Cand pornesc motorul se aprinde si clima E46
salut. Cine ma poate ajuta si pe mine. De fiecare data cand pun contactul sa pornesc motorul pleaca si clima...sau mai bine zis aeroterma care e pe cald sau rece...! :)
n-ai ce sa-i faci, chiar daca o opresti inainte de a opri motorul, va porni pe prima treapta ... si pe mine ma oftica.
Edited by Rhaziel
Si cum asa fac toate E46? ce naspa....!
da , dar de ce te deranjeaza totusi ?
cheia memoreaza exact temperatura si turatia aleasa de tine in momentul opriri motorului,cand bagi din nou cheia in contact va incepe cu setarile precedente!
@rhaziel la mine daca o opresc complet inainte sa scot cheia din contact,nu porneste pe prima treapta,ramane oprita!
La e 46 meu daca am clima pornita inainte sa iau contactul asa va reporni la urmatoarea cheie, exact cu setarile pe care le aveam.
Daca clima este inchisa se mentine inchisa si la pornire.
La e36 nu porneste la contact daca e oprita inainte. M-as mira ca la e46 sa porneasca dupa capul ei...
pai la celelalte marci tot asa se manifesta clima...? sunt curios tare....!
dar de ce te deranjeaza?este o optiune foarte utila,o reglezi odata asa cum iti place,apoi porneste automat!sau iti place sa stai sa o setezi mereu?
poate e vorba de soft, sau ceva modul, dar la majoritatea pe care le-am vazut, cam de prin 98-01... toate faceau asa. Adica daca lasai clima pe oprit, cand pornesti masina porneste si ea pe prima treapta, iar daca lasi clima pe o treapta mai mare, porneste pe aceeasi treapta...
wizard: pe mine ma enerveaza dimineata ca-mi sufla aer rece-n mutra... plus ca eu pun contactul si abia dupa 1-2 secunde ii dau la automat si ma enerveaza c-o aud ca porneste inaintea motorului...
Edited by Rhaziel
Am inteles ca nu e prea bine sa porneasca la contact si la fel si la oprire. Consuma mult curent la pornire cel putin. Sau vorbesc prostii?
Daca citeai mai sus ai fi vazut ca sunt vre-o doi la care nu face asa.
Pentru mine nu este deranjant, dar dupa ce ai pus contactul si pana se stinge martorul de bujii o poti oprii, sau daca nu vrei asa o setezi pe AUTO, isi va marii turatiile in functie de temperatura motorului. De exemplu: in cazul meu cand pornesc dimineata are o liniuta si in momentul care pleaca webasto merge la jumatate (aproximativ 20-30 sec. ), si in 2 minute baga lejer aer cald chiar daca apa in motor este rece.
se poate seta sa nu porneasca
mergeti la un tester si modifica setarea asta
bafta
ba uite ca nu fac toate, la mine porneste daca am lasat-o pornita cand am tras cheia din contact si invers, am inteles ca e o setare
bafta
este o setare care se bifeaza din tester, la fel ca si inchiderea usilor automat la demaraj, la fel ca si semnalul luminos la inchiderea masinii din telecomanda
mai multe detalii, daca va rog!
unde gasesc setarea asta? daca o gasesc in INPA...
Modelele FL de climatronic suporta setare pentru a nu porni odata pus contactul. Cele vechi, nu. :)
Am pornit pana acum vre-o 20 de e46 si va spun sincer am vazut aceasta setare doar la 2 din ele....
La al meu E46 din 2002 nu porneste cand pornesc motorul.... in schimb daca am clima pornita si apoi pornesc motorul scade pana la treapta minima...si apoi revine la treapta setata.
da, daca e setata pe viteza mare, cand pornesti coboara si apoi urca iar, asta cred ca e din cauza consumului mare de curent pe care-l face electromotorul...
Edited by Rhaziel
bafta
bafta
Primul model nu se poate seta sa nu porneasca, cel de-al doilea se poate.
Trebuie modificata functie in IHKR, daca bine-mi amintesc... Nu sunt sigur de asta. Ma lamuresc maine, ma uit la o masina.
Edited by alex mihalciuc
la mine tot la un e46 dak o las inchisa si opresc masina,cand o pornesc nu imi porneste si clima
Care anume model ai?
