sonda lamda...
marmel
E , la mine este o problema cu relantiul, mai exact este instabil (fluctuant) si am zis sa vad daca sonda lambda e ok, si am scos mufa si .......nimic ...nu face nimic!!!!!!!!!!!!!!!! Adica motorul merge EXACT ca si cu mufa pusa la loc! Deci????????????????
Masuratorile astea sunt cam inutile.
Singurul lucru care poate fi masurat simplu este circuitul de incalzire al sondei.
Sonda in sine nu poate fi masurata cu un voltmetru. Cel mult ai putea obtine o indicatie folosind un aparat de masura cu ac de calitate foarte buna. Cu un aparat digital nu are rost sa incerci sa masori, este prea lent.
Verificarea se poate face doar cu un osciloscop. Trebuie urmarita nu doar tensiunea in sine, ci si cat de des tensiunea oscileaza in jurul valorii de 0,7 volti. Aparatele de masura digitale nu sunt suficient de rapide pentu asemenea masuratoare.
Pot fi 3 defecte la o sonda lambda:
1. Circuitul de incalzire intrerupt. E cel mai usor de diagnosticat, cu atat mai mult cu cat apare pe orice tester.
2. Sonda lambda defecta total. Tensiunea de iesire este ori prea mica, ori prea mare, fara sa varieze. Si acest defect e relativ usor de diagnosticat. Trebuie insa verificat ca nu cumva tensiunea anormala sa fie provocata de un amestec prea bogat sau prea sarac, aparut ca urmare a unui injector care curge sau a unui aer fals. In asemenea conditii e posibil ca ECU sa nu poata corecta amestecul si va genera si o eroare.
3. Sonda lambda uzata. Sonda lambda este o componenta care se uzeaza in timp si sonda lambda devine mai lenta. Aparent tensiunea de iesire este corecta. Dar viteza de reactie a sondei scade. Acest gen de defect este mai dificil de descoperit.
