Functionare climatronic
:blink: Deci intrebare " Cum functioneaza clima asta "bizonica" la un e39??? Eu speram ceva de genu setez temperatura ..pornesc clima ...si apoi in momentul in care temperatura setata este atinsa se opreste singura si porneste tot singura atunci cand e cazul mentinand o temperatura constanta ...asa e sau nu ? :) ...ca daca nu e asa nu prea vad mare diferenta fata de AC-ul normal ... :)
Da, asa functioneaza (teoretic).
Pai practic nu prea e asa, ca pe caldurile care sunt la noi, eu cel putin merg pe 16.5 mereu, deci compresorul baga continuu si nu cred ca vreodata va ajunge temperatura la 16.5 inauntru. Cand vine vorba de temperaturi de la 20 in sus, asa ar trebui sa mearga, sa se opreasca si sa porneasca cand e nevoie.
Merci pt. confirmare :blink: ...totusi 16.5 mi se pare un pic exagerat ...eu am setat 19 ....de fapt va veni imediat mometul adevarului VACANTA pe litoral :)
Masina mea e neagra, cand ma sui in ea sunt ca in cuptor. Daca nu pun pe 16.5 mor incet. Sub 16.5 la mine apare LOW, si nu stiu de ce, dar nu baga mai rece si scade si turatia la ventilator.
Salut, eu am patit ceva mai rau de atat adica
Saptamana detrecuta am mers mai mult cu masina adica vreo 2500 de km iar pe autostrada inainte de intrarea in Bucuresti (mare noroc ) pur si simplu partea de climatronic nu a mai functionat mai exact nu mai afiseaza nimic iar aerul este numai firbinete - daca mergeam mai mult cred ca topeam grilele de la aerisire .
M-am uitat la sigurantele climei si par a fi in regula
Stie cineva cum as putea remedia si unde as putea sa ma duc ptr asta 9binenteles fara reprezentanta pe care cred ca o stiu si eu?
multumesc.
multumesc.
100480[/snapback]
Cred ca e freonul
costinlogin crezi ca 16,5 e exagerat ? :blink: eu merg pe 16 totdeauna vara
Edited by Alex86
Cool guys, baietzii ashtia :)
Io am AC simplu, shi il bag la maxim :blink: Tot un cool shi io.
Eu unul merg tot timpul iarna- vara cu temperatura setata la 22 grade si sunt foarte multumit. Am citit in cartea tehnica a masinii ca aceasta este temperatura optima!
100496[/snapback]
Ca e temperatura optima trebuia sa o citeshti intr-un manual de medicina, ceva, ca mashina nu are nici o treaba cu temperatura din interiorul habitaclului, tu ai!
Totushi ai dreptate, 21-24 e optima pt. corpul omenesc. :blink:.
Chestia e ca la clima "bizonica" trebuie setate amandoua pe aceeasi temperatura daca se urmareste o temperatura constanta ..altfel niciodata nu se va ajunge la oprirea/pornirea climei datoita senzorului de temperatura ..parerea mea ..care este :blink:
Totushi ai dreptate, 21-24 e optima pt. corpul omenesc.  :).
100502[/snapback]
In cartea tehnica a masinii unde este prezentat modul de functionare a instalatiei de clima se recomanda folosirea temperaturii de 22 grade. Era doar o recomandare :blink:
Norocosilor cu AC...vreau si eu la E28-ul meu...dar nu vreau sa dublez valoarea masinii...adica vreau ceva pe la 4-500 euro.. :blink:
Poate sa fie si AC de tico...esentialul pentru mine e sa nu-mi mai bage aerul de afara la fel de fierbinte..macar cu un grad mai jos.... :)
