau beculet)
in fine
nu mai conteaza.
o las asa
bine ca functioneaza - trec peste sunetul ei
au fost mai multe tipuri sigur. Eu am imobilizatorul separat de cheie, si o cheie altfel decat cea din manual, cu 2 butoane. Nu am vazut-o in nici un manual BMW sau Bentley. Am stick-erele alea cu alarma BMW dar nici macar nu stiu daca chiar functioneaza. Cand apas al doilea buton pare ca se armeaza ceva dar nu stiu daca chiar merge. Totusi e34 s-a produs vreo 8 ani, sunt sigur ca au mai schimbat pe aici pe colo la alarme...
am mai investigat si eu un pic si alarma nu e cea din fabrica,este de la vreun distribuitor pentru ca am gasit niste abtipilduri triunghiulare pe care scrie ceva : alarma si producator
cheia masinii este cea din poza manualului dar telecomanda, chiar dc are emblema de BMW , nu am regasit-o nicaieri.
deci,nu stiu cum arata cea originala,poate posteaza cineva poze cu una adevarata
Este o alarma OEM agreata de BMW...sunetul se schimba modificand un rezistor/condensator pentru a-i schimba tonalitatea....
Daca am timp ma uit la a mea care e demontata pt ca am cumparat masina cu acea alarma dar fara telecomenzi sau cheia aceea de dezactivare
