Deschidere portbagaj E46 nfl
Printul Radu
Salut all. Am un BMW e46 nfl din 2004.
Se poate deschide altfel portbagajul, decat din cheie. Ma refer cand stau in masina , cu motorul pornit, tre sa opresc motorul , sa scot cheia din contact si sa apas pe butonul de deschidere.
Am cautat ceva buton la portbagaj dar nu e niciunul. Nu am nici buton la bord (langa cel de deschidere a capotei). Nu am alte idei. Daca mai puteti da cate o idee va multumesc.
O zi buna all.
Nu stiu daca s-a fabricat e46 NFL dupa 2001. :)
Daca ai toate usile descuiate, este si portbagajul descuiat, ai un contact intre cele doua sisteme de iluminare a placutei de numar de spate.
De cand ai masina asta?
ai buton pe bagheta aia neagra unde sunt montate becurile pentru numar... fix in mijloc intre ele... e un manson de cauciuc pe care daca apesi se deschide portbagajul... .
si daca e din 2004 e facelift in puterea varstei, n-are cum sa fie nFL
Edited by Rhaziel
stiu butonul, acum ma uit si pe un manual, cred ca am incuiat cu cheia si am lasat aiurea incuietoarea. O sa ii schimb pozitia tot manual si dupa aia o sa incerc din ,,ou''
Si care e deosebirea dintre nfl si fl, ca sa mor de stiu.
merci
Masina o am din noiembrie 2009, fabricata in 2004.
Toate usile deschise, dar portbagajul inchis. Nu mere de la buton.
Poate din cauza asta:
Vezi ca actionarea respectiva este activa doar cu fanta incuietorii in pozitie verticala.
Sau poate s-a rupt vreun fir, dar ar trebui sa ai atentionare in bord.
Edited by BOGDANIEL
Asta doar ca diferenta de design, pentru ca sub capota sunt ceva mai multe :)
S-a adjudecat . Este facelift a mea.
Normal, s-a fabricat din 2001 modelul de facelift. Tot atunci a incetat NFL-ul.
Deci o ai de putina vreme, eu abia dupa vreo 3 luni am aflat de la fi-miu (care avea atunci 2 ani) ca am spatiu de depozitare in cotiera :)
Tot nu vrea. Nici vertical nici orizontal. Tre sa o bag pe un tester sa vad daca da ceva mesaj. In bord nu am nici o atentionare.
ciudat.
Daca ai o portiera deschisa iti arata in bord? (Forma masinii luminata, iar portiera respectiva cu lumina rosie)
ciudat.
Da imi arata. Imi arata si daca am portbagajul deschis (dupa ce il deschid, in sensul ca nu e nimic in neregula cu semnalul din bord) :-??
Semnalul in bord este Ok! Cred ca este o defectiune a micro-intrerupatorului din bagheta respectiva (piesa 16), a sistemului de inchidere portbagaj (piesa13) sau chiar un contact imperfect in incuietoare (piesa 9). Daca era vreun fir intrerupt, cred ca ar fi trebuit sa ai semnal de atentionare aprins in bord (rosu pe portbagaj).
Schemele sunt de pe un NFL, dar la fel este si la tine.
Edit: 13 nu cred ca este, daca era defectul acolo, nu s-ar fi deschis din butonul cheii.
Edited by BOGDANIEL
La Peugeot 407, probabil si alte modele, este o setare din meniul masinii : permanent boot look; si merge deschis doar din cheie, de la butonul de la portbagaj nu merge. Poate fi asa ceva ? Eu am e46 nfl, si nu am asa ceva, faceliftul poate are....!!!!!!!!!!!???????????
