bmw 318is problema antigel heelp
clausthaler1
salutare tuturor!am o problema cu antigelul la masina mea bmw e36...eu decand este ger afara si a nins nu mai circul cu ea,pentru ca am alta masina cu tractiunea pe fata...acum aprox 2 sapt am observat ca in vasul de expansiune mai era antigel de doar grosimea unui deget,zilele trecute am cumparat din magazin antigel diluat si cand am vrut sa-l torn in vasul de expansiune peste cel existent....surpriza...era inghetat cel din vas...am bagat acolo o tija sa fiu sigur si am scos gheata...totusi am turnat peste cel inghetat,dar ma gandesc ca ar fi fost bine daca turnam concentrat...sfatuiti-ma va rog ce sa fac...motorul mai poate fi pornit in aceste conditii?in instalatie o fi tot inghetat?ce sa fac????mentionez ca am cumparat antigel no name de la magazin...la"ingrediente"este la fel ca orice antigel de firma...si rezista pana la -32 grade,dezavantajul ca este incolor...dar pe bidon scrie ca se potriveste la orice auto! Edited by clausthaler1
pai eu as baga-o intr-un garaj la cald.poti s-o duci tractata.
oricum trebuie sa o lasi ceva vreme....dai drumul la tot lichidul(dupa ce se dezgheata) si bagi antigel cu apa in proportii egale.
eu as scoate tot lichidul din ea.
dar numai cand se dezgheata...este greu procedeul?cum se da drumul la antigel din instalatie?
nu am unde la garaj ..(((
cati l de antigel si apa intra in instalatie?
atunci o lasi asa pana se incalzeste ca nu ai incotro
cu cat e mai cald,cu atat se dezgheata mai repede.
ai un surub pe bloc parca.
vezi ca scrie in manual cati litri intra.
foloseste un antigel bun,nu "no name"-uri.
este antigel de la Benzinarie OMV...cumparat...l-am lasat pe gerul care a trecut afara in frigul acela napraznic si nu a inghetat,si are in compozitie si substante anticorozive...deci eu cred ca ar fi bun...nu ma pricep deloc..
ai luat antigel gata preparat sau antigel concentrat???
si eu am antigel tot cumpat din OMV, dar am luat concentrat si l-am diluat eu cu apa distilata in proportie de 1:1. era in recipiente de 1L albe, cu o dunga transparenta pe lateralul recipientului, prin care vedeai continutul recipientului. si nu am avut nici un fel de surprize.
probabil antigelul care era in masina a fost diluat prea mult, si rezistenta la inghet a scazut(adica ingheata la temperaturi nu asa de ridicate) ...
nu cumva sa pornesti sau sa incerci sa pornesti motorul pina nu se dezgheta macar ca te prinde primavara
las-o asa pina dai de ceva caldura si apoi il pornesti cand vezi ca sa dezgheta ca altfel spargi blocul
si ca sa vezi daca sa dezghetat vezi ca ai un surub de plastic in partea de jos a radiatorului ii dai drumul de colo si vezi daca curge ceva si apoi golesti toata apa pe acolo
bagi apa din nou si gata treaba
in mod normal daca scoti tot lichidul de racire intra 6 litri dupa carte
Edited by baubau
nu e normal sa inghete daca l-ai pus 50% apa si 50% antigel ...oricum daca-ti ingheta in blocul motor iti sareau dopurile de pe bloc...las-o sa se dezghete...si scoate antigelul afara si-l bagi mai concentrat...
Nu cred ca ii crapa blocul asa usor. Mai bine iti faci griji de radiator, ala e mai sensibil la dilatatia apei. La Skoda tatalui am patit asta si aveam in ea tot asa un amestec haotic. Eu am pornit-o asa, o lasam 1-2 min o opream si repetam faza dupa cateva min. Pana la urma s-a dezghetat cat de cat si am fost cu ea la service, au bagat un fel de pipeta si au masurat amestecul de antigel. Era aiurea rau si au pus ei pana a iesit ok. Cu ocazia aia s-a fisurat in 2 locuri radiatorul...
folositi ce nu e recomandat si dupa aia ne miram de ce se strica!
probabil...deci eu am luat antigel dar,scuzee...nu din OMV cum am spus mai sus...de la benzinarie MOL,si este gata preparat,rezista la minus 32 grade,oricum l-am lasat afara in gerul care a fost si nu a inghetat...se poate ca antigelul care i-l am in masina este mult prea diluat,de aceea o fi inghetat,astept sa se mai dezghete si-l schimb pe tot.cati litri de lichid de racire o intra in instalatie?
nu stiu ce concentratie de antigel aveam...abia de 3 luni am cumparat aceasta masina,si nu am intrebat nici nu am verificat...o sa o las sa se dezghete si i-l schimb pe tot...
ok.asa o sa fac...merci frumos,nu o sa pornesc pana nu se incalzeste .
de accord,dar de multe ori sunt si alte produse mai bune sau bune in egala masura cu ce este recomandat...contin aceleeasi chestii.mai am un reno megan si toti spun sa folosesc nu mai produse elf ,total...totul numai elf...dar sunt produse mult mai ok decat acestea care sunt recomandate,banuiesc ca au ceva aranjamente producatorii...altfel nu se explica
nu ne intelegem.
daca ai bani baga antigel bmw e vreo 38-40ron 1.5 litri.
sau HEPU,sau mastercare,sunt mai ieftine dar nemtesti toate.
eu am pus mastercare.
am gasit hepu la 30 ron bidon,si castrol la 25 ron bidon ,nu-i problema asa de bani ca nu costa o avere...dar altii merg mii de km cu antigel no name cumparat din supermarket cora...cunosc mai multe persoane si nu au nici cea mai mica problema...totul este sa reziste la inghet si sa nu corodeze,in cazul antigelului...in rest nu vad nici o dif intre ele
Eu am pus antigel albastru 6 litri in 2.0 nu am avut probleme nici cand au fost noptile alea zilele geroase,5-6 ron ron litru,e romanesc atingelul si e foarte bun am observat,asa daca avem fitze ca trebuie antigel de 50 litru ca e bmw si ti se sparge un furtun ca la vechimea lor....si se duce faimosul antigel de 50 ron litru pe asfaltul romanesc..:),man tu cu 318is,asteapta sa se mai incalzeasca,nu stiu cat intra in a ta,sa zicem 8 litri,iei antigel albastru 5-6 litri si restul apa si o sa fie ok,nu are rost sa bagi din ala foarte scump ca nu e treiar nou,merg trascaletele astea ca la vremea cand se fabricau ele ce crezi ca antigel le pune-au aia?antigelul ala scump merita cand ai un 7-ar de 2-3 ani,un 5-ar cat mai nou,treiar,dar asa sa dai o gramada de bani pe o fitza..la o masina de 15-18 ani...ca nu te banii afar din casa ca daca te dade-au banii luai ceva nou,asta e parerea mea,sunt de acord cu un aditiv scump la astea vechi,aia da,acum o sa sara unii si alttii..ca ce...ca e bmw..ca pune tu din ala...si bate-ti joc de masina,in fine fiecare cu parerile lor,te salut.
intr-un fel ai dreptate...eu am citit pe compozitiile si la unul mai scump si la unul mai ieftin contin aceeleai ingriediente...mai am un reno megan si am antigel ieftin si merg cu el de 2 ani si nu are nici pe dracu,nu vad ce ar avea nici bmw-urile mai noi cu antigel mai ieftin...ms pt parere
Eu am pus antigel albastru 6 litri in 2.0 nu am avut probleme nici cand au fost noptile alea zilele geroase,5-6 ron ron litru,e romanesc atingelul si e foarte bun am observat,asa daca avem fitze ca trebuie antigel de 50 litru ca e bmw si ti se sparge un furtun ca la vechimea lor....si se duce faimosul antigel de 50 ron litru pe asfaltul romanesc..:lol:,man tu cu 318is,asteapta sa se mai incalzeasca,nu stiu cat intra in a ta,sa zicem 8 litri,iei antigel albastru 5-6 litri si restul apa si o sa fie ok,nu are rost sa bagi din ala foarte scump ca nu e treiar nou,merg trascaletele astea ca la vremea cand se fabricau ele ce crezi ca antigel le pune-au aia?antigelul ala scump merita cand ai un 7-ar de 2-3 ani,un 5-ar cat mai nou,treiar,dar asa sa dai o gramada de bani pe o fitza..la o masina de 15-18 ani...ca nu te banii afar din casa ca daca te dade-au banii luai ceva nou,asta e parerea mea,sunt de acord cu un aditiv scump la astea vechi,aia da,acum o sa sara unii si alttii..ca ce...ca e bmw..ca pune tu din ala...si bate-ti joc de masina,in fine fiecare cu parerile lor,te salut.
p.s.am inteles ca trebuie sa contina substanta anticoroziva neeaparat
,5-6 ron ron litru,e romanesc atingelul si e foarte bun am observat,asa daca avem fitze ca trebuie antigel de 50 litru ca e bmw si ti se sparge un furtun ca la vechimea lor....si se duce faimosul antigel de 50 ron litru pe asfaltul romanesc..:),man tu cu 318is,asteapta sa se mai incalzeasca,nu stiu cat intra in a ta,sa zicem 8 litri,iei antigel albastru 5-6 litri si restul apa si o sa fie ok,nu are rost sa bagi din ala foarte scump ca nu e treiar nou,merg trascaletele astea ca la vremea cand se fabricau ele ce crezi ca antigel le pune-au aia?antigelul ala scump merita cand ai un 7-ar de 2-3 ani,un 5-ar cat mai nou,treiar,dar asa sa dai o gramada de bani pe o fitza..la o masina de 15-18 ani...ca nu te banii afar din casa ca daca te dade-au banii luai ceva nou,asta e parerea mea,sunt de acord cu un aditiv scump la astea vechi,,te salut.
de acord si eu cu precizarea ca ideal e sa faci amestecul la proportia indicata ptr a avea acea temp de inghet si vascozitatea ok. Cu mai mult sau mai putin ii reduci din eficienta
,5-6 ron ron litru,e romanesc atingelul si e foarte bun am observat,asa daca avem fitze ca trebuie antigel de 50 litru ca e bmw si ti se sparge un furtun ca la vechimea lor....si se duce faimosul antigel de 50 ron litru pe asfaltul romanesc..:lol:,man tu cu 318is,asteapta sa se mai incalzeasca,nu stiu cat intra in a ta,sa zicem 8 litri,iei antigel albastru 5-6 litri si restul apa si o sa fie ok,nu are rost sa bagi din ala foarte scump ca nu e treiar nou,merg trascaletele astea ca la vremea cand se fabricau ele ce crezi ca antigel le pune-au aia?antigelul ala scump merita cand ai un 7-ar de 2-3 ani,un 5-ar cat mai nou,treiar,dar asa sa dai o gramada de bani pe o fitza..la o masina de 15-18 ani...ca nu te banii afar din casa ca daca te dade-au banii luai ceva nou,asta e parerea mea,sunt de acord cu un aditiv scump la astea vechi,,te salut.
a fost mai cald ieri,am completat in vasul de expansiune cu aprox 1,5 l de antigel,diluat prelix,incolor,si am pornito...totul e ok.sper sa nu mai inghete,totusi cred ca trebuia sa completez cu antigel nediluat...oricum este provizoriu pana se mai face un pic frumos afara,am cumparat 3 bidoane de antigel concentrat valvoline sau halvoline,e nemtesc parca,si chiar mi l-a recomandat,este roz...o fi ok?nu am gasit hepu sau castrol
