schimb lichid frana E39
Am un E39 520D din 2001 si de cate-va saptamani mi-a aparut in bord un semn galben care indica un ceas; la service mi-au spus ca ma anunta sa schimb lchidul de frana, dar nu-i neaparat nevoie. As vrea parerea voasrea, trebuie inlocuit, ce cantitate de lichid intra in instalatie si ce tip de lichid recomandati. Merci!
nu te agita ca nu este o necesitate.... ai frane bune ? .. face vreo fitza? .... daca nu ai nicio problema... nu iti bate capul sa ii schimbi lichidul de frana.... nu este necesar dupa parerea mea.....
Frana este chiar foarte eficienta, insa nu doresc sa se strice ceva la sistemul de franare; de aceea am dorit sa aflu si parerea altora. Bafta!
nu se v`a strica nimik ..... crede ma ..... uite iti dau un exemplu .... tata are un mercedes e220 din 2000.... si uite acum suntem in 2010 ... si nu i`a completat numai 200 gr si doar atat... si sunt foarte eficiente....
Lichidul de frana se schimba din 2 in 2 ani.
+1
Nu e graba mare, dar schimba-l, nu degeaba l-au pus acolo cei de la BMW. Isi pierde caracteristicile de functionare (absoarbe apa) si acumularea de apa in lichidul de frana ataca in timp partile metalice ale sistemului de franare.
E o chestie de 30 min maxim si costa cca. 100 lei, dar service-ul trebuie sa aiba ceva pompa pentru schimbat lichid de frana.
+1
cam ce cantitate intra in instalatia de franare si ce marca este recomandata? merci
E mult mai bine pentru toata lumea sa nu-ti mai dai aiurea cu parerea. Asemenea sfaturi, chiar date cu bunavointa, sunt nocive. Sunt gresite, induc lumea in eroare si pot conduce la stricarea unor componente ale masinii, la scaderea eficientei lor sau chiar la accidente.
Lichidul de frana se schimba OBLIGATORIU periodic. Fiind higroscopic, in timp atrage apa si franele isi reduc eficienta. Nu este nimic de discutat/negociat pe tema asta.
Lichidul de frana se schimba OBLIGATORIU periodic. Fiind higroscopic in timp atrage apa si franele isi reduc eficienta. Nu este nimic de discutat/negociat pe tema asta.
+1
Bine punctat Paul!
Trebuie sa intervenim si sa ridicam nivelul tehnic.
La maxim 2 ani lichidul de frina trebuie schimbat la orice masina. La modelele performante se schimba si la 1 an, la modelele de curse se schimba si la 6 luni!
Se va schimba numai sub presiune, lichidul se trimite sub presiune de 1,5 - max 2 bar de la rezervor catre roti si se desfac alternativ aerisirile plecind de la roata cea mai departata catre roata cea mai apropiata (relativ la pompa centrala).
Sa nu permiteti schimbarea prin metoda pomparii gen " apasa - da-i drumul" uzati prematur pompa centrala.
Volumul necesar este aprox 1 litru de lichid. Lichid ATE sau Castrol ambele DOT4 sunt foarte bune.
Cauta pe acest forum vei gasi informatii mai multe.
Edited by nene
