O preoblema la Ac
Salut ... am o problema ... in urma cu cateva luni mi`a cazut de pe aerul conditionat rola aceea care intra in aerul conditionat si pana la urma am schimbato am cumparato de la dezmembrari
in fine .... care este ideea ... de ce cand apas pe aerul conditionat nu imi trade acea rola pentru a fi angrenata de alta rola mai mare. ...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=64&fg=50 este piesa aceea care are in mijloc un shurub ... este rotund si se aplica pe rola care trece cureaua ... nush daca atzi intzeles in fine acea rola care am schimbato are niste caneluri ... iar acei caneluri s`au terminat... am cumparat alta si intra foarte greu ... si cand apas pe aerul conditionat nu trade acea rola pentru a fi angrenat de curea .... nush daca atzi intzeles ....
http://img213.imageshack.us/img213/9600/rolah.jpg
este incercuita cu roshu
ce trebuie sa fac sa imi angreneze rola aceea ... ce are? ce problema ar avea?
am postat acest topic in sectiunea " probleme tehnice SI rezolvari" .... iar u moaka_mik postezi ceva irelevant ...de genu te duci la un service.... frate ... eu am intrebat ceva .. daca nu sti sa sti ca nu e nicio problema ... nu trebuie sa imi faci observatii prin a posta gen nu sti sa vb romaneste .... probabil in ziua aceea am avut f multa treaba si totushi nu m`am uitat la ce am scris ... oricum ... dastia ca tine am mai vazut ...sa se bage in seama cu japca...succes in continuare
respect celor care isi dau cu parerea la ce problema as avea cu aerul conditionat... multumesc...
Edited by tibiking
aham... am sa verific ...dar nu cred ca poate sa fie tensiunea.... mai am o intrebare ... compresorul acela care l`am arata in poze are cumva rulmenti ?... pentru ca cineva mi`a spus ca are 2 rulmenti ... unul pe fulie si unul in el ... ... oare sa fie gripat rulmentul din el ?... pentru ca la mana merge foarte greu acea rola care intra pe ax si cand cupleaza, fulia angreneaza acea rola....
multumesc
uite cum sta treaba cu compresorul: curent pe firul de alimentare vine numai in momentul cand ai presiune in instalatie.adica sa ai freon(r 134). pe buelia de freon ai un senzor care citeste si care permite alimentarea la curent.senzorul se poate anula facand un o punte intre firele de pe butelie.
compresorul poate sa nu porneasca si din cauza electroventilatorului.(termocupla din fata radiatorului) poate sa fie arsa. nu stiu cum se verifica dar de obicei se blocheaza.o invarti foarte greu si cu mana. mai verifica siguranta.
daca cumva ai cumparat masina cu acest defect fii sigur ca fulia de pe compresor a fost data jos de buna voie,nu a sarit ea si atunci dute la un service specializat in instalatii de clima sa verifice toata instalatia (compresor,radiatoare,conducte) ca s-ar putea sa fie mai multe defecte si sa fie scumpa reparatia.
acum 2 veri mi`a picat electroventilatorul si l`am schimbat + senzorul de pe butelia de freon .....iar treaba cu ac nush ce sa zic ... dar vara trecuta mergeam cu masina cu vreo 40 la ora... am auzit niste batai la motor .... si am tras pe dreapta ... am deschis capota si am verificat curelele (cele 2 curele....) am vazut ca era totul ok ... cand am pornit motorul iarashi nu se mai auzea bataia aia ... dupa vreo 3-4 zile ridic iarashi capota ... sa pun lichid de parbriz si ma uit in josul motorului si vad acea rola care vine in cap la ac in scut ... singura... cazuta pur si simplu
am lasato balta ... ca venea iarna si nu aveam dc sa repar ac ul ... iar acum am problema asta ca na vine vara....... vreo parere ? ...
