ANGEL EYES BMW E60
Inca 2 posibilitati:
Varianta 1
Varianta 2 care ar fi si cea mai ok, insa cam greu cu transportul.
De mentionat ca sunt becuri de aceeasi putere (35W), deci nu e nici un pericol pentru masina.
Edited by C_o_s_m_i_n
  • 9 months later...
  • Replies 315
  • Views 70.8k
  • Nu cred ca le-a testat careva. Pe E60 insa e posibil sa nu intre din cauza radiatorului prea mare. Nu au loc de capac si trebuie decupat. Dar trebuie testat.
  • La orice magazin mititel de piese auto gasesti.
  • AquariusK
    AquariusK
    Salut in primul rand Vreau sa schimb lumina de la angels eyes este cea stock galbuie la un e90 lci din 2010 si am gasit asa ceva pe net http://www.ebay.co.uk/itm/H8-20W-CREE-BMW-LED-ANGEL-EYES-MARKER
Ce parere aveti de urmatoarele tipuri de becuri H8 pentru pozitie la E60 LCI (in cazul farurilor cu xenon)? Vezi becul de la pct.8 din 520d E60 01.2009- Headlight
In locul celui standard de 35W de culoare galbena ~3000K. Mentionez ca becul de pozitie este acelasi cu cel de pe proiectoare (H8 35W).
Cu led :
7000K LED
6000K LED
Sau bec normal H8:
MTEC JAPAN H8 35W
H8 35W from UK
H8 35W din China.
Inca un site pentru verificarea tipului de bec: OSRAM Automotive Lighting - replacement guide.
Edited by Andrei_VUV
Primele 4 variante le-am incercat eu.
LED-urile sunt prea slabe. Mai bine ramai cu becurile standard.
Becurile alea sunt urate rau. Becul de la angel nu primeste 12V ci de la 5 la 9V. In consecinta, vor avea o culoare urata rau.
Daca vrei cu adevarat ceva frumos, pune xenon. Alea chiar vor arata bine.
Ai pus tu xenon pe pozitie? Cum functioneaza in plaja aia de tensiune?
Eu ma gandesc la problema spatiului...unde bagi balasturi...fire...etc
La cat de inghesuite sunt...eu am mai desfacut un far de E60 si am instalat MTEC Led Marker de 3W pe pozitie. Cam faceau figuri,mai clipea unu si imi mai dadea si eroare in bord :)
Nu am pus, dar sunt multi care au pus, mai ales in State.
Balasturile se pun langa far pe undeva. Evident ca se decupeaza capacul detasabil, pentru a introduce firele.
Se mai face un mic artificiu cu releu, pentru a-i asigura drosserului toata tensiunea acumulatorului pe perioada cat trebuie sa functioneze.
Dar rezultatul e uimitor. Arata precum la F10.
Si-a pus un prieten xenon in loc de H8 dar l-a dat jos dupa cateva zile pentru ca era exagerat de puternic, deci nu recomand. In plus se pierde functia de lumini de zi/noapte.
Doua poze:
http://imgur.com/6k5NW
http://imgur.com/22Hes
Cum se vede in prima poza se vede si in realitate. De la cativa metri era asa de puternica lumina incat nici nu mai puteai distinge ca este un cerc acolo.
In a doua poza este si xenon-ul pornit si am focalizat pe far, de aia se vede mai ok.
Mie in lumina zilei mi s-a parut ok.
Dar intr-adevar se pierde cate ceva, printre care si fade-ul de la deschiderea/inchiderea masinii.
Functia Daytime Running Lights se pierde in sensul ca nu mai exista intensitate diferita a luminii pe angel-eyes precum cu becul normal de halogen H8 35W? Adica atunci cand pui comutatorul pe pozitii lumina e mai slaba un pic decat in pozitia neutra 0.
Exact, xenonul era ori pornit ori oprit, nu primeste voltaj diferit. Si ziua si noaptea ii luminau la fel de tare si era deranjat pentru ceilalti din trafic.
Da dar se poate dezactiva functia DRL din meniu daca e neaparat nevoie. Poate noaptea sa fie mai util xenonul pe angel-eyes. Totusi cred ca xenon pus pe faza scurta sau lunga cu becul la vedere orbeste mult mai mult decat un bec pus undeva in far care lumineaza doar cercurile.
Poate se aseamana cu cele de la F10 de exemplu care sunt destul de puternice dar tot nu m-am prins exact ce bec se foloseste dupa ce am cautat pe realoem.
La E60 LCI cu bixenon e H8 la Angel.
Corect dar am cautat sa vad ce bec foloseste F10 pe angel-eyes si nu m-am prins. Am crezut ca e vreo asemanare cu E60 din punctul asta de vedere.
Din cate stiu eu, sunt LED-uri, dar lumina e altfel pentru ca inelele sunt proiectate special pentru asa ceva.
Ar mai fi o varianta H8 10W Cree LED.
Pretul e mai mult decat dublu fata de cele de 6W. Insa nu stiu daca e asa mare diferenta.
Ledurile de tip "cree" se pun pe marsalier si sunt intradevar destul de puternice - un exemplu 7W Cree Led. Mi-am comandat si eu un set dar sa vedem unde s-ar potrivi mai bine (daca nu pe marsalier poate undeva in interior pe la usi):)
In privinta primei variante (cea H8 pentru Angel) sunt sceptic.
Dar alea de 7W par intr-adevar promitatoare. Chiar sunt curios ce treaba ar face pe marsarier. :)
La interior n-ai unde sa le bagi, poate doar la luminile de citit din plafoniere.
LE: alea H8 nu le-am incercat, dar teoretic nu vor face mare lucru. Majoritatea alor 68 de SMD-uri vor lumina fara efect, pentru ca ghidurile de lumina de la inele sunt astfel proiectate incat sa preia lumina EXCLUSIV de la nivelul filamentului unui bec H8, de jur imprejurul sau.
Poti observa asta daca bagi un LED in interior si il misti in interior in timp ce urmaresti inelul.
Dar poti incerca daca ai posibilitatea. :)
Eu am si lumini in usi jos. Si acolo are standard bec W5W T10 , nu sofit. Merge sa bag orice led acolo si oricat de mare , chiar si fara canbus. Luminile din portbagaj,interior,usi nu sunt legate la canbus. Daca se arde unul nu-ti da eroare in bord.
Inca o chestie : la E60 LCI daca pui un led si iti da eroare in bord , ti-l stinge in cateva secunde sau ramane asa eroarea iar ledul functioneaza in continuare?
Ma refer la cele care necesita circuit CANBUS , adica la numar in spate sau altundeva (probabil sau mai mult ca sigur si pe H8-ul de pe angel-eyes).
Andrei, degeaba ai socluri pentru asa ceva sub usi, ca nu te ajuta ledurile alea. Trebuie sa lumineze in lateral, nu in fata cum sunt alea "spot" ce le-ai postat tu.
Si eu am pus leduri peste tot la iluminatul interior, inclusiv sub usi, dar nu standard ci "baghete" cu leduri. Si nu, nu sunt monitorizate de modulul de lumini.
La E60 daca pui LED, iti da eroare si ti-l stinge sau nu-l aprinde deloc. Cel putin la mine asa se comporta.
Trebuie dezactivat checking-ul pe led-ul respectiv.
Bala, pana acum nici baietii din State n-au gasit o solutie mai buna decat xenon-ul pe marsarier.
Asta se face cumva cu NCS?
Da.
Eu am LED la numar, semnalizari fata si urmeaza la ceata spate si frana.
Fara CANBUS, fara rezistente, fara erori.
da, vazusem pe topicul lui Alex_wly o functie care dezactiva check-ul, era topicul in care isi facuse upgrade la faruri LCI, dar nu o mai gasesc acum.
Dar de astea din USA ce parere aveti? GP THUNDER 8500K H8 35W
Mai sunt 2 versiuni , de 5800K si de 7500K.
Nu stiu cat de reala e temperatura culorii kelvin dar din ce am vazut pe youtube alea de 8500K par undeva la ~6000K (din punct de vedere al unei instalatii HID standard).
Curios de ce in a 3-a poza n-a respectat pozitia ca in prima.
Comparand cu ultimele 2 poze se mai vede o diferenta. Becul de pe lunga pare a fi aprins?
De GP Thunder am auzit lucruri bune. Si eu as fi interesat de ele. Dar in Romania n-am gasit nicaieri.
Pretul pare destul de accesibil in comparatie cu cele de la Osram sau Philips.
Oricum merg sigur , fiind tot de 35W , decat tehnologia difera un pic.
Acum nu stiu cat de reala e chestia cu "xenon gas filled". Dar nu toti precizeaza pe ebay lucrul asta chiar daca anuntul pare sa te atraga.
