probleme E39, 520d, 2000
Salutari
Azi am facut un test la masina si au aparut ceva probleme, poate cineva ma ajuta cu solutii de remediere.
1. Nivel dublu masurat la debitmetru in loc de 16 am 32-35
2. Voltaj incarcare baterie = 13,6 volti turata
3. Bujie aprindere webasto defecta.
Astept cu interes comentarii si eventual indicatii de rezolvare a problemelor, de preferinta nu din acelea ca "altul nou" dat fiind situatia mea de somer al patriei in prezent.
Multumesc
pai te paste un debitmetru , o bujie webasto ( chiar azi am desfacut unul de pe un sharan 2004 ca scotea fum alb de mori), si in cel mai bun caz un releu de incarcare.
valorile mari la debitmetru nu pot fi date cumva si de alte componente cum ar fi Valva EGR sau ceva sensor murdare sau intepenite?
Iar cu bujia webasto sunt putin in dubii deoarece pe manualul webasto vad ca la modelul meu cel Thermotop Z/C 5kw nu exista ca si piesa de schimb doar bujia ci toata camera de ardere.
Am lucrat in industria electronica si lucrul cu SMD nu e o problema, releul de incarcare este turnat in pasta sau se poate desface si eventual repara?
Cine s-a lovit de aceste probleme, va rog explicati mai pe larg cum ati rezolvat, fiindca am gasit doar bujia de cumparat dar este 160ron si nu am bani de aruncat in caz ca nu se poate schimba, iar de debitmetru ce sa mai zic, trebuie sa fiu foarte sigur ca nu e altceva capul rautatilor care da aceste masuratori duble ca nivel.
Releul de incarcare este pe alternator sau e in interiorul lui?
Am desfacut azi valva EGR si am curatat interiorul, era tapana rau, plina de calamina pe ax, nu culisa deloc, schimbat furtun vacuum care vine de la rezervorul de vacuum, copt total, s-a rupt in doua cand am tras putin de el, curatat filtrul epurator, erau stropi de ulei in partea de iesire a lui spre turbina, si cu ocazia asta scotand alimentarea am rezolvat si problema tensiunii mici, borna de masa nu facea bine contact desi era stransa la maxim, schimbat borna, acum incarcarea e la 14,10v la relanti si 14,20v turata, iar Valva EGR functioneaza in momentul cand se accelereaza motorul, se vede cum se misca pistonasul.
Ramane de vazut ce valoare are debitmetrul fiindca cel ce mi-a facut testul suspecta ceva furtunase de vacuum care trag aer fals.
Pana la un nou test ramane problema bujiei de la webasto, a schimbat-o cineva , se poate schimba doar ea sau se schimba toata camera de ardere?
Edited by Ali
bujia/ flame detector - care daca nu gresesc este aceeasi piesa se poate schimba doar de pe alt webasto
la mine a fost senzorul de temperatura care nu poate fi schimbat. doar webasto cu totul.
cauta la cineva care are webasto stricat si poti lua bujia. este foarte simplu de schimbat doar sa ai mare grija cand desfaci webasto la garnitura ( nu gasesti sa cumperi alta )
era cineva pe forum
0742933201 - vali lupu - daca nu gresesc el avea webasto desfacut, este coleg de pe forum
bafta
salut
era cineva pe forum
bafta
salut
Al meu model este Webasto Thermotop Z/C fara terminatia d, vezi poza, iar bujia ce am gasit-o arata asa, sper sa fie ce trebuie si sa pot sa o schimb usor. Se gaseste si garnitura de cumparat, nu e problema.
nustiu exact care e diferenta intre thermo top z/c-d si thermo top z/c. bujia este ce trebuie, o poti schimba cu siguranta mai ales daca zici ca poti face rost si de garnitura.
parerea mea este sa ai garnitura inainte sa desfaci webasto. eu am desfacut 2 si la ambele a crapat.
operatia e destul de simpla, iti trebuie surubelnita torx dar nu mai tin minte de cat.
imi poti spune te rog de unde ai cumparat bujia si unde gasesc garnitura sa stiu in caz ca mai crapa la mine.
salutare
  • 7 months later...
era cineva pe forum
bafta
salut
asta este bujia iar garnitura se poate face din clingherit.Poti sa imi zici de unde ai luat bujia,am si eu nevoie de o camera de ardere pentru un incalzitor la fel
era cineva pe forum
bafta
salut
poti sa imi spui care erau simptomele?? adica nu functiona deloc sau cum de ai gasit ca e senzorul de temp? eu am pierdut senz de temp exterioara si acuma mi se porneste tot timpul indiferent ca e frig sau cald. are legatura cu acel senzor sau sa mi se fi bulit si al meu ??
