Cand pornesc motorul se aprinde si clima E46
GAB
cheia memoreaza exact temperatura si turatia aleasa de tine in momentul opriri motorului,cand bagi din nou cheia in contact va incepe cu setarile precedente!
@rhaziel la mine daca o opresc complet inainte sa scot cheia din contact,nu porneste pe prima treapta,ramane oprita!
poate e vorba de soft, sau ceva modul, dar la majoritatea pe care le-am vazut, cam de prin 98-01... toate faceau asa. Adica daca lasai clima pe oprit, cand pornesti masina porneste si ea pe prima treapta, iar daca lasi clima pe o treapta mai mare, porneste pe aceeasi treapta...
wizard: pe mine ma enerveaza dimineata ca-mi sufla aer rece-n mutra... plus ca eu pun contactul si abia dupa 1-2 secunde ii dau la automat si ma enerveaza c-o aud ca porneste inaintea motorului...
Edited by Rhaziel
Pentru mine nu este deranjant, dar dupa ce ai pus contactul si pana se stinge martorul de bujii o poti oprii, sau daca nu vrei asa o setezi pe AUTO, isi va marii turatiile in functie de temperatura motorului. De exemplu: in cazul meu cand pornesc dimineata are o liniuta si in momentul care pleaca webasto merge la jumatate (aproximativ 20-30 sec. ), si in 2 minute baga lejer aer cald chiar daca apa in motor este rece.
Modelele FL de climatronic suporta setare pentru a nu porni odata pus contactul. Cele vechi, nu. :)
Am pornit pana acum vre-o 20 de e46 si va spun sincer am vazut aceasta setare doar la 2 din ele....
La al meu E46 din 2002 nu porneste cand pornesc motorul.... in schimb daca am clima pornita si apoi pornesc motorul scade pana la treapta minima...si apoi revine la treapta setata.
se poate seta sa nu porneasca
mergeti la un tester si modifica setarea asta
bafta
bafta
este o setare care se bifeaza din tester, la fel ca si inchiderea usilor automat la demaraj, la fel ca si semnalul luminos la inchiderea masinii din telecomanda
Primul model nu se poate seta sa nu porneasca, cel de-al doilea se poate.
Trebuie modificata functie in IHKR, daca bine-mi amintesc... Nu sunt sigur de asta. Ma lamuresc maine, ma uit la o masina.
Edited by alex mihalciuc
