probleme clima
mirel_bmw
Salut, am un e46 320d din 98 (climatronic) si am o probleme, pornesc aerul conditionat, compresorul porneste 10 secunde si se opreste mai sta 10 si iar, dupa care se opreste de tot. Ce sa aiba?
cum sa pornesti A/C iarna :)
pai nu ar fi normal sa mearga si iarna, sau porneste numai dupa o anumita temperatura?
a/c baga aer rece
temperatura minima pe care o poti obtine cu A/C este de +16 grade ( se foloseste cand tempratura exterioara este peste +22.... )
Edited by claudiuBWR
pai si asta sa fie cauza pentru care nu porneste compresorul, oricum asta vara nu am avut probleme dar ma gandeam ca ar trebui sa mearga si iarna, la alte masini am vazut ca merge.
la ce masini ai vazut tu ca merge la - grade?
chiar m-ai facut curios
la nubira 2 spre exemplu, porneste si la 0 grade
nubira 2 are clima sau A/C? ca e mare diferenta
are ac, scz, sper sa nu am nicio problema la masina mea, nu am de cat sa astept caldura sa ma conving
la un 320D e 46 din 2002 cu clima stie cineva ce face butonul care are pe el un cerculet cu A in el si un cerculet simplu butonul avand 3 trepte :1) stins ambele 2 ) aprins cerculet cu A 3 ) aprins cerculet simplu
Astept un raspuns de la cunoscatori. Ms
[/quote
am luat si eu de curand un e46 si nu stiam pt ce sunt butoanele alea mi-a zis cineva ca cerculetul simplu ar fi pt recirculare iar cel cu ''A" pe el pentru recirculare automata. nu stiu cum e mai bine sa le tii...
[/quote
Ms poate mai sar si altii cu raspunsuri.
Compresorul de clima porneste de fiecare data cand apesi butonul de A/C chiar daca afara sunt -30gr, calculatorul masinii nu este asa avansat ca sa coreleze ce temperatura indica senzorul de temperatura exterioara si sa porneasca sau nu. Daca compresorul nu porneste in prima faza se verifica freonul(fara freon compresorul nu porneste iar daca ai freon putin va incepe sa faca din ce in ce mai putina racoare). E bine sa pornesti compresorul din cand in cand pe timp rece chiar sunt stickere lipite la parasolare pe unele masini. Plus ca pe unele masini in momentul in care se actioneaza dezaburirea parbrizului se cupleaza automat compresorul de A/C, VOLVO S40 de exemplu.
