ajutorrr-cutie steptronic bmw e 39
1. Nu trebuie sa scuture cand schimbi din P,R,N,D . ( Daca da socuri nu e neaparat nevoie sa fie cutia pot sa fie si alte defecte: flansa cardan, suporti cutie sau motor, diferential, cardan)
2. Testeaza cum schimba la 3 regimuri de turatie , treci prin toate vitezele, mers normal - 2500 ture ,3500, rosu cu kickdown.
3. Frana normala de la 100 km/h pana la 0 in D, si in S ( aici ar trebui sa faca frana de motor). Atentie deosebita cand schimba din 2 in 1. (Fenomenul "sut in fund"). Daca simti un soc puternic cand trece din 2 in 1 atunci are probleme cutia.
4. Schimba pe manual toate vitezele , atat in sus cat si in jos. Incearca sa faci schimbarile la regimuri diferite de turatie. Schimbarea trebuie sa se faca sub 1 secunda si lin, fara socuri.
5. La 110-120 mers constant, fii atent la vibratii ce vin din zona cutiei.
6. Neaparat incearca sa testezi masina cand este rece motorul si cutia. Multe probleme se manifesta mai pregnant la rece.
7. Daca simti ca motorul se tureaza si nu creste viteza in ritm proportional atunci patineaza.
Socuri la punctul 1 nu sunt neaparat cauzate de cutie, la masini cu multi km, eventual diesel suportii motor si cutie sunt terminati. Nu costa prea mult.
Alta cauza a socurilor e flansa de cardan . Cand e dusa apare un joc intre cutie si cardan, care se traduce prin socuri la schimbarea vitezelor. E destul de greu sa-ti dai seama daca problema e de la flansa de cardan sau cutie. Apare cel mai frecvent in treptele inferioare de viteza (1,2,3). Flansa costa sub 100 euro.
Orice huruit suspect care isi schimba intensitatea in functie de turatie - cardan ( are un rulment in sectiunea mediana, sau cupla spate cu diferentialul)
Mai bine gasesti pe cineva care a condus cateva mii de km un steptronic si il iei cu tine, pentru ca isi da seama imediat daca ceva nu e in ordine cu cutia.
Edited by DSF
