bateria.
adica ....SI bateria
ca de bujii imi spusese mecanicul - dupa ce i-am explicat ca porneste greu cind e rece afara (dar a pornit pana inclusiv sambata - la prima cheie, dar mai greu, nu la sfert)
  • Replies 73
adica iei curent/alta baterie si reusesti sa o pornesti.
apoi poti merge la service.
asta e limpede
ma gandeam la faptul ca trebuie sa cumpar si o alta baterie - nu in momentul acesta, dar in perioada urmatoare
presupun ca o baterie buna nu cedeaza atat de usor
bateria se mai incarca si in mers, dar e limpede ca nu mai fac o iarna cu ea
ms pentru sprijin
tot nu m-a lamuri nimeni ce rol are releul ?? am un 520 d
e in conexiune cu bujiile incandescente? inteleg ca ele au un rol ff important la pornire
dar ce e cu releul?
.......... defect profesional ...sunt inginera ....deci trebuie sa inteleg aspectul tehnic
dar ce e cu releul?
am citit si eu pe forum ca,cica ar fi de la vibratiile ce le simte masina de la gropi si alte ... s-ar dezlipi firele din interiorul releului,poate am spus o prostie dar asta am citit si eu intr-un alt topic
du-te si porneste-o,fa rost de curent si tine-ne la curent :lol: .
biinnneee ingineru ' le
fugareste-ma :)
oricum azi dupa serv ma duc sa vb cu un "moldovean" care a lucrat la bmw in germ 2 ani de zile si il "storc"de informatii si ma decid
tot el mi-a dat de grija sa nu incerc pre mult pt ca se poate strica bendixul
e de la baterie mai mult ca sigur, am patit-o si eu de vreo 2-3 ori :)
sa ii dai curent nu mi-a pornit niciodata, am pus bateria pe redresor si a pornit.
poate nu invirtea deloc la tine
a mea invirte
dar s-a anemiat puterea
cred ca am sa-i dau miine dimineata un impuls de la 530-ul unui prieten
merci tuturor
a mea invirte
merci tuturor
invartea si la mine, da putin, era demarorul dau cum ii zice
am incercat de la330d si nu am reusit sa o pornesc
verifica si ochiu de la baterie, cred ca il vei gasi negru in loc de verde
la mine asa a fost de fiecare data.. si acu e negru :lol:
la mine asa a fost de fiecare data.. si acu e negru :)
miine dimineata imi voi face timp pt asta,
va comunic ce si cum e
bafta fiecaruia din voi
Verifica mai intai sa iti vina motorina pana la filtrul de motorina. Daca nu vine verifica pompele pe care le ai (rezervor+sub scaun daca este cazul la tine).
Daca ii vine motorina atunci incearca bujiile si releul. Daca tot nu porneste atunci e posibil sa se fi dus electronica de la pompa de injectie.
Mare atentie cand ramane masina fara curent , iata ce tocmai am patit la masina : Duminica seara am imprumutat masina fratelui mic pentru o deplasare de 3 zile la Predeal , a alimentat pe drum cu motorina mol evo , a ajuns la munte unde masina a stat in parcare pana miercuri la pranz, cand a vrut sa plece inspre casa masina nu mai pornea ( invartea motorul ) dar nu vroia sa porneasca . In cele din urma a ramas fara curent si a fost nevoit sa apeleze la un prieten pentru a-i da curent de la alta masina , tot nu a vrut sa porneasca . In cele din urma masina a fost dusa pe platforma la Bmw Brasov unde dupa o zi de diagnosticari i-au gasit imobilizatorul blocat si a fost necesara resetarea lui din tester! Tot acolo i-au spus ca in cazul in care masina ramane fara curent in repetate randuri cand dai la automat ( cu cheia in contact adica ) acest lucru va duce la blocare imobilizatorului electronic si nu o mai poti porni fara tester ! Deci mare atentie !
da deci la mine: am pornit-o ieri au fost cam 0 grade la noi si a pornit, cu ajutor ca era bateria prea slaba. Am fost la tester si: in octombrie am schimbat toate bujiile ca aveam 3 arse, am inteles ca la schimbarea bujiilor se schimba si releul, ceea ce eu n-am facut. Releul s/a ars si prin urmare eu porneam fara bujii. Mi-a pornit la -15 grade bine, dar cand au fost -29... In fine cert e ca tre sa iau releu si posibil si bujii ca imi arata 3 arse. Mecanicul m-a sfatuit sa iau intai releul si sa vad ca s/ar putea din cauza lui sa le arate ca arse. Mi-a zis ca asta a fost piesa comandata la moda in ultima perioada si ca e cam scumpa. Mi-a zis undeva la 7 mil eventual mai jos daca mai astept putin. S-ar putea sa-mi fi ars si bujiile abia schimbate. Ma distrez putin nu ? Bafta numai bine
poate sa-mi arate cineva unde vine amplasat releul de bujii la e60?
ce va spun eu sigur e ca nu sunt bujiile,pt ca 5-ul meu a pornit la prima toata iarna trecuta cu releul de bujii ars de nu stiam ce clantane ca un mercedes primele 30 de secunde.acum ca are altul nou si toate 6 bujiile bune nu mai clantane si porneste mult mai usor e drept.
pedro cat ai dat pe releul de bujii?
dadea pe tester glow plug relay
am dat 185 de lei
a fost o licidae de stoc la hella la un furnizor al meu
am avut noroc
deci chiar daca se aprinde martorul de bujii acestea s-ar putea sa nu functioneze?ca sa schimbi releul trebuie data galeria jos?
la 5-erul meu se schimaba releul in 10 minute
am porni-o dimineata, dar am luat curent de la alta masina
a pornit usor, e ok acum ...dupa ce a stat nepornita citeva zile in periada supergeroasa
va trebui sa schimb bujiile
ca sa nu mai stai cu bateria pe redresor 18 ore sau cat se sta incearca data viitoare cand ramai fara curent sa ti accelerata masina de la care iei curent pe la 3000rpm sau chiar mai mult si ai sa vezi ca v-a porni.
nici mie nu mi-a pornit niciodata daca "donatorul"o tinea la relati
tipul de la care am luat eu curent o tinea la relanti, desi mecanicul care se ocupa de masina mea m-a sfatuit sa procedez cum zici tu - adica "donatorul" sa tina turat motorul cand o pornesc pe a mea, ca sa nu-l lase fara curent pe respectiv, iar incalzirea motorului donatorului sa fie facuta corespunzator - adica sa aiba macar 20 min de circulatie si cu turatii mai mari
daca va spun de la ce masina ma luat curent
de la un opel corsa
iar dupa ce a conectat tipul clemele si la el si la a mea (520d - e 39), le-a lasat 1-2 min sa isi traga curent
nu a pornit la prima cheie, desi a invartit bine, dar la a doua cheie a pornit la sfert
tipul de care vorbesc de 3 zile numai asta facea - n-a stat in service de loc ci era la interventii de acest gen in oras
succes
