Initializare cheie e34
CoK 525td
Imi poate spune cineva cum reinitializez o cheie de e34( e modelul acela mai mare cu 2 butoane) am tot cautat pe internet si am incercat diferite variante dar nu reusesc.Am schimbat bateria de la cheie si de atunci nu mai functioneza deschiderea din telecomanda, ledul de stare se aprinde dar nu are niciun efect.Pls help!!!
Ce vezi in poza este cheia tip briceag care are transmitatorul infrarosu. Pe langa aceasta cheie ar trebui sa mai ai o cheie fara telecomanda, doar cu sigla BMW pe ea. Cand apesi pe sigla, are in lungul cheii un led carelumineaza yala. Acea cheie este "second key" din instructiuni. Pui contactul cu ea, pana se aprinde bordul (pozitia 2), pui cheia briceag cu sensul de deschidere al cheii in jos pe acel ochi rosu pe care ar trebui sa-l ai la baza parbrizului, pe gura de aerisire mare de pe bord. Apesi butonul 1 care e sageata in sus cum te uiti la cheie si tii continuu apasat pana incepe ledul de pe cheie sa clipeasca. Dupa ce clipeste, cheie e initializata (cheia briceag, care tine loc de telecomanda).
Cand actionezi telecomanda, tine cheia spre pabriz, acolo unde e acel ochi rosu. Evident si telecomanda trebuie sa fie orientata corect, in sensul deschiderii cheii. La mine nu bate decat de foarte aproape si nici atunci mereu, fiind sursa de nervi, motiv pt care am renuntat la telecomanda si deschid cu cheia a 2 a.
Man nu stiu ce cheie ai u dar eu nu am nici un briceag, cutit sau ceva de genu :) eu am o cheie normala cu 2 butoane.Eu la masina am primit 2 chei normale cu 2 butoane pe fiecare(deschis, inchis), o cheie de rezerva cu ajutorul careia pot sa deschid masina sau sa o pornesc dar nu are plasticul e doar lamela si inca o cheie de service cu care nu se poate deschide portbagajul si torpedoul!!
Mda, vorbim de lucruri diferite. Eu am modelul din poza mare, cea briceag plus modelul din stanga pozei mici, care e modelul second key de care fac astia referire. Nu stiu la cheia ta cum se face initializare si daca se face! In carte nu aminteste de alt tip de cheie cu telecomanda. Or fi la modelele mai noi si nu sunt prinse in carte, habar n-am!
pai am vazut si la primele modele de e39 ca au cheie cum am eu, am incercat sa ii fac reinitializarea ca la un e39 si nu merge...:)
Eu am patit altceva. Am schimbat cheia, am pus un cip din cheia veche in cheia noua, dar nu porneste decat dupa ce pornesc odata cu cealalta cheie originala. Trebuie facut ceva in plus?
Eu am doar primele doua chei din poza a 2-a.
Edited by BEBE
Cred cĂŁ greÂşeÂşti.
Aia e cheie cu cip Âşi cu butoane de deschidere Âşi ĂŽnchidere din cheie.
Nu are 3 butoane pentru cĂŁ nu are opĂžiune pentru deschidere portbagaj din cheie, ĂŽnsĂŁ e cheie cu telecomandĂŁ.
AratĂŁ mai ciudat pentru cĂŁ s-a rupt cauciucul de deasupra butoanelor.
Nu vorbim de acelasi lucru: prima cheie din grupul A e cheia pe care o folosesc si despre care eu cred ca discutam. Ea nu are nic un buton de deschidere pe ea.
In poza 1 a2a cheie e cea despre care vorbim (setul de chei din poza e de la un E36; in mare seamana setul, doar forma pare putin altfel). In poza 2 e un set de chei tot de pe E34, insa cred ca e de la un mdel mai nou. Prima cheie e cu telecomanda iar a 2 e aia master insa fara cip. Eu cred ca Bebe are prima cheie din set, nu a 2a si cred ca si Ciupanezu tot de aia vorbeste. Fata de manualul pe care-l am eu, am gasit pe net 2 poze (3,4) dintr-un manual in germana, in care apare setul asta mai nou de chei iar in poza 4 se vede clar ca initializarea se face altfel de cat apare ea in manualul vechi (in care initializarea se facea cu cheia briceag pe bordul masinii). Aici se vede ca initializarea se face in zona oglinzii iar cheia arata altfel, e prima cheie din poza nr 2.
PS: vad ca sunt altfel ordonate, numaratoarea pozelor faceti-o de la dreapta la stanga.
Edited by rmg
Butoanele de pe cheie functioneaza, nu are nicio legatura protectia de cauciuc cu butonul in sine(pana sa schimb bateria a functionat perfect).Arata astfel pentru ca a fost folosita zilnic timp de 15 ani.Cea de-a doua cheie care arata exact k si asta dar este noua am pierdut-o :).Tin sa precizez ca cheia nu are cip.
Se initializeaza ca orice alta cheie, exista intructiuni pe forum.La cum arata cheia aia probabil nici nu mai functioneaza butoanele.
nu stiu unde sunt instructiunile pt. ca eu nu le gasesc pt modelul acesta de cheie, daca ma poti ajuta ti-as fu recunoscator.ms
Pentru a asigura comunicarea Între transmiÞãtoarele radio ºi vehicul, fiecare transmiÞãtor trebuie iniÞializat.
Maxim 4 transmiÞãtoare radio pot fi iniÞializate ºi utilizate la o maºinã.
Din moment ce fiecare transmiÞãtor radio are propriul sãu cod, toate celelalte transmiÞãtoare trebuie reiniÞializate atunci
când se adaugã unul nou.
ProcedurĂŁ de iniĂžializare:
1. DeschideĂži manual ĂŽnchiderea centralizatĂŁ cu ajutorul cheii.
2. IntraĂži ĂŽn maÂşinĂŁ Âşi ĂŽnchideĂži toate uÂşile.
3. Utilizând cheia maºinii, puneti scurt cheia În contact pe poziÞia 1 si apoi scoateÞi cheia din contact.
Timpul de comutare trebuie sa ramana sub 5 secunde, altfel sistemul nu este pregatit pentru initializare.
4. ĂineĂži apĂŁsat butonul 2.
5. ApãsaÞi butonul 1 de 3 ori (Într-un interval de 10 secunde). Butonul 2 rãmâne apãsat În timpul acestei operaÞiuni.
6. EliberaĂži butonul 2.
7. Modulul de Închidere centralizatã semnalizeazã iniÞializarea acÞionând Închiderea ºi deschiderea imediatã a uºilor.
DacĂŁ modulul de ĂŽnchidere centralizatĂŁ nu semnalizeazĂŁ reuÂşita iniĂžializĂŁrii, procedura trebuie reĂŽnceputĂŁ.
DupĂŁ iniĂžializarea primei chei, alte 3 chei pot fi iniĂžializate.
Procedurile de la punctele 4, 5, 6 Âşi 7 trebuie repetate pentru fiecare cheie ĂŽn parte ĂŽntr-un interval de maxim 30 de secunde pentru fiecare cheie, ĂŽn caz contrar iniĂžializarea nu va reuÂşi.
Ăn timpul iniĂžializĂŁrii, toate celelalte transmiÞãtoare radio din chei trebuie reiniĂžializate. Ăn contact nu se introduc din nou chei
În timpul procesului de reiniÞializare. Dacã acest lucru se Întâmplã, procedura de reiniÞializare trebuie reÎnceputã.
Butonul 1 = buton de ĂŽnchidere
Butonul 2 = buton de deschidere
Am incercat si varianta asa dar nu da rezultate, dupa ce eliberez butonul 2, ledul de la telecomanda incepe sa palpaie vre-o 5 sec si nu se intampla nimic.Ai idee care este cauza?
Ar trebui să funcţioneze dacă ledul pâlpâie.
Schimbă bateria din cheie si ĂŽncearcă din nou.
Edited by Ciupanezu
bateria e noua, nu stiu ce sa zic...se poate sa ii dea curent doar ledului si sa fie ceva bulit pe circuitul de la telecomanda?ms pt raspunsuri
Edited by CoK 525td
Eu am acelasi kit, dar dupa ce am taiat cheia si am pus cip-ul dintr-ocheie nu porneste motorul. Dupa ce pornesc motorul cu oricare din cheile masinii, pot sa pornesc apoi fara cip. Daca apresc motorul si ies din masina, inchizand si deschizand usa cu cheia, nu mai porneste decat cu una din cheile originale ale masinii cu cipul in ea. Ideea este ca nu porneste cu cheia noua, chiar daca am pus cip-ul in ea. Inca nu am montat modulul de inchidere pentru cheia noua.
