e36 probleme proiectoare
salutare,acum catva tim mi -au furat proiectoarele de ceata din bara...am cumparat unele cu lupa...toate bune si frumoase,au mers aprox 2 sapt normal,dupa care nu s-au mai aprins ambele...ci doar unul...acum mi se aprin ori unul,ori cateodata ambele...ori niciunul cateodata...din ce cauza sa fie?m-am dus cu gandul ca ar pute fi de la butonul din bord de ceaza...nu stiu ce sa zic...deci heeelp!!!!
Ceva contact imperfect. Dar pe la voi e ceata cam des se pare ca.
pai si dece au mers brici 2 sapt...fara cea mai mica problema?!....
Ploaie, zapada, sare, gropi...
am avut si eu ceva probleme ca tine si mufa a fost de vina...intrase mizerie acolo si nu facea contact bine(la proiector)
pai la mine cateodata se aprinde doar unul...catodata ambele...cateodata niciunul...dar am omis ceva...NU IN MERS!
nu e de la buton, altfel nu se aprindeau pe rand
exemplu: daca sunt ambele aprinse,si le sting din buton...si vreau sa le reaprind constat ca mi se aprinde doar unul.sau daca le sting si le reaprin ...cateodata nu se mai aprinde niciunul!
Edited by clausthaler1
Nu are cum sa fie din buton, din panoul de lumini pleaca 2 fire care se duc spre proiectoare.
Vezi ca ai contact imperfect la mufele de la proiectoare.
Salut.
Ceva de genul asta am patit si eu cu ale mele(fiind montate dupa ce am cumparat masina ca nu avea proiectoare si imi placea mie tare aspectul cu proiectoare).
La mine a fost problema cu releul pentru ca mi-a pus un releu de 30 A cand mi-a facut electricianul auto instalatia (ca la Dacie :) ) si nu facea fatza.
Am luat eu un releu de la Auto Center,mai puternic de 40 A(aparent la fel la exterior dar am ajuns sa vad ca acesta isi face treaba foarte bine bine) care m-a costat ~5 lei si l-am schimbat singur.(vezi ca sunt o gramada de scheme de montaj,legare a firelor pe net doar tre'sa cauti putintel)
Poti sa incerci si tu sa schimbi releul(inafara de o inspectare a contactelor,legaturilor de masa e cam cea mai ieftina rezolvare,doar sa ai ''noroc''sa fie asta);Eu m-am bucurat ca un copil cand am vazut ca i-am dat de cap :lol:
BFT!
Salut.
BFT!
salu...sigur nu are legatura cu ce spui tu...eu am avut proiectoare dintotdeauna...si au mers fara nici o problema...acum ceva timp mi-au furat priectoarele...le-a jumulit din bara...si cred ca nu mai face contact ceva pe acolo...ieri au mers toata ziua!dar au toane...
Daca ai avut instalatia el.din fabrica bravo tie :) eu nu am avut-o si ma gandeam ca daca le-ai pus pe masina cu tot cu instalatie era posibil sa fie si releu,dar dupa cum zici tu(ca avea masina instalatia facuta) nu cred ca o fi releul.
Bafta la rezolvat dilema si sa ne zici si noua care era pb.
Verifica legaturile in mufa, in proiector.Acolo ai doi papuci, unul pe masa, pe cadrul de metal unde se fixeaza becul, iar celalalt pe plusul de la bec.Vezi ca nu cumva cel de la masa sa fie slab si sa nu faca contact cum trebuie.Poti incerca cu niste spray wd40.
Spor la treaba!
