Frig de crapa pietrele - 23 C
La mine, cat timp porneste masina, nu mi se pare asa frig ( cel mai putin am avut pe bord -13 grade )...folosesc motorina de la petrom, nu cea de iarna, si am trei bujii arse...o ia la prima cheia, dar cam 6-8 secunde clantzane pompa si tremura motorul de cred ca dupa gerul asta voi ramane fara tampoane la motor...
  • Replies 229
  • Views 24.2k
Te ajung mai mult tampoanele ca bujiile,plus ca nu ar mai tremura motoru'
Mi-am pornit si eu masina aseara dupa vreo 4 zile.A pornit bine,dar dupa ce s-a incalzit putin a inceput sa trepideze si sa oscileze grav relantiul.Problema era inainte de gerul asta,nu se accelera si dadea in nas,la relanti mergea bine... :)
tremura asa de la motorina, nu de la bujii
Spui tu.
Acum cateva zile,inainte sa vina ultima zapada, cand erau +2 grade si motorul nepornit de doua zile, i-am scos mufa de la releu si i-am dat o cheie asa....a pornit binisor dar a trebuit sa tin putin mai mult electromotorul, la prima incercare, si nu a tremurat deloc, in schimb a scos cam 15sec fum alb-albastru cu miros de motorina incinsa si cu greu isi tinea relantiul...am oprit-o dupa max un minut si i-am verificat bujiile punand lampa de control pe fiecare fir, din mufa, care pleca spre bujii si am costatat k imi functioneaza doar trei bujii :):) eu, care tocmai le schimbasem in toamna pe toate sase :lol: ....am conectat mufa la loc, am pus contactul si, bujiile, au incept sa primeasca curent inainte sa pornesc motorul...dupa ce a disparut din bord PRE-HEITING, i-am dat cheie si a luat-o usor dar a tremurat cam 7sec, scotzand putin fum de motorina incinsa si nearsa bine....deci, tremuratul al pornirii la la rece poate fii de la diferenta de arderea unui amestec motorina-aer la rece si un amestec motorina-aer incalzit de bujie....inca ceva: dupa ce a pornit motorul, bujia a mai primit curent cam inca 1,20min :) , releul fiind nou, luat de la bmw-filaret...e normal ca bujia sa mai ramana activa asa mult timp dupa ce motorul a pornit??...ma asteptam la ceva de genul 30-45sec...
Mie mi-a pornit in 2-3 secunde de cand am apasat pe buton, -25 arata temperatura in bord.
Pe primii 1-2 kilometrii, intra destul de greu in viteza, ambreiajul se simtea greoi si se auzea un vuiet, cred ca de la cutie, pentru ca atunci cand opream sau scoteam din viteza nu se mai auzea. E normal?
Si o idee: la E90, echivalentul in a pune contactul e sa apesi pe buton fara sa apesi ambreiajul. Ai toate functiile motorului. E o idee buna sa faci chestia asta? Pentru benzina mai e valabila chestia cu preheating-ul?
adevarat ca e un chin s abagi inviteza E90-ul dupa o noapte in ger....la mine daca o las cel putin 5 min pornita apoi e cat de cat mai usor....altfel in cativa km buni incepe sa isi de adrumul cum trebuie...nu strica sa o lasi si tu pe contact putin mai mult decat are ea nevoie "dupa capul ei"....
Mah...nici eu nu am mai mers cu a mea de o saptamana, dar am mai pornit-o cam din doua in doua zile. Dar nu face deloc urat, porneste frumos, si merge normal. Nu clantane, si nu tremura.
In alta ordine de idei, decat zapada prefer frigul.
exact
la -30 ingheata antigelul?
folositi SONAX - 20 grade nu constine alcool sau alte prostii care sa reduca viata stergatoarelor sau sa pateze vopseaua e undeva la 30-35 5l euil folosesc de cativa ani e cel mai bun si curata impecabil
-28 aseara la SV daca nu cumva inspre dimineata erau mai multe cu - :)
nu. acum depinde ce concentratie de antigel ai in solutia din radiator.
un antigel normal pana la cat e garantat?
r0n1n: eu cand mi-am testat aciditatea la antigel, gradatia mergea pana la -40 grade... si antigelul din masina de la mine ducea pana la -40 grade...
Eu nu i-am testat aciditatea la un service.
Am facut cum sugera un coleg de pe forum, am tras cu seringa niste antigel si l-am pus in congelator la -23, n-a avut nimic.
Dar mi-e sa n-am surprize pe la -30.
E posibil sa sparga blocul motor dc ingheata?
Vad ca ai benzinar, asa ca nu are rost sa pui contactul inainte s-o pornesti. Tu la benzinar ai bujii normale care dau scanteie, nu incandescente ca la diesel. Deci nu mai e valabila chestia cu preheating-ul.
Plus ca e alt principiu, la benzinar ai aprindere prin scanteie, iar la diesel prin autocompresie.
Nici la diesel nu e nevoie sa pui contactul inainte s-o pornesti, eu apas direct pe buton si porneste foarte repede. O data sau de 2 ori am apasat pe buton, s-a aprins indicatorul de bujii incandescente in bord, a stat 2 sec, iar dupa aia a inceput sa invarta demarorul, dar asta la un frig crancen de -27 grade.
Oricum nu se intampla nimic daca pui contactul inainte s-o pornesti, dar e o operatiune inutila.
apoi si eu am testat acasa aciditatea, ca le-am cerut minunea, tot asa cumva se face, e ca o pipeta si tragi din lichidu de racire pana se umple vasul.. si se misca acolo ceva la gradatiile alea ...
Calin78: zicea ca si-a facut solutia pana la -25 grade :)
oricum, nu ingheata. la inceput se ingroasa, pana sa se faca bocna mai e.
Odata ce motorul are antigel in el nu e problema, sa spunem ca ar fi pana la -25 grade dar chiar si la -30 sau -35 nu ar fi in pericol sa se sparga blocul motor, deoarece -25 e abia punctul de unde incepe sa se cristalizeze dar pana sa se faca bloc de geata mai e o toleranta de 5-10 grade celsius.
Cate griji ai iarna cu masinile diesel. :) Motorina sa nu inghete, bujiile sa fie bune, de impins nu prea se poate impinge, asta pe langa chestiile normale gen antigel, baterie, schimbat viteze.
mie nu mi-a pornit vineri ATV-ul care e pe benzina :)
ok, m-am mai linistit.
